PORTA CORREDIÇA QUE TAMPA O PORTA COPOS E MOEDAS
PORTA CORREDIÇA QUE TAMPA O PORTA COPOS E MOEDAS Empty PORTA CORREDIÇA QUE TAMPA O PORTA COPOS E MOEDAS
Mensagem por André oliveira Qui 4 Nov 2010 - 17:35
[b] AMIGOS GOSTARIA QUE QUEM SOUBESSE ONDE CONSIGO, AQUELA PORTINHA DE CORRER QUE FICA ENTRE O ENCOSTO DO COTOVELO E A ALAVANCA DA MARCHA, QUE SERVE PARA TAMPAR O PORTA-COPOS E PORTA-MOEDAS, DA W-203.2005-KOMPRESSOR. RESSALTO QUE NAS CONCESSIONÁRIAS ESSA PEÇA CUSTA ENTORNO DE R$240,00 E 07 DIAS PARA CHEGAR. SE ALGUM CONFRADE SOUBER DE ALGUMA MAIS BARATA, DEIXEM RECADOS. OBRIGADO AMIGOS...
André oliveira
André oliveira
Número de mensagens : 6
Interesses : Conhecimento
PORTA CORREDIÇA QUE TAMPA O PORTA COPOS E MOEDAS Empty Re: PORTA CORREDIÇA QUE TAMPA O PORTA COPOS E MOEDAS
Mensagem por Laurival Qui 4 Nov 2010 - 17:37
Seja bem vindo.
Por favor não escreva todo o texto em maiusculas.
De uma lida nas regras.
Última edição por Laurival em Qui 4 Nov 2010 - 18:01, editado 1 vez(es)
Mensagem por ZIG MASTER Qui 4 Nov 2010 - 17:54
Esta tampa é preta, sem acabamento do gênero madeira, como existe no restante do painel e portanto fica mais fácil achar em desmanche, devido a ser igual a outros modelos da linha W203, os quais tem o mesmo tipo de acabamento.
Caso não ache em desmanche, creio que a única solução será adquirir de concessionária mesmo.
Mas o que teria ocorrido com a tampa original ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por André oliveira Qui 4 Nov 2010 - 17:59
puxei com mais força que devia e ela se quebrou.
André oliveira
André oliveira
Mensagem por Borg Qui 4 Nov 2010 - 19:51
André, mas quebrou a ponto de não ter conserto ?
A minha certa vez engripou aí puxei com força e a aba soltou....colei com Super Bonder e continua lá.
Caso não dê mesmo para consertar, tente no eBay Motors.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por André oliveira Qui 4 Nov 2010 - 20:47
Pois é amigo, quebrou em dois lugares, a primeira vez colei e da segunda não tem mais jeito. estéticamente fica muito feio. não condizente com a estrela.
André oliveira
André oliveira
Mensagem por Convidad Qui 4 Nov 2010 - 21:24
Caramba gente R$ 240,00!!! Cara prá dedéu.
Mensagem por André oliveira Qui 4 Nov 2010 - 22:05
Epicco, tambem acho, mas estou contanto com a ajuda de todos os confrades para resolver esse pequeno mas importante detalhe da minha FLECHA(apelido da minha mercedes,rsrs).
André oliveira
André oliveira
Mensagem por Krycek Qui 4 Nov 2010 - 22:27
240 nao achei caro nao, a tampa do espelho do para sol do golf GTI custava 800 reais em 2005, acionador dos retrovisores eletricos 115 (comum a todos os golfs e polos fabricados no brasil).
Peca de acabamento eh...
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Convidado 11 Qui 4 Nov 2010 - 22:42
André,
Não conheço o anunciante e não sei se ele vende peças, porém não custa perguntar, dá uma olhada. E não conseguindo com esse tem outros 'sucateiros' no ML, é só procurar...
Caso opte pela peça nova, existem confrades que vendem peças originais, talvez eles possam te ajudar com um preço melhor do que na concessionária.
sds
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por André oliveira Qui 4 Nov 2010 - 23:06
Olha eu realmente quero agradecer a atenção de todos! em menos de 05 horas do meu relato no forum, tive, puxão de orelha do moderador, varias dicas de onde encontrar peças relatos de confrades propietários dessas lendas vivas em forma de veiculos, denominadas Mercedes-Benz. Isso que é parceria....
André oliveira
André oliveira
Mensagem por Convidado 11 Sex 5 Nov 2010 - 10:18
André,
Acho que é realmente esse o objetio do FMBB. Vamos seguir contribuindo pra isso, só quem ganha somos nós.
Depois conte o desfecho da sua história para os amigos do forum.
Um abraço,
Bernardo
Convidado 11
Mensagem por Roney Fernandes Seg 29 Nov 2010 - 12:18
André a minha tampa também quebrou, mas ja colei e ficou bom. Notei que estava muito dificil deslisar então fiz uma limpesa por onde ela corre e coloquei algumas gotas de oleo singer, bastou, agora ela corre livre.
Hoje cotei esta tampa na concessionaria, e custa R$318,00.
Att
Roney
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 15/11/2010
Interesses : Carros Mercedes Benz
Mensagem por cbaldo Seg 29 Nov 2010 - 14:36
Amigos , a minha tampa não esta fechando facilmente após aberta( mas só a que fica embaixo do descanço do braço) . Tenho uma E-320 1997 .
Tem algum modo de regulá-la?
Carlos
cbaldo
cbaldo
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
Mensagem por Roney Fernandes Seg 29 Nov 2010 - 16:16
Balbo, eu desconheço regulagem, mas uma boa limpesa e algumas gotas de oleo singer bastou pra mim.
Att
Roney
Roney Fernandes
Roney Fernandes
Mensagem por ZIG MASTER Seg 29 Nov 2010 - 16:58
Tem sim cbaldo,
A tampa a que vc se refere na E 97, não é deslizante e sim basculante.
Internamente, existem dois pequenos trilhos plásticos laterais que sustentam a tampa e a fazem deslizar suavemente, se não estiver encaixada de forma correta a trave não funciona.
Basta encaixar da forma certa e o problema estará resolvido, mas cuidado para não quebrar o plástico.
Mensagem por Convidado 11 Seg 29 Nov 2010 - 22:20
Acho que a dica de alguns pingos de oleo, ou algumas gotas de vaselina liquida podem resolver o problema!
Convidado 11
Mensagem por cbaldo Ter 30 Nov 2010 - 8:33
Queridos confrades, muito obrigado pelas explicações .
Quero agradecer pelo modo sempre correto , rápido e prestativo que tenho recebido de vocês .É um prazer fazer parte deste fórum e aprender mais sobre as estrelas
carlos
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por Convidad 1 Ter 30 Nov 2010 - 9:14
Cbaldo,
não deixe de nos informar se alguma das sugestões reoslveu o seu problema, pois isso pode ter utilidade para outros membros.
Mensagem por cbaldo Qua 1 Dez 2010 - 10:55
Ulisses , assim que eu tiver tempo para consertar a porta postarei o resultado
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
