Furto de Acessórios em BH
Furto de Acessórios em BH Empty Furto de Acessórios em BH
Mensagem por jenersandro Seg 17 Out 2016 - 20:42
Prezados Amigos,
Gostaria de relatar que em Belo Horizonte o furto dos leds (diurnos) e retrovisores estão cada dia mais constante, fui novamente vitima.
Desta vez levaram os 02 leds e o retrovisor direito.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />" />" />
Alguns amigos até me ajudaram informando o local que eu poderia adquirir as peças, pois tinha que viajar com minha família (esposa e 02 filhos pequenos).
No entanto, fui em um lugar (ferro velho) que para meu desespero me venderam minhas próprias peças. É mole?
Como não tinha como provar que eram minhas peças tive que pagar R$ 1.2000 (no dinheiro). Isso mesmo, paguei o resgate das minhas peças!
Muito complicado tudo isso!
Falei para meus amigos que este furto a luz do dia não vai me tirar o prazer de dirigir uma Mercedes Benz.
Abraço a todos!
jenersandro
jenersandro
Número de mensagens : 22
Interesses : informações gerais
Furto de Acessórios em BH Empty Re: Furto de Acessórios em BH
Mensagem por Convidado 9 Seg 17 Out 2016 - 20:53
A situação está complicando em BH!!! Shocked
Onde é esse ferro velho? Disque no 181 da Secretaria Defesa Social sem se identificar e denuncia, o sistema é integrado com a PM e Polícia Civil, isso é um absurdo.
Com certeza é estabelecimento clandestino, por que para as empresas credenciadas venderem acessórios usados atualmente a peça tem estar registrada num cadastro junto ao Detran, tem ser inspecionada, tem que ser identificado o chassis do carro baixado que foi retirada par provar que não é carro roubado, o caso ao meu ver era de flagrante delito, se você denunciar quase certo fecham essa tranqueira.
Mensagem por jenersandro Seg 17 Out 2016 - 21:06
Antonio,
Este ferro velho sofre constantes ações da policia, porém segue aberto e incentivando esta pratica de furto.
Até fui na policia, registrei a ocorrência.
A certo tempo foram minhas rodas aro 17 (da C180) furtadas, apos eu ter comprado um outro jogo aro 18 da C200 (no leilão), as minhas rodas originais foram encontradas pela policia, um verdadeiro milagre, a policia se esforça para fazer seu trabalho, mais a bandidagem só cresce.
Agora estou com 02 jogos de rodas (da C180 e C200), vou botar para vender um jogo, pois mais uma vez tenho que repor o caixa por causa destes pilantras.
Veja o jogo que vou vender!
Desculpa o desabafo geral.
jenersandro
jenersandro
Mensagem por Convidado 9 Seg 17 Out 2016 - 21:18
Sandro,
Você está certíssimo ao relatar o ocorrido no fórum por que isso serve de alerta para outros mercedeiros mineiros, inclusive para os do interior que vez ou outra estão de passagem por BH como é o meu caso, seria prudente você postar as regiões ou pontos onde aconteceram esses furtos direcionados a acessórios de Mercedes para turma ficar ligada.
Se você registrar denúncia na SEDS com certeza vai haver acompanhamento pelas Corregedorias, no mínimo se for uma empresa credenciada com algum tipo de "cobertura", que é o que aparenta, o procedimento contigo contrariou a lei do desmanche e pode ser alcançado, se chegar no Ministério Público não fica assim não, no seu lugar comparecia com advogado na delegacia onde foi registrada a ocorrência e ratificaria para ver o que acontece, o estabelecimento se não conseguir provar de qual MB as peças saíram, fica ruim para eles.
Curiosidade, eu não estou visualizando nenhuma das imagens postadas, elas aparecem para você normalmente?
Mensagem por accateb Ter 18 Out 2016 - 13:17
O negócio está feio mesmo em BH... Jener, depois passa o local dos furtos por favor, é sempre bom ficar esperto onde deixar o carro.
PS. Também não estou visualizando as imagens, deve estar dando algum problema na postagem.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por W204 Ter 18 Out 2016 - 13:34
:affraid:
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por jenersandro Ter 18 Out 2016 - 21:46
Vou tentar postar novamente as fotos.
