Chave Smart com telecomando não destrava? Solução!
Chave Smart com telecomando não destrava? Solução! Empty Chave Smart com telecomando não destrava? Solução!
Mensagem por Curypro Qua 23 Jul 2014 - 20:42
Caros amigos,
Como testei e obtive bom resultado no meu Smart um procedimento ensinado pelo confrade FVichi para MBs W203, repasso aqui na área dos pequeninos. **
** Desconheço se o confrade mencionado pertence também a este espaço, mas merece o crédito de toda forma.
PROBLEMA:
Chave com perda de memória.
SINTOMA:
Apesar de estar com a bateria perfeita, a chave com telecomando não abria/destravava o carro, ainda que funcionando perfeitamente na ignição.
COMO RESOLVER (extremamente fácil e rápido):
1) Abra o carro com uma chave operante (se não tiver uma, provavelmente você dançou  :D ).
2) Coloque a chave "defeituosa" na ignição (não lembro se virei ou não, acho que sim. Desculpem-me a desatenção);
3) Aperte e mantenha pressionado o botão que trava as portas (lock);
4) Ainda com o botão de travamento  pressionado, aperte e solte 5 x consecutivas o botão que abre as portas (unlock);
OBS: Quando a chave resgatar a comunicação, você vai perceber pois as travas vão voltar a funcionar
5) Solte o botão que estava até então pressionado, abra um sorriso de satisfação pelo auto-serviço gratuito e bem sucedido e divirta-se com uma nova chave novamente operante.
Saudações!
Ronaldo
Curypro
Curypro
Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 30/11/2008
Interesses : Distração
Chave Smart com telecomando não destrava? Solução! Empty Re: Chave Smart com telecomando não destrava? Solução!
Mensagem por Convidado 8 Sáb 20 Set 2014 - 12:49
Ronaldo, lembro-me desse post do confrade FVichi. Bastante útil.
Sabe informar se serve para as W202?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Curypro Ter 30 Set 2014 - 20:37
Caro Jaguar,
Só vi hoje sua pergunta.
Honestamente não faço idéia se dá certo com as W202.
Depois de ver o post do FVichi, eu tive a sensação de que tinha chance de funcionar, afinal quase tudo que é eletrônico tem um "reset", então resolvi testar e tive sucesso.
É tão simples o procedimento que acho que você deve testar, afinal, se a chave já está inoperante, há pouco risco não é verdade?
Tente lá e depois diga para nós se funcionou.
Um abraço,
Ronaldo
Curypro
Curypro
Mensagem por Coronel Qui 11 Jun 2015 - 23:18
Hoje eu precisei usar o procedimento relatado acima pelo confrade Curypro e deu certo.
Por via das dúvidas eu girei a chave no contato, mas sem dar a partida. Apertei o botão trancar  e simultaneamente cinco vezes o botão abrir.
A bateria da chave reserva tinha acabado e substitui por uma nova, mas a chave não havia funcionado.
Com o uso da dica acima está tudo certo e a chave funcionando perfeitamente.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Coronel Sex 12 Jun 2015 - 12:28
Completando, aqui vai o modelo da bateria correta para quem precisar comprar antes de desmontar a chave: CR 2016
Última edição por Coronel em Sex 12 Jun 2015 - 22:09, editado 1 vez(es)
Coronel
Coronel
Mensagem por S. Augusto da Silva Sex 12 Jun 2015 - 21:59
Por simples curiosidade, recém troquei a bateria da chave da minha C240 (2000) e fui ver a embalagem agora.
A nova é Sony,lithiun,3 volts e o part number é CR 2025.
Funcionando perfeito,já tem uns 4 meses.
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por Coronel Sex 12 Jun 2015 - 22:19
Augusto,
A do Smart (CR 2016) foge à regra e é diferente das outras chaves da marca Daimler. Além de ser bem mais fina, só uma unidade de bateria é usada na chave.
A CR 2025 que você mencionou serve para praticamente todas as chaves Mercedes, canivete ou bico de pato.
Coronel
Coronel
Mensagem por S. Augusto da Silva Sáb 13 Jun 2015 - 0:38
Curiosidade resolvida.
Abração
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Mensagem por ubillus Seg 14 Mar 2016 - 18:49
Obrigado, realmente funcionou, foi só colocar na ignição, girar só na bateria, tirar da ignição e apertar uma vez o botão de travamento, pronto começou a funcionar. Já tenho o meu cabrio 2009 há um ano e nunca havia conseguido funcionar a segunda chave, muito obrigado mesmo!
ubillus
ubillus
Data de inscrição : 14/03/2016
Mensagem por Coronel Seg 14 Mar 2016 - 22:04
Bom ter dado certo.
Chaves reserva são importantes, principalmente nas MBs e Smart. Se a chave única pifa o carro vai ficar um bom tempo parado até que se encomende e chegue outra.
Eu nunca arrisquei ficar com chave única.
Em 2013 eu encomendei uma para a ex minha W202 C180. Por falha em algum lugar após a expedição pela fábrica na Alemanha, a chave deu um passeio por alguns países e levou 6 meses até chegar no Brasil.
Se a minha chave tivesse pifado nesse interim...
Coronel
Coronel
Mensagem por eantunes1975 Dom 24 Abr 2016 - 18:26
Boa noite, tenho uma W209 e não está travando, já troquei a bateria já fiz o procedimento acima mas nada !!
Alguém sabe se tem diferença ?
eantunes1975
eantunes1975
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 20/03/2016
