troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001
troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001 Empty troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001
Mensagem por victord Seg 28 Nov 2016 - 15:42
Boa  tarde a todos, estou ingressando agora no mundo das mercedes. Comprei há pouco uma C240 e quero fazer uma manutenção começando pela troca dos fluidos.  O procedimento , que vi num site russo, de trocar o óleo do cambio , retirando o cárter , troca de junta e  filtro com limpeza dos imãs OK.  Pergunta 1: o óleo restante do conversor é necessário virar o motor algumas vezes para retirá-lo ?
              Pergunta 2 e 3 : O método de "diálise" que li em alguns tópicos , é mais eficaz?  Como é realizado?
              Pergunta 4: Os amigos confrades podem indicar na região de são gonçalo e niterói alguma oficina com essas práticas?
 Muito obrigado. :D  Em tempo : já possuo 8 litros de Pentosin 1 ATF lv e estou recebendo junta e filtro( boa marca e procedência) por estes dias.
victord
victord
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/11/2016
Interesses : maquinas
Estado : Mato Grosso
troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001 Empty Re: troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001
Mensagem por Convidado 9 Ter 29 Nov 2016 - 2:05
Vitor, esse pentosin Atf 1 LV não foi aprovado pela MB, foi produzido para atender 236.14 mas consta que não foi aprovado, vou tornar conferir mas não vi homologação dele em nenhuma das normas MB aplicáveis a transmissões automáticas de Mercedes.
É para transmissões tipo "low viscosity" SP IV, usado caixas de Kia e Hyundai, veja embalagem oficina:
"Low viscosity" pode ser usado quando requer Atf baixa viscosidade.
Com relação a troca, se não me engano o conversor de torque nesse ano/modelo não tem bujão de esgotamento, pelo número do chassis dá para conferir no Epc/Wis, quem faça na sua região não saberia dizer, na cidade do RJ sim.
A troca por diálise, ou seja sem abrir o cárter por baixo, acho que não é melhor procedimento porque permite apenas examinar o aspecto do óleo esgotado e ver se há presença de limalhas, este processo não permite trocar o filtro da caixa e nem examinar por dentro o aspecto dos componentes, checar se há algum desgaste, fazer a limpeza adequada e etc.
troca do óleo do cambio da C240 elegance 2001 Empty troca do oleo do cambio do c240 2001
Mensagem por victord Ter 29 Nov 2016 - 18:53
Boa noite: Encontrei em outro post sobre w202 respostas sobre este assunto. Verifiquei que é o mesmo procedimento. De qq forma agradeço a quem o leu. :D :D
victord
victord
Mensagem por victord Ter 29 Nov 2016 - 23:03
Antonio boa noite . muito obrigado pela sua orientação. Estou em contato com mecanico mercedes que tb está me dando esta orientação.
Estou reavaliando tb a questão do óleo. Um abraço.
victord
victord
Mensagem por victord Ter 29 Nov 2016 - 23:11
Complementando Antonio Elias , encontrei estas indicações relativas ao Pentosin informado:( o que tb não significa que vai me atender, certo?
Números de Referencia:
  Mercedes-Benz 001989680313
  Mercedes-Benz 001989680310
  Mercedes-Benz 0019892103
  Mercedes-Benz 0019894503
Homologação:
  Mercedes-Benz 236.10, 236.12 e 236.14
victord
victord
Mensagem por W204 Ter 29 Nov 2016 - 23:15
Victord,
Te atender ele vai, a única questão é que ele não foi homologado pela MB.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por victord Qua 30 Nov 2016 - 12:39
W204 (moderador) bom dia. Aproveitando sua orientação, pergunto: ao trocar o óleo do cambio, há necessidade de se trocar tb aquela tomada externa que fica acoplada ao cambio? Como é mesmo o nome dela?
victord
victord
Mensagem por victord Qua 30 Nov 2016 - 13:43
W204, verifiquei que deve se tratar do conector ( de plástico) da placa eletronica. Realmente há necessidade de troca , se naõ tem vazamento?Obrigado :D
victord
victord
Mensagem por W204 Qui 1 Dez 2016 - 23:49
Victor,
Normalmente se troca a tomada sim, assim como a junta e o filtro.
Um abraço.
W204
W204