Leds
Retrovisor
Rodas aro 18
jenersandro
jenersandro
Mensagem por A.Carneiro Ter 18 Out 2016 - 22:24
Lamentável!!! Será que também roubam em estacionamentos.
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3103
Estado : Goiás
Mensagem por Raf Ter 18 Out 2016 - 23:38
Jener, que chato isso.
Não esqueça de mencionar o local para o alerta aos belo-horizontinos...
SDS
Rafael
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por renato_furnas Qua 19 Out 2016 - 9:31
Isso é revoltante demais. Nao sabia que roubavam acessórios de MB. Se roubam é porque tem quem compre.
Lamentável donos de MB comprando peças de origem duvidosa. Como é lamentável o preço das peças praticados pela MB, gastei quase 3 mil e um único daylight como este na concessionaria, e querem mais de mil no retrovisor direito.
Jenersandro, é triste vc ter que pagar pelas suas próprias peças, mas infelizmente essa atitude reforça a venda de peças ilegais e o roubo das mesmas, pois se vc comprou peça da robauto (mesmo que sejam suas) nao deixa de ser peças roubadas do mercado negro, e se ta vendendo, mais serão roubadas.  :|
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 168
Mensagem por Pedroalexrj Qua 19 Out 2016 - 9:42
Surreal cara...bem a cara do Brasil mesmo...na maior cara de pau, te venderam as suas próprias peças...
Faça denúncias...jornal, tv, MP, Polícia, corregedoria...alguém tá ganhando com isso...pode ter certeza...
Enfim, bem difícil mesmo viver nesse país...
Se fosse na minha MB, a estória do desfecho ia ser outra, com certeza...mas...tenho meus motivos...claro...
Espero que isso não ocorra mais...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por accateb Qua 19 Out 2016 - 11:15
É mal... Teve um pessoal do forum que comprou no Ebay os LED paralelos e reportaram que são idênticos ao original por um custo bem menor. Acho que vale a pena dar uma olhada.
A capa do retrovisor, o espelho e o modulo de LED da seta, já vi reportado que compraram peças paralelas no Mercado Livre mesmo que também são idênticas as originais. Acho que como ficar sem retrovisor é muito ruim, não vale a pena esperar o frete do Ebay.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Marcos Antonio Loureiro Qua 19 Out 2016 - 11:23
prezado Jenersandro ,
como mercedeiro e residente em BH gostaria imensamente de saber o endereço deste lugar / ferro velho que vc citou onde comprou suas próprias peças : tenho como tentar providencias mais enérgicas para inibir tais fatos . :slr:
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 138
Interesses : Participativos
Mensagem por Convidado 9 Qua 19 Out 2016 - 11:28
Marcão, pode contar comigo para te apoiar nessa empreitada, absurda essa situação.
Mensagem por Marcos Antonio Loureiro Qua 19 Out 2016 - 11:31
caro Antônio , tão logo o Jenersandro me passe o endereço vou acionar alguns contatos e te informo a respeito ; vamos dar um basta nestas bandalheiras .
abraços
Mensagem por W204 Qua 19 Out 2016 - 11:33
Me admira o confrade Jenersandro ter mantido a calma estando diante de suas próprias peças e tendo que comprá-las de volta.....
W204
W204
Mensagem por Convidado 9 Qua 19 Out 2016 - 11:39
Marcos, fico no aguardo meu caro amigo, mesmo na reserva altiva não podemos ficar inertes diante deste tipo de denúncia, essas questões passaram dos limites.
Forte abraço.
Mensagem por efarias Qua 19 Out 2016 - 12:15
Muito cuidado com levar essas denuncias ao publico sem ter a constatação de que as peças eram realmente e comprovadamente suas, porque pode gerar um caso de denunciação caluniosa e o fato virar contra o acusador.
As leis desse país foram feitas para beneficiar os marginais, infelizmente.
Uma forma de combater esses desmanches não é pelo caminho de buscar um crime comum, mas uma fiscalização da fazenda pública, que facilmente achará algum desacordo com a lei vigente e fará a aplicação de multas pesadas.
efarias
efarias
Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Estado : Mato Grosso
Mensagem por AUSR444BRA Qua 19 Out 2016 - 19:54
hj roubaram todos os logos do meu honda civic. Podre isso.
