Um problema - avaria líquido arrefecimento no nível correto - ventoinha ligada
boas o meu carro um c220 de 2001 de vez em quando diz uma avaria " liquido de refrigeração leia o manual" e liga a ventoinha mas tem anti congelante e circula bem no tubo de retorno gostava de saber o que fazer
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 Nov 2016 - 15:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado (estava somente "um problema"))
Nelson Roismatola Ramos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 18/11/2016
Interesses : musica
Re: Um problema - avaria líquido arrefecimento no nível correto - ventoinha ligada
Olá Nelson, já viu se tem água no reservatório de expansão? Será que a bomba de água ou a válvula termostática estão funcionando bem?
Posso estar enganado mas isso parece um problema devido a má circulação da água ou ar no sistema, que pelo que li sobre as mercedes é difícil ter ar preso no sistema.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Verdade meu caro Nelson.
Tens que checar item por item do sistema de arrefecimento, para saber de onde está vindo.
Pra começar, tem que ver o código OBD2 que está aparecendo nos erros acumulados do veículo, para se ter uma noção de onde começar...
Por até ser falha na leitura do sensor, ou seja, o próprio sensor não está lendo direito...e informando errado ao computador de bordo.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
boa obrigado e o meu primeiro mercedes onde vejo os códigos e como corrijo e onde fica esse sensor
Interesses : musica
Bem Nelson, para ver os códigos de erro tem que levar a uma oficina que preferencialmente tenha um scanner Star Diagnosis.
Quanto aos sensores eu não sei dizer exatamente onde ficam, mas o de temperatura costuma ficar na parte alta do motor perto da mangueira de água superior. Só um alerta, se você não entende de mecânica, não saia desconectando e conectando tudo, leve a um mecânico que entenda de Mercedes.
Eu mexo nos meus carros porque entendo um pouco de mecânica e sempre compro os manuais de reparo.
Sergio
Sergio
Sergio, faça por fineza sua apresentação em post à parte para você continuar participando na área técnica do fórum (nas demais áreas não técnicas não precisa deste procedimento), o título do tópico foi readeaquado pela Moderação para se tentar identificar o que está ocorrendo (estava apenas "um problema").
Se entendi, o seu problema aparentemente é o sensor de nível do arrefecimento - que nas W203 fica junto do vaso de expansão - que está enviando para o painel alerta de que baixou o nível do líquido, o reservatório de expansão fica do lado esquerdo do motor olhando o carro de frente, sensor fica de frente à direita do vaso, veja por baixo se a fiação do chicote do sensor acaso está solta ou bamba.
Já conferiu se o nível no reservatório de expansão está correto conforme o Sérgio sugeriu? Veja a marcação na parte alta superior do vaso indicando onde é o nível máximo correto com o motor temperatura de serviço (Obs: não abra a tampa do vaso com o motor quente, se o reservatório estiver vazio ou baixou o nível tem que localizar onde tem vazamento no sistema a partir da própria tampa, presença de líquido no tubo de retorno não quer dizer que o sistema está completo, se precisar complete só com o mesmo fluído anticorrosivo que está no sistema se souber qual é ou então com água desmineralizada). É relevante você postar qual é exatamente essa mensagem que aparece no painel?
» Líquido correto de arrefecimento - proporção da mistura na troca - completar nível (Geral)
» Ventoinha do motor Ligada no Máximo. Classe A
» Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
» Líquido de arrefecimento
» Líquido Arrefecimento
