Vazamento de óleo mangueira que vai até o cárter
Vazamento de óleo mangueira que vai até o cárter Empty Vazamento de óleo mangueira que vai até o cárter
Mensagem por gabrielornelas Sex 3 Fev 2017 - 17:56
Boa tarde pessoal, estou em um dilema com um vazamento que está em minha W203, Mercedes C240 ano 2001, Motor 2.4 V6.
Preciso saber o NOME da PEÇA que está deixando vazar ÓLEO DO MOTOR a um bom tempo.
Abaixo coloquei a foto de onde está vazando...
Só preciso saber o nome da peça para encomendar!
Por favor me ajudem... Att,
Última edição por Antônio Elias em Sex 3 Fev 2017 - 22:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - estava todo redigido em caixa alta (na web significa está gritando))
gabrielornelas
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : Conhecimento
Vazamento de óleo mangueira que vai até o cárter Empty Re: Vazamento de óleo mangueira que vai até o cárter
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Fev 2017 - 21:53
É um mangote mesmo? liga o cárter a quê?
Mensagem por gabrielornelas Dom 5 Fev 2017 - 22:03
É do cárter em direção para o motor, a mangueira vai subindo nessa direção..
gabrielornelas
Mensagem por gabrielornelas Dom 5 Fev 2017 - 22:09
tenho essa outra foto que mostra um pouco mais de longe...
gabrielornelas
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Fev 2017 - 23:17
Gabriel, essa fico de devendo, deixa para alguém mais experiente te orientar, fiquei na dúvida pela posição da foto por baixo me pareceu que é apenas um acoplamento substituível, imaginei inicialmente que fosse terminal de tubo de vareta de nível ou algo parecido, o que aparece no Epc ligado ao cárter do óleo motor por baixo seria isso:
Mensagem por gabrielornelas Dom 5 Fev 2017 - 23:32
Meu amigo, me salvou mais uma vez!! Onde eu qualifico aqui no Fórum?  :bravissimo:  kk
Pelo EPC parece ser a JUNTA (TUBO DE GUIA) que liga a mangueira ao cárter
gabrielornelas
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Fev 2017 - 23:51
Gabriel, não tenho certeza não!!  rsrsrs
Se for a guia da vareta de nível, seria ali um tubo rígido e não mangueira. A sua MB tem vareta de nível? W203 geralmente não tem, leitura de nível eletrônica.
Mensagem por gabrielornelas Seg 6 Fev 2017 - 0:40
Tem vareta não, ela aponta no painel... Mas pelo chassi no EPC apareceu esse desenho, e a única peça que aparentemente é o que liga o cárter a alguma mangueira seria essa peça provavelmente.
Se tiver alguma outra junção entre o cárter e o motor eu não conheço!!
gabrielornelas
Mensagem por Convidado 9 Seg 6 Fev 2017 - 12:13
Gabriel, então é isso mesmo, é o terminal do tubo da vareta de medição manual do nível de óleo do motor.
As primeiras W203 realmente vieram de fábrica sem a vareta, tem tópico disso no fórum, havendo problema na leitura de nível eletrônica recorre-se à ferramenta de oficina de Concessionária para verificar manualmente se necessário até reparar o sensor.
Mensagem por accateb Seg 6 Fev 2017 - 13:23
Gabriel, tenta ver onde essa mangueira conecta na parte de cima do cofre do motor. Meu primeiro chute ia ser a vareta de nível, mas se seu carro não tem... talvez seja alguma linha de ventilação do sistema de óleo.
Aba
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
