Insetos no parabrisa
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
O que pode ser acrescentado aa agua do reservatorio do limpador do parabrisa para ajuda-lo a limpar os grudentos insetos caracteristicos do entardecer nas estradas nesta epoca do ano ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Insetos no parabrisa
Existem alguns detergentes próprios para serem colocados no reservatório.
Eu, particularmente, gosto de usar repelente d'água no parabrisa. Além de repelir água em dias de chuva ajuda na remossão dos insetos tb.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
CAro confrade Jorge A, desconheço esse tipo de repelente, onde posso encontrar? Tem alguma marca específica? Saudações. Paz e bem. Antony :D
antony- Usuário Prata
- Número de mensagens : 386
Data de inscrição : 23/08/2010
Interesses : VEICULOS
antony, se encontra em postos de combustíveis e lojas de acessórios automotivos tb...já vi até em super mercado. Normalmente são frascos pequenos q passam despersebidos e se encontram juntos dos anti embassantes.
A marca q eu uso é Wurth mas tem de outras tb. É meio oleoso e transparente, fácil de aplicar e com bom rendimento pois bastam poucas gotas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163965156-rain-x-cristalizador-de-vidros-made-in-usa-frasco-100ml-_JM
Eu durante muitos anos usei o Rain X em viseiras de capacete no motociclismo.
Repele mesmo a água.
Mas no caso do Lobo acho que o melhor mesmo é um bom detergente neutro misturado à água de limpeza do parabrisas. Se não me engano nas concessionárias tem a venda um detergente desses que é recomendado pela Mercedes Benz
"• Detergente para Limpeza de Vidro
DENOMINAÇÃO FABRICANTE
Sactif DiverseyLever Industrial Ltda.
Mixclean Limp Mixing Química Ind. Ltda."
Esta no anexo VII daquele famoso "qual óleo/fluido usar em seu carro".
Pessoal, cuidado com repelentes de água adicionados diretamente no reservatório.
Estes produtos são feitos a base de álcool metílico, similares aos produtos para limpeza de cabeçotes de toca fitas e video cassetes.
Eles podem causar corrosão na bomba dágua do reservatório e ressecamento das mangueiras.
- Número de mensagens : 1283
- Número de mensagens : 4496
Eu usaria o repelente para "limpar" o vidro e apenas detergente neutro misturado á agua do reservatório. Agora, pego bastante estrada e até agora não consegui algo que tirasse a sujeira dos insetos, mesmo que vc acione os limpadores logo após ele bater no vidro. Só lavando depois mesmo.
Agora, quanto ao repelente precisa ver como o confrade Jorge A utiliza, não entendi se é misturado na água do reservatório.
Urge comentar que esses restos mortais de insetos mancham a pintura do carro. Uma vez eu acabei deixando de lavar meu carro por uma semana após chegar de viagem, estava voando muito e não conseguia tempo de levar em algum lugar ou de lavar eu mesmo. Teve um ou outro inseto que ficou tatuado no parachoques de meu corolla e não saiu nem polindo o carro, impressionante. Fica a dica, não deixe de enxaguar esses restos mortais dos insetos, mesmo que não for lavar mesmo o carro.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
O repelente d'água não se coloca no reservatório de água, não é assim sua utilização.
1º) Vc primeiro limpa o parabrisas com um limpa vidros normal.
2º) Pinga algumas gotas em várias partes do vidro, algumas mesmo. Bastam umas 5 ou 6.
3º) Com um pano limpo espalha essas gotas esfregando o parabrisas inteiro até secar a solução.
4º) Repete os ítens 2º e 3º mais uma vez.
A ação desses repelentes d'água é tão boa q não é qualquer chuva q vai fazer necessário o uso dos limpadores quando em viagem.
Como imaginei, não se mistura na água.
Vou comprar esse produto e dar uma testada.
Valeu
Valeu
Não é bem o caso do para brisa. Tenho um sobrinho que passa aqueles filmes usado para guardar comida nos espelhos e parachoque antes de viajar. Ajuda muito, ficam desprotegidos os faróis, a grade e o para brisa. Depois é so tirar o filme, não se fica fazendo barulho, nunca viagei com ele. Fica a sugestão para alguem testar.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Eu estava pensando em ver se achava uma daquelas capas de capô para viagem para o classe A, pois rodo muito e sofro com os pontinhos que as pedras deixam.
Não sei se esse filme plástico resolveria esse problema mas para os insetos é uma ótima idéia. No meu caso eu acho que gastaria uma fortuna pois a cada 15 dias faço um bate e volta BH-SP, rsrsrsrs. Haja rolo de flme!!!
Numa dessas idas e vindas que fiz com a CE, ganhei de presente um amassadinho de pedra na grade, fiquei P da vida, mas fazer o que!!??
Existe tipo umas películas com essa finalidade de evitar pequenos amassados de pedras em viagem. Se não me engano a 3M fabrica algo com esse objetivo.
