MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção. Empty MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
Mensagem por João V Rosa Dom 30 Out 2016 - 21:20
Boa noite! Estou com um problema em uma MB C180 2011 em minha oficina e não estou achando a solução, alguém poderia me ajuda?
Está codificando P000171, leitura feita com o scanner marca SUN.
Já efetuei limpeza dos bicos e troca das velas de ignição, a mangueira de entrada de ar do Kompressor estava rachada e também foi substituida!
Após rodar em média 20km a luz de anomalia acende e codifica o 171.
Medi a pressão na linha de combustível e está atingindo 5 bar de pressão, achei estranho pois tirei o filtro de o regulador de pressão é de 3,5 bar e como em linha está atingindo 5 bar? E outra esse veículo está com 188.000km e aparentemente nunca foi trocado o filtro de combustivel!
Alguém pode me ajudar nesse caso? Aguardo.
João V Rosa
João V Rosa
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 30/10/2016
Interesses : Reparação de veículos
MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção. Empty Re: MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
Mensagem por VABF Seg 31 Out 2016 - 9:32
Caro João,
Esse é um fórum para troca de experiências e exige alguns pré-requisitos, mas o principal é se apresentar antes de mais nada... sugiro tomar conhecimento das regras.
Já posso adiantar que acho estranho uma C180 1.6 2011. Ela deve ser 1.8, ou ano 2013.
VABF
VABF
Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Mensagem por João V Rosa Seg 31 Out 2016 - 9:40
Bom dia Vasco! Me desculpe pois não me atentei nesse detalhe!
E realmente ela é uma MB C180 2011 1.6 KOMPRESSOR!
João V Rosa
João V Rosa
Mensagem por João V Rosa Seg 31 Out 2016 - 10:17
João V Rosa
João V Rosa
Mensagem por VABF Seg 31 Out 2016 - 10:26
Ok... realmente tem KOMPRESSOR 1.6 2011...
VABF
VABF
Mensagem por accateb Seg 31 Out 2016 - 11:20
João,
O ideal é fazer a leitura com um scanner próprio para Mercedes (StarDiagnostic, SD Connect, Xentry, etc.) para ver qual sensor exatamente está com o parâmetro errado. Esses scanner genéricos só conseguem ler o código OBD sem dar nenhum detalhe adicional. Pode ser só um sensor com defeito...
Não esqueça de fazer a sua apresentação caso contrário a moderação vai remover seu tópico.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