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por A.Carneiro Qua 19 Out 2016 - 21:52
Infelizmente o nosso povo foi abandonado politico e moralmente, tudo perfeitamente planejado.
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por jenersandro Qui 20 Out 2016 - 13:39
Quero deixar claro que a ideia inicial foi deixar os membros ciente do que foi ocorrido comigo, não estou fazendo acusações ou concordando com praticas de compras de peças no mercado paralelo.
O local onde foi furtada minhas peças foi no Bairro Ouro Preto em BH, inclusive no registro do BO Policial, deixei claro o endereço para possíveis acompanhamento de novas incidências.
jenersandro
jenersandro
Mensagem por Augusto Siqueira Qui 20 Out 2016 - 15:58
Situação realmente desagradável e complicada. Já passei po isto recentemente, aqui em BH. No meu caso foi o retrovisor de Civic.
Mas, por mais que fiquemos tentados a repor as peças furtadas através do mercado paralelo, é preciso refletir bem a este respeito. Pois desta forma estamos contribuindo para a manutenção e crescimento deste mercado. Particularmente sou contra esta prática. É o barato que sai caro.
Augusto Siqueira
Augusto Siqueira
Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Furto de Acessórios em BH Empty Retrovisores Roubados em BH - Mais um caso! Onde comprar?
Mensagem por Alfege Seg 31 Out 2016 - 22:15
aconteceu o mesmo comigo nesta sexta feira dia 28. Roubaram meus  retrovisores esquerdo e direito levando a carcaça, a lente e a sinaleira com a lâmpada. Ficou a estrutura interna aparentemente intacta com os fios pendurados. Aconteceu na Rua Chefe Pereira na Serra, quase esquina de Rua do Ouro. Estacionei o carro, fiz uma compra rápida e voltei em não mais de 5 minutos! Depois me lembrei que, quando estava chegando no local onde estacionei um carro, um motoqueiro andava lentamente atrás de mim, o que me chamou a atenção uma vez que são sempre extremamente rápidos e agressivos no trânsito...
Não vou comprar as peças no ferro velho em hipótese alguma, por que, ao fazer isto, incentivarei novos roubos.
Quero compra-los em lojas corretas. Na concessionária custam absurdos R$ 7.500,00. Não gosto da ideia do Mercado Livre, que por ser informal, pode ter produtos provenientes de roubo também (ou não?).
Por isto pergunto: alguém pode me indicar o melhor site? Seria no EBay americano? Alguém ter as part numbers destas peças? Tenho de comprar os retrovisores inteiros?
Meu carro é um C200 preto 2014 - W204
Abraços a todos e obrigado pela eventual ajuda.
Alfege
Alfege
Desligado a pedido
Desligado a pedido
Data de inscrição : 26/02/2011
Interesses : w245, w204, x204
Mensagem por luiz oliveira Seg 31 Out 2016 - 22:40
olá confrade. se do seu interesse vc poderá obter cotação para as peças desejadas junto ao confrade valdinei. ele é rápido e honesto. aí estão os contatos; imprescindível fornecer o ano, modelo e nº do chassi:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].br
67 - 99822-9127    whatsup
forte abraço, boa sorte e,por favor, nos mantenha informados da sua saga.
luiz oliveira       cabo  frio       rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por Convidado 9 Ter 1 Nov 2016 - 0:39
Alfege, abra por fineza um tópico à parte de busca por esses ítens nos classificados em compra-se [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], mais prático até mesmo pra se levantar os part-number corretos pelo número do chassis da sua C200, fornecedores há vários outros especializados MB relacionados neste tópico igualmente confiáveis [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], Mercado Livre também evitaria pelo mesmo motivo por você muito bem lembrado, abra o tópico facilita para os Confrades localizaram essa demanda e ajudá-lo mais objetivamente.
Esses furtos que vem ocorrendo em BH, foi bem oportuno o seu alerta para Mercedeiros redobrar os cuidados nessa região do bairro Serra, pelo endereço proximidades da entrada de um dos aglomerados, complicado.
