Mudar caixa semi automática para manual
Boas a todos..
Como sabem tenho uma classe a 170 cdi com caixa semi automática.
Neste momento estou a ter muitos problemas com a caixa e embraiagem como já referi noutro tópico.
Já vi neste forum é possível colocar o carro com caixa manual, uma vez, que a caixa é manual e o que faz de embraiagem é o famoso "modulo aks"..
Gostava de uma explicação clara de tudo o que se tem que fazer para fazer a alteração..
Todos os passos que se tem que realizar.
Estou mesmo decidido a fazê lo uma vez que a embraiagem do carro está nova.
Desde já agradeço a todos pela atenção.
Bryto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 16/06/2016
Re: Mudar caixa semi automática para manual
Confrade Bryto,
Segue alguns tópicos que podem lhe ajudar:
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Agradeço mas nos tópicos indicados não fala no procedimento da alteração..
É o que procuro neste momento, como se faz para mudar o carro para manual.
Bryto,
Não me recordo de ter este "passo a passo" aqui no Portal.
Acredito que alguns confrades devam ter conhecimento a respeito, vamos esperar eles se manifestarem.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Bryto, felizmente conheço um mecânico experiente em Mercedes que faz essa troca por 1.300 reais, trocando até o painel. Fica ótimo. Conheço outros donos que fizeram isso. Não se arrependem, principalmente quando se releva o preço da embreagem manual e semiautomático, 600 reais x 1950 reais.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 316
valderifs,
Acho que o Bryto necessita de um "passo a passo" de como fazer a transformação, pois ficaria meio difícil ele trazer o carro até o Brasil...
W204- Administrador
É mesmo. Passo a passo é meio difícil. Mas pelo que o mecânico falou, ele tira o módulo, coloca um atuador, pedal de embreagem, troca o painel, muda a configuração da Central. Só não sei se os discos da embreagem ele muda. Já em outro, foi me dito que ele preserva o Módulo AKS para pelo menos dar a partida.
Boa noite confrade Bryto, e possível sim, troquei na minha garagem de uma Classe a 190 99/99, troquei o volante e a embreagem essa já estava com o pedal
joaodiogo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 08/09/2015
Interesses : Novas amizades e trocar informação
Só para acrescentar, o platô e disco são diferentes, entre semi e manual.
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Confrade Bryto, se tua embreagem estiver boa continue a usar ela, caso contrario você vai ter que trocar o volante, você já colocou o pedal???
» TROCA DE SEMI AUTOMÁTICA PARA MANUAL CLASSE A 190
» Nível de óleo da caixa de cambio semi-automática
» Embreagem Semi-automática x Manual
» Informações manutenção do Câmbio Automático Classe A W168 (722.7.000 e 722.7.003)
» PROBLEMAS NA MB 160 SEMI-AUTOMATICA
