W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus
W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus Empty W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus
Mensagem por denis.medina Seg 11 Fev 2019 - 0:54
:mercedes1:
Confrades,
Meu nome é Denis, sou do Rio de Janeiro, atualmente minha C180 Kompressor está "calçada" com pneus 205/55/16.
Gostaria de saber, se poderia substituir por 215/55/16 ou 215/60/16 ou 225/50/16 ou 225/55/16.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
denis.medina
denis.medina
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/02/2019
Interesses : Dicas de Mercedes
W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus Empty Re: W203 - C180 Kompressor - 2005 Tamanho de pneus
Mensagem por Convidado 8 Seg 11 Fev 2019 - 22:39
Olá Confrade Denis. Como vai?
Veja esse link: https://www.portalmercedes.com/t17918-calculadora-para-rodas-e-pneus
Procure os tópicos postados em AJUDA TÉCNICA que tem muita informação sobre o assunto lá.
Favor atentar para as regras de participação. Faça a tua apresentação na área adequada para que possamos recepcioná-lo e conhecê-lo. Tendo um tempo, poste fotos da tua W203 na "Galeria".
Não é necessário fazer mais que uma postagem sobre o mesmo tema. Isso polui o Fórum e confunde quem precisa pesquisar o assunto.
Utilize a tecla "Buscar" existente no alto da página, pois é bem possível que a tua dúvida já tenha sido discutida e esclarecida aqui (como de fato foi).
Forte abraço e seja bem vindo!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por denis.medina Ter 12 Fev 2019 - 0:47
EfBauruOlá Confrade Denis. Como vai?
Antes de tudo, agradeço sua atenção.
Realmente peço desculpas, pois não tive intenção em efetuar mais de uma pergunta. Podendo gerar confusão e poluição ao nosso fórum.
Vou fazer minha apresentação no local correto.
Desde já agradeço a sua atenção.
Um grande abraço.
denis.medina
denis.medina
Mensagem por Convidado 9 Ter 12 Fev 2019 - 1:22
Desativei os 3 posts replicados, resolvido.
Mensagem por denis.medina Ter 12 Fev 2019 - 1:24
Antônio Elias escreveu:Desativei os 3 posts replicados, resolvido.
Obrigado Antônio.
denis.medina
denis.medina
Mensagem por Convidado 9 Ter 12 Fev 2019 - 1:38
Por nada Denis,
205 55 R16 é a medida de pneus para rodas genuínas de 7 polegadas que tem ET 31 e 37 exclusivamente.
Contudo, para rodas originais de 8 polegadas com ET 32, os catálogos MB prevêem medida máxima 225 50 R16.
Ou seja, é possível usar essa medida de altura 50 em função do off set de roda original no modelo b6 647 0608, nessa não esbarra em para-lama e nem no esterçamento frontal.
Qual roda está equipada a sua C180K?
Mensagem por Convidado 9 Ter 12 Fev 2019 - 1:45
Essa roda 8J aro 16 usa 225 50 na traseira de W203
Mensagem por Convidado 9 Ter 12 Fev 2019 - 1:47
Aro 17 mantém 225 largura mas a altura cai para 40 a 45, no aro 18 diminui mais ainda para 35 a máximo 40 altura e por aí vai, o aro 16' original é mais limitado na largura por causa do off set e posição bordas dos para-lamas.
Para te facilitar ver qual modelo de roda está na sua MB,  neste link você visualiza todos os modelos de rodas genuínas de W203 com numerações internas, medidas ET e part-numbers.
Mensagem por denis.medina Ter 12 Fev 2019 - 19:31
Essa é a roda da minha C180:
Aro 16, utilizando pneu 205/55/16
Última edição por Antônio Elias em Qua 13 Fev 2019 - 23:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir imagem)
denis.medina
denis.medina
Mensagem por Convidado 8 Ter 12 Fev 2019 - 21:44
Antônio Elias escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Quando adquiri a W203 (C230K) a mesma veio com 205/55R16 na dianteira e 225/50R16 na traseira com essas rodas da foto. Entretanto o manual do carro oferece a opção de utilizar as 4 com as medidas 205/55R16 e foi o que fiz para que fosse possível realizar o rodízio.
Convidado 8
Mensagem por Convidado 9 Qua 13 Fev 2019 - 23:35
Denis, justamente o que o Eloy [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] confirmou, naquele modelo tala 8 o formato do espaçamento interno da roda é mais fechado na traseira para compensar a largura maior de pneu dentro da caixa de roda, por isso nela dá para optar por medida menor, nunca acima de 225.
A sua é tala 7 x 16 ET31 código do fabricante B66470766, part number MB A203 401 3002, o off set dessa roda permite somente pneu 205 55 R16 nos 2 eixos.
Pode tentar usar nelas pneus até 215, aumenta a altura em alguns mm sem interferir na eletrônica mas independente de diminuir na altura para 50 por exemplo de qualquer forma com largura 215 vai raspar pneu nos para-lamas dianteiros quando esterçar a direção ou pegará nas bordas na traseira se tiver 3 pessoas no banco de trás ou carga no porta-malas, a largura do pneu no caso da carroceria W203 é limitada pelas rebarbas dos para-lamas; uma opção seria mandar um lanterneiro rebater as bordas dos para-lamas como nas Amgs, melhoraria as suas opções até com outras talas, mas não saberia dizer se compensa fazer isso, na traseira estaria mexendo numa peça estrutural.
Mensagem por denis.medina Qui 14 Fev 2019 - 0:57
Caros confrades,
Agradeço a todas as orientações recebidas neste tópico.
Vou manter as medidas 205/55/16.
Peço desculpas a todos, por gerar 3 vezes o mesmo tópico. Lição aprendida. rsrsrsrsrsrsrs
Um grande abraço a todos.
denis.medina
denis.medina