Luiz,
achei essa no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167415140-capa-mercedes-classe-a-protetor-frontal-couro-capo-proteco-_JM
achei essa no ML
- Número de mensagens : 2267
Eu tive uma capa destas em um Fiat Idea, o trabalho de lavar é o mesmo com relação aos insetos, para as pedras é muito bom. As pedras na estrada são uma calamidade, aqui na minha região com as obras nas rodovias esta um perigo, dia desses estava atras de uma D20 puxando um reboque sem para barro e o motorista saiu da pista para o acostamento que estava com os pedriscos soltos, ainda sem asfalto, deu uma chuva de pedras na ML, ficou toda marcada. Cobrar de quem? Vou ter que pintar parachoque e capô.
Com certeza, na Fernão dias próximo das mineradoras é um saco, ouve-se nítidamente o barilho da chuvinha de areia e pedrinhas batendo no carro. Um saco!!!
Guilerme, obrigado pelo link, para mim é um investimento interessante, vou dar uma olhada nisso.
Luiz aquele pedaco da 381 eh um saco mesmo, passo la 2 vezes por semana, agora com a chuva meu carro esta ficando cor de minerio.
- Número de mensagens : 2420
Caro confrade Lobo e demais deste magnifico Forum:
Quando morei nos EEUU nos idos de 1992 o Rain X (repelente de água)era novidade e resolvi experimentar em meu Olds 98 "Brand New" Funciona muitíssimo bem para chuva de médio e grande porte; em temporais em estradas, me dava ao luxo de não ligar os wipers mas porem em garoa fina em trânsito lento sem a força do vento para escorrer a água aí vc tem de ligar os wipers e é onde mora o perigo: os limpadores não deslizam macio e sim como que raspando e saltitando em uma coisa grudenta com barulho insuportável , como se a borracha da palheta tivesse super ressecada. Como andava mais no transito em cidade (lento) fui obrigado a remover o que deu um trabalhão. (água /sabão e escova dura por umas 20 vezes)
A mais de 10 anos uso em meus carros para resolver o problema de inseto no parabrisa com bastante sucesso um frasco de "Veja" Heavy Duty direto no reservatório . Esguicho de 4 a 5 vezes e a gordura se vai junto ao inseto.
Com meu abraço a todos desejando Paz e Saúde em 2011.
Jefferson (Uberlândia) :slr:
Jefferson- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 71
Data de inscrição : 21/12/2007
Interesses : Carros Mercedes
Jefferson, nunca tive esse tipo de problema com o repelente da Wurth - bem pelo contrário - inclusive em chuva fraca/chuvisco ele aumenta a eficiência dos limpadores.
INSETO NO PARABRISA
Caro confrade JorgeA:
Minha experiência com repelentes (Rain X) data de 18 anos passados. Por certo já corrigiram o problema por mim citado. Vou experimentar o Wurth, mas para remover insetos e sua respectiva gordura deixada no parabrisa a velha e bôa "Veja" Limpesa Pesada tem resolvido a questão.
Jefferson (Uberlandia) :slr:
Recebi uma mensagem sobre o uso do lubrificante W40 e se enquadra mais ou menos no assunto, não cita parabrisa mas as demais partes do veículo
Seguem alguns usos:
1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove pixe e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem
deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros..
7) Remove manchas de batom.
8) Desengripa zíperes.
9) Desembaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox..
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas..
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não
estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso
haja muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem
removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se
escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem
como para-choques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para
aliviar dores de artrite.
37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
38) Uso favorito em Nova York : WD-40 protege a Estátua da
Liberdade do tempo.
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo
você vai pegar aquele bem Grande. Muito mais barato que os produtos
feitos para esse fim.
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e
faz parar de coçar.
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no
local e limpe com um pano.
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40
nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado,
aplique WD-40 na Tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
P.S.: O ingrediente básico é óleo de peixe.
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom
para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.
Seguem alguns usos:
Liberdade do tempo.
faz parar de coçar.
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
Nunca em queimaduras, onde já se viu isso?
Aplicar nas mãos? Alivia as dores da artrite? Só quem tem sabe a dor, e no desespero pode acreditar nessa estória!
Quem foi o sábio que disse isso? Quanta bobagem!
O pior é que tem gente, que vai ler e vai acreditar nesse monte de bobagem.
O WD40, é basicamente Nafta (70%) e outros oleos a base de petróleo (30%)! (Fonte: www.wd40.com.br)
Logo é toxico!
Logo é só um lubrificante, nada de mais.
Logo é toxico!
Última edição por Laurival em Sáb 12 Fev 2011 - 15:56, editado 6 vez(es) (Motivo da edição : Colocada a fonte, como manda o figurino e o bom senso)
» Para-brisa de W202 - C220 95
» Parabrisa e vidros: onde encontrar?
» Parabrisa X BR 470.
» cotação da borracha de 13 mm da mola trazeira da 190E
» Parabrisa Classe A - troca - reparos
Página 1 de 2
