MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
Boa noite! Estou com um problema em uma MB C180 2011 em minha oficina e não estou achando a solução, alguém poderia me ajuda?
Está codificando P000171, leitura feita com o scanner marca SUN.
Já efetuei limpeza dos bicos e troca das velas de ignição, a mangueira de entrada de ar do Kompressor estava rachada e também foi substituida!
Após rodar em média 20km a luz de anomalia acende e codifica o 171.
Medi a pressão na linha de combustível e está atingindo 5 bar de pressão, achei estranho pois tirei o filtro de o regulador de pressão é de 3,5 bar e como em linha está atingindo 5 bar? E outra esse veículo está com 188.000km e aparentemente nunca foi trocado o filtro de combustivel!
Alguém pode me ajudar nesse caso? Aguardo.
João V Rosa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 30/10/2016
Interesses : Reparação de veículos
Re: MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
Caro João,
Esse é um fórum para troca de experiências e exige alguns pré-requisitos, mas o principal é se apresentar antes de mais nada... sugiro tomar conhecimento das regras.
Já posso adiantar que acho estranho uma C180 1.6 2011. Ela deve ser 1.8, ou ano 2013.
VABF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Bom dia Vasco! Me desculpe pois não me atentei nesse detalhe!
E realmente ela é uma MB C180 2011 1.6 KOMPRESSOR!
João,
O ideal é fazer a leitura com um scanner próprio para Mercedes (StarDiagnostic, SD Connect, Xentry, etc.) para ver qual sensor exatamente está com o parâmetro errado. Esses scanner genéricos só conseguem ler o código OBD sem dar nenhum detalhe adicional. Pode ser só um sensor com defeito...
Não esqueça de fazer a sua apresentação caso contrário a moderação vai remover seu tópico.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
» Dúvida: C 180 Kompressor x CGI (2011) - diferenças entre sistema Kompressor e atual injeção direta
» Acendendo luz de injeção - C180 2011 blindada
» Luz de Injeção Painel C180 Kompressor 2011 1.6
» C180 2011- perda de potência e luz de injeção acesa após abastecer com gasolina comum BR sem aditivo
» Luz amarela do Sistema de Injeção Eletrônica acesa (motor CGI W204)
