Compra C200 1.8 CGI Avantgarde 2010/2011
Iniciei uma negociação para comprar minha primeira estrela. É uma MB C200 1.8 CGI Avantgarde 2010/2011 com 49.500 km e o vendedor está precisando do dinheiro, então está vendendo com um preço bem interessante.
A estrela está em Santos (litoral paulista). Minha dúvida é se a maresia prejudicaria as condições do carro e quais cuidados devo ter na hora de vê-la. Vi muitos posts aqui em vários fóruns, porém não sou especialista para ver as coisas que vocês citam. No máximo vou fazer um teste drive no carro e abrir o capô. Mas o que mais poderia checar visualmente? Além disso vou verificar as revisões feitas e o que foi feito em cada uma.
Algum histórico ruim desse modelo? Algo que eu tenha que me preocupar?
Desde já agradeço as contribuições dos confrades.
daniloyamada- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 20/09/2016
Re: Compra C200 1.8 CGI Avantgarde 2010/2011
Danilo,
Veja o histórico de manutenção do carro e leve para alguma concessionária e passe o Star.
Estes dois passos iniciais são fundamentais para toda e qualquer negociação de uma MB, assim a chance de você ter surpresas no futuro é bem menor.
E lembre-se do mantra do Portal: Não existe mercedes mais cara do que uma Mercedes barata.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
"No máximo vou fazer um teste drive no carro e abrir o capô."
Agora fiquei preocupado Danilo, no seu lugar não faria isso!!!
Esse motor da 10/11 é o de 1.8 litros, máquina muito boa, primeira da fase CGI nas W204, pelo que tenho acompanhado dos debates técnicos as questões que estão preocupando muitos proprietários com relação por exemplo a engrenagens do eixo de comando e etc aparentemente estariam nos 1.6 das 11/12, mas há relatos noutros ano/modelo, vistória pré-compra de Mercedes é imprescindível para evitar surpresas desagradáveis seguindo o padrão de qualquer usado premium, a não ser que esse carro tenha passado recentemente por revisão em concessionária ou alguma oficina especializada que se possa confiar pra arriscar às cegas.
De qualquer forma, no seu lugar - como você mesmo afirma que não tem conhecimento mais amiúde de mecânica, gostou do modelo, do preço e etc - faria pelo menos um teste simples: antes de você ir ver o carro peça o proprietário para manter o motor frio pela manhã e não funcionar até você olhar o carro, coloca a mão no bloco e confere se cumpriu mesmo (muitos casos defeitos não se manifestam com motor depois de aquecido e lubrificado), dê na partida e observe se ocorrem ruídos estranhos nesta primeira partida com o motor bem frio e com óleo todo na parte baixa, o correto é o motor começar com ruido normal e em rotação mais elevada em torno de 1000 RPM e depois cair para a rotação de serviço cerca de 30 segundos após, se perceber por exemplo o famoso barulhinho de maquininha de costura nestes primeiros instantes ou então som parecido com motor diesel desista da compra ou leve para um mecânico experiente examinar o que está acontecendo, se você comprar sabendo que há algum problema oculto o ônus do risco de reparo acabará sendo todo seu ou vira confusão depois com o vendedor para se ressarcir; outro ponto simples é se acende avisos de avaria no painel de instrumentos durante o test driver, principalmente luz de injeção, enfim posso ter comentado o óbvio para você, mas como isso seria o básico do básico ao meu ver quaisquer dessas 2 situações não é aconselhável fechar negócio sem passar no Star e sem colher aval de um mecânico especializado para avaliar principalmente se há formação de borra interna no motor, cujo reparo pode não sair barato adiante. Confere também se o carro já tomou alguma batida, a não ser é claro que não faça questão de examinar estrutura.
O modelo 10/11 em si acho uma máquina muito boa, dirigi recentemente uma Classic do Confrade Kleberbh com apenas 30.000 km e gostei muito das respostas desse motor 1.8, até o convenci de não dispor do carro, mas ouça outras opiniões sobre esse modelo.
Boa noite pessoal,
Primeiramente quero agradecer por todas as recomendações que vocês me dão. Hoje fui fazer o teste no carro. Muito gostoso de dirigir e não apresentou nenhum barulho durante o trajeto. Não consegui ler as mensagens antes de fazer o teste drive, mas fiquei ainda mais empolgado para comprar minha primeira estrela.
