Durabilidade dos pneus e pastilhas
Voces poderiam me informar qual a durabilidade dos pneus da c180 1,6 2013 quem roda na cidade e quem roda na Estrada ? como os pneus dianteiros e traseiros sao diferentes como e feito o rodizio ?
qual a durabilidade dos discos e pastilhas ? pergunto para dois publicos quem roda mais na cidade e quem roda nas estradas ?
A minha esta com 17 mil km e os discos fazem um barulho de ferro com ferro ,levei na Mercedes o comentario dos tecnicos foi que petrificou o disco , mas nao tem desgaste de pastilha nem disco , achei comentario sem sentido .
grato por repassar vosssas experiencias
abraco
KOLAN
abraco
KOLAN
kolan- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Re: Durabilidade dos pneus e pastilhas
Kolan,
A minha C180 é 2011 e está com 44.000km, no segundo jogo de pneus. Os primeiros foram trocados com 35.000km.
Pelo fato de utilizar os pneus de medidas diferentes na dianteira e traseira, não tem como fazer rodízio..
Em relação aos freios, eu fiz os meus semana passada pela primeira vez, com os 44.000km informados acima.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
thiagoparisio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 05/08/2016
Thiago,
Eu gastei exatos R$ 800,00 na troca das pastilhas + passe nos discos + mão de obra.
Te indico o tópico abaixo que pode ajudar bastante com as dúvidas sobre freio da W204:
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Thiago,
Obviamente este serviço não foi feito na concessionária, que me pediu R$ 3.000,00 sob um pretexto patético.
W204- Administrador
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Nao comprei de 2 dono . mas acho vou fazer o mesmo dar um passe e trocar as pastilhas ja que rodo so em Estrada . A minha esta com 17 mil km , acho que os pneus tambem irao durar mais . Pensei em colocar o step para rodar e comprar um pneu novo com isso teria mais alguns km , acho que o traseiro deve gastar mais rapido devido a tracao traseira
Me pediram 980 por cada disco e jogo de pastilha 991 ,mas a mao de obra esta inclusa na revisao A , sao 3 mil reais . acho que da para fazer a retifica e trocar as pastilhas . a minha ao final da freada ainda faz o barulho de ferro com ferro com 17 mil km .Pior que nao esta pegando ferro com ferro .
Claro na concessionaria
kolan,
Leve em alguma oficina especializada em freio, se o carro foi utilizado e cuidado da maneira correta, com 17.000km isso não pode estar certo.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Pois é... Disco não cristaliza, no máximo destemperada. Mas só se o primeiro dono usou em track day ou algo do gênero. Pastilha semi-metálica pode cristalizar se abusar dela, mas também é raro.
Troca só as pastilhas. Se não vibra na frenagem deixa os discos em paz por enquanto. Retificar eles só vai tirar material deles pelo visto.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Consumo de pastilhas e discos depende MUITO do tipo de tocada... Quem anda mais "pendurado" nos freios, por óbvio, terá um consumo maior nesse componente, mas mesmo assim acho 17 mil km exagero.
Confrade kolan, passei pra você num outro post o "Caminho das Pedras", com dicas sobre fornecedores de peças pra MB. Aproveite e faça um orçamento desses componentes.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
c180 2012/2012.
Primeiro jogo de pastilhas dianteiros aos 37 mil Km. Na época em torno de 700 reais
Segundo jogo de pastilhas dianteiras, disco de freio dianteiro, pastilhas traseiras aos 65 mil km, 2.700,00.
Manutenções sempre na CCS. Observo que na primeira troca as pastilhas foram substituídas antes do aviso, daria para ir uns 5 mil km a mais. Na segunda troca, também antes do aviso, o alerta da CCS devido ao disco dianteiro abaixo da espessura mínima.
Agora minha opinião: o serviço das CCS são razoáveis, as oficinas paralelas são difíceis de avaliar. Não penso em sair da CCS. Possuímos uma c 180 2012 e uma c 180 2016 e continuo preferindo a CCS nas manutenções. A 2012 continua exatamente quando foi retirada, apesar dos 70 mil KM. sem barulhos ou rangidos. total confiabilidade....
Jricardo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 28/03/2016
Valew pessoal otimas dicas . Acho que nao vou mexer ate porque o antigo dono rodava na cidade e eu so rodo em estradas. Sao 200km dia de Estrada, freio quase nao utilize ,meu econometro bate a nota 88% a 95% , Acho que vou esticar ate uns 30 mil km e avaliar .
As minhas pastilhas traseiras ainda originais. 37.000km. As dianteiras troquei com 18.500km mas ainda rodavam uns 3.000km, não tinham chegado no alarme ainda.
Alexmacedo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Me pediram na concessionaria 991 jogo das pastilhas dianterias ( 4 pecas )
e 980 reais cada disco ,seja dianteiro ou traseiro ,
Tenho 2 perguntas
1-Alguem sabe se MB da desconto em cima dessa tabela ?
2- Alguem saberia me informar se vale a pena usar pecas originais ou quem fabrica para MB ,bosch ou outros tem uma peca bem parecida e de otima qualidade ?
Tenho 2 perguntas
Consultei um amigo de Hong kong e me informou que jogo de pastilhas dianteiros custa 109,67 por jogo , 2 jogos = 219,35 e o jogo trazeiro 184,52 com 4 pecas
cada disco 219,35 usd ? alguem sabe o preco nos usa , acho que nos usa nao tem a c180 tem a c250 pra cima .
grato,
KOLA
grato,
KOLA
Kolan,
Conforme falei acima, eu gastei exatos R$ 800,00 na troca das pastilhas + passe nos discos + mão de obra.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
» Desvalorizacao e Durabilidade
» CVT das B180 consertado tem durabilidade ou vai estourar de novo?
» Durabilidade de um motor M104 - 6 cilindros em linha
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» Pastilhas de Freio SL 600
