Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona Empty Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
Mensagem por igormacarini Sáb 17 Set 2016 - 15:01
Tenho uma c180 2012 ela possui o sistema attention assyst
ontem foi acionado a noite e vi no painel,
percebi que depois de acionado no painel o ECO (modo economico)
não funicona mais,
gostaria de saber se alguem tem uma soluçao pra mim
pois a xicara no painel ainda esta la depois de mais de 12 h.
Grato desde já.
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 Set 2016 - 16:56, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
igormacarini
igormacarini
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/09/2016
Interesses : diminuir questoes
Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona Empty Re: Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
Mensagem por W204 Sáb 17 Set 2016 - 15:11
Igor,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por W204 Sáb 17 Set 2016 - 15:14
Igor,
Em relação ao Attention Assyst, você pode desligar a função no menu do computador de bordo.
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por igormacarini Sáb 17 Set 2016 - 15:25
w204 agradeço a resposta,mais gostaria de saber se isso realmente acontece,
ou teria que levar em alguma autorizada,
ou entra uma explicação mais detalhada do meu problema.
grato
igormacarini
igormacarini
Mensagem por igormacarini Sáb 17 Set 2016 - 15:31
mais o que mais esta me preocupando é em relaçao ao sistema economico,
que depois que o attention-assyst foi acionada ele não esta funcionando normalmente.
a luz verde do ECO liga depois que ele é acionado na primeira vez que paro
a mercedes desliga e liga rapidamente,assim a luz verde do ECO apaga e não acende mais e nem funciona mais.
igormacarini
igormacarini
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 Set 2016 - 16:55
O simbolo deveria apagar em condições de normais de uso.
Este tópico é complementado por este tópico geral:
E por estes vídeos: https://www.portalmercedes.com/t20239-como-funciona-distronic-plus-blind-spot-assist-attention-assist-active-lane-keeping-assist
Mensagem por accateb Qua 21 Set 2016 - 18:32
Igor,
Só para confirmar, a indicação do ECO no painel some e você não consegue mais ativar usando o botão no painel central, somente após desligar e ligar o carro? Se for isso, já vi reportado em um forum estrangeiro como sendo um problema no controlador da bateria auxiliar.
Acho que vale a pena levar em uma oficina para passar no Star, pois esse tipo de falha deve estar registrada.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