Falei sobre o Star Diagnozis e o dono disse que não conhecia, mas que iria ver amanhã na Concessionária.
Da minha parte fiquei de ver o seguro e também tenho que trocar os 4 pneus que estão quase na hora.
Algum confrade indica um lugar pra comprar os pneus, sendo que moro na região de Campinas ou algum site que envie os pneus. Pelo que vi, os quatros possuem as mesmas dimensões sendo 225 45 R17.
Se tudo der certo, está semana podemos fechar o negócio.
Desejem me sorte e que o Star Diagnozis diga que não tô comprando um "problema".
Abraços aos confrades.
Danilo,
Somente o Star não garante a procedência do carro.
Você conferiu a parte estrutural? Conferiu pintura? Histórico de manutenção do carro?
Cuide para não comprar uma bomba, ou um míssil..
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Olá Danilo, seja benvindo.
Lá vai mais uma dica:
Fiquei pensando: Dono de M.B. não sabe o que é star diagnose?
Pode até ser verdade, mas na dúvida peça para que vc o acompanhe no star que não precisa ser numa concessionária, aqui no portal tem diversos confrades que residem ai e podem te sugerir um mecanânico de confiança.
Leve em conta :
Não existe uma m.b. mais cara que uma barata..
abraço fraterno
scala.
Leve em conta :
abraço fraterno
scala.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Valeu pessoal,
Mas esfriou a negociação. Citei seguro e tá dando R$ 9.000,00. Infelizmente fica inviável.
Continuo na procura.
Meu seguro pela Tokio Marine foi cotado por R$ 6 mil com R$ 2 mil de franquia ou R$ 5 mil com R$ 4 mil de franquia (normal).
efarias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
... Star Diagnozis e o dono disse que não conhecia... os pneus. Pelo que vi, os quatros possuem as mesmas dimensões sendo 225 45 R17
Essa do Star sem comentários, agora pneus as C200 Avantgardes acho que usam 225/45 na dianteira e 245/40 na dianteira, ou estou enganado?
Antônio,
Exatamente isto que afirmaste.
- 225/45 17" na dianteira
- 245/40 17" na traseira
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Pneus ruins e dono que não conhece o Star... No mínimo estranho. Bom que pulaste fora. Tem carros excelentes por aí. Só ter paciência.
Alexmacedo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Sugestão de um ótimo negócio!!! haha
segue o link:
segue o link:
FAUS- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1321
Cotei o seguro em Julho de 2016 em R$3.000,00 pelo Itau. Depende muito do CEP e da idade, mas fica a dica ae
Confrade carro do litoral tem que tomar mais cuidado e so checar se o carro fica em garagem de frente para o mar. A areia também da avenida da praia gera mais corrosão. Mas afirmo não para uma MB a pintura e o tratamento dado a carroceria de um carro alemão e muito superior a nossa , não se preocupe . Outro ponto e o star que pode detectar problemas na mecânica . Comprei a minha 2014 com 15 mil km so tinha roda riscada, único problema freio vitrificado acho ex dono usou pouco o carro mas antes de vender deve ter feito um track day da mercedes e me fritou as pastilhas com 15 mil km , apesar de que o disco não esta no limite ele usou sobre alta performance . o resto nota 10 sem problemas e uma mecânica robusta motor linear com tração traseira e diferencial . a w 204 teve tantas melhoras desde seu lançamento que arrisco dizer que e mais acertada que a W205 que e nova e assim que funciona fabricas da MB e BMW são recalls e busca incessante com qualidade e precisao dos seus produtos . abraco KOLA
kolan- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
» W204 C200 CGI Avantgarde 2011 - R$ 67.500,00
» De olho na C 180 - 2010 a 2011 - o que observar pré-compra
» C200 2011 Avantgarde CGI Touring (Direção endurecida - informações técnicas sobre o modelo)
» Dúvidas C180 2010/2011 Kompressor ou CGI - manutenção, o que olhar pré-compra?
» Ajuda com a compra C180 W204 2010/2011 - versões, custos de manutenção
