C200K - amortecedores
C200K - amortecedores Empty C200K - amortecedores
Mensagem por C200K.MMI Qui 13 Out 2016 - 8:59
Bom dia Pessoal,
Como já comentei antes, ainda estou aprendendo muita coisa então preciso recorrer a ajuda dos especialistas...
Estou precisando trocar os amortecedores dianteiros da minha C200K 09/10 (dianteiro direito vazando) e queria confirmar/tirar algumas dúvidas.
Dados do carro. C200K 09/10 blindada com 72.000Km
1. Entendo que ao trocar os amortecedores é quase que imprescindivel trocar também os batentes.
2. É preciso trocar os coxins também?
3. A marca original é SACHS?
4. As peças pretendo comprar do Valdinei Neto, pelo que percebi várias pessoas aqui o recomendam.
5. Alguèm poderia me passar alguma indicação de local para realizar a troca em SP (zona oeste, cotia, osasco)?
Muito obrigado pela ajuda, espero que com o tempo possa ajudar outras pessoas tb.
Marcio
C200K.MMI
C200K.MMI
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 21/12/2015
Interesses : TI, viagens, carros
C200K - amortecedores Empty Re: C200K - amortecedores
Mensagem por accateb Qui 13 Out 2016 - 18:49
Márcio,
Minha opinião no assunto:
1. Não é imprescindível. Se estiverem em bom estado pode manter os que estão lá. É mais uma questão de economizar na mão de obra se por um acaso eles falharem antes do novo amortecedor;
2. Idem ao #1. Se não estão fazendo barulho, eu consideraria manter os que estão;
3. Não sei se a SACHS que fabrica para a Mercedes, mas os produtos aftermarket deles são de qualidade;
4. Ainda não comprei com o Valdinei, mas o pessoal costuma falar bem dele;
5. Já vi muita gente indicando o João Bosco da Avantti na zona sul de sampa, mas é melhor esperar a opinião do pessoal daí;
Um ponto curioso, olhando no WIS sobre troca de amortecedores uma vez tinha uma nota dizendo que recomendavam trocar somente o amortecedor com defeito pois as unidades não sofriam desgaste interno com o uso ( :scratch: ). Era aplicável para a minha C180 12/12, vou ver se encontro o artigo para ver se vale para o seu carro também.
André
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por W204 Qui 13 Out 2016 - 18:56
accateb escreveu:uma vez tinha uma nota dizendo que recomendavam trocar somente o amortecedor com defeito pois as unidades não sofriam desgaste interno com o uso
Se não gasta, porque precisa trocar??  Laughing
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por accateb Qui 13 Out 2016 - 19:09
Achei:
Relendo agora a nota de que não desgasta é só para os amortecedores pneumáticos...
Bom, mas veja que tem uma recomendação: "Deve ser substituído somente o componente danificado."
Depois outra: "Se for possível, troca dos lados esquerdo e direito"
E por final fala em trocar o par se o carro estiver com mais de 150.000 km....
Vai entender
accateb
accateb
Mensagem por NMoro Qui 13 Out 2016 - 22:37
Troquei precipitadamente os amortecedores da minha estrela que
estava com 75 mil km para depois descobrir que era a bucha do braço da
suspensão. Como tinha comprados tbm os batentes e coxim, acabei trocando tudo. Pude reparar que os batentes e os coxins estavam intactos.
Recomendo orçar com o nosso amigo Valdinei Nelvo (67) 9822-9127.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por C200K.MMI Sex 14 Out 2016 - 7:55
Muito obrigado pelas dicas.
Vou verificar e depois compartilho com todos.
Grande abraço a todos.
C200K.MMI
C200K.MMI
Mensagem por Alexmacedo Qua 21 Dez 2016 - 16:57
Aproveitando o tópico... Minha C200 acaba de sair da revisão e lá foi constatado que as coifas dos amortecedores dianteiros estão rasgadas. O valor de cada uma na CSS está em torno de R$ 390,00, o absurdo é a mão de obra que cobram. Alguém sabe informar se trocando as coifas é necessário trocar os batentes? Ou posso trocar só as " sanfonas" ?
Alexmacedo
Alexmacedo
Número de mensagens : 50
Estado : Piauí
Mensagem por C200K.MMI Qua 21 Dez 2016 - 18:50
Compartilho com vocês minha solução.
Optei por comprar os rolamentos e kit do amortecedor com o Valdinei (indicação de alguns membros do Forum), deu tudo certo e chegou sem problemas.
O amortecedor optei por mandar fazer especiais (recondicionar em empresa especializada) na GASS amortecedores em Osasco, ficou metade do preço dos amortecedores e com uma carga uma pouco mais forte (devido a blindagem achei melhor).
No passado já fiz isso com outro carro na TAG (Lapa, ex-sócio da GASS) e também foi show, foi a mais de 2 anos e até hoje esta tudo ok.
Qualquer novidade compartilho com vocês.
Marcio
C200K.MMI
C200K.MMI
Mensagem por Valdinei Nelvo Qui 5 Jan 2017 - 17:38
:slr: Wink
Valdinei Nelvo
Valdinei Nelvo
Número de mensagens : 285
Data de inscrição : 24/04/2015
Interesses : Fornecimento de Peças
Estado : Mato Grosso do Sul
