Luz de Injeção Painel C180 Kompressor 2011 1.6
Caros
bom dia,
venho solicitar a orientação de vocês.
estou com problemas e não achamos solução.
a luz de injeção ligou indicando o erro P2187 (bank 1) (no OBDII)
fiz a troca de velas (baru), limpeza de injetor via produto especifico, foi medida a pressão da bomba (normal), sonda (normal).
o carro esta com 100k rodados e nao apresenta falhas aparentes de funcionamento.
podem me orientar?
bom dia,
podem me orientar?
adrian_gbu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/07/2015
Interesses : Mb
Re: Luz de Injeção Painel C180 Kompressor 2011 1.6
ola, com os genérico scanners vc receber so OBD 2 códigos e nao todos e especial nao dos coisas do MB. precisar uma Stardiagnosis.
mas aqui em inglês uma completo lista do típico problemas com P2187. vc ja verificai o pressão do gasolina etc. eu acredite uma vazamento no sistema de vácuo ou uma respiradouro mangueira ou um sensor do sensor de fluxo de ar. por isso um scan com Stardiagnosis evtl receber mais códigos.
vc realizar uma obra/ manutenção pouco antes do problema chegou?
att
att
não fiz nenhuma manutenção, simplesmente ligou a luz.
Interesses : Mb
e que qualidade do gasolina vc abastecer? aqui em Brasil um tópico... :doidao:
Interesses : Mb
Podium valor nada...por que o carro estar normalmente adjustado pelo deste soupa aqui com 91 RON
MAS importante vc nao abastecer em postos vagabundos que misturar mais Etanol no gasolina e usar em uma crime um produto chamar Ferrocen. Deste estragar todo na hora. Em Postos em RJ Isso aconteceu até nos postos de gasolina da Shell - referencia alguns meses atrás uma alerta do NGK.
o carro tem um catalisador? em caso sim, evtl o sonda do cat. principalmente um posto mexer... mas sem Stardiagnosis e so com P2187 uma coisa...
eu acredite uma vazamento no sistema vácuo, ou no sensor do volume do ar...
mas filtro do gasolina um marca bom p.e. Bosch ou nunca substituir etc. e atraso do manutenção ou com pecas genéricos?
troquei o moodulo e o erre de pressao desapareceu.
o erro P2187 pelo q investiguei nao seria da MAF e sim da PCV. Vao fazer os testes hoje.
amanha volto com novidades
Interesses : Mb
» Dúvida: C 180 Kompressor x CGI (2011) - diferenças entre sistema Kompressor e atual injeção direta
» MB C180 1.6 2011 com anomalia no sistema de injeção.
» Acendendo luz de injeção - C180 2011 blindada
» C180 com falhas - luz amarela injeção no painel
» Conectividade C180 Kompressor 2010/2011
