W168 - CHAVE CANIVETE NÃO TRAVA/DESTRAVA AS PORTAS
Prezados,
Troquei as baterias da chave canivete e embora seja a chave original, o travamento das portas parou de funcionar.
A chave liga e desliga o carro mas ao apertar os botões da chave para travar e destravar as portas não funciona mais.
Ela perde o "sincronismo" com o o carro.
Mais uma "doidice" Mercedes....
Para resolver isto segue o procedimento:
1) Faça o teste para saber se a chave está ok
- Observe a janela vermelha da chave
- Aperte o botão de travar porta e fique segurando
- Logo quando você aperta deve dar duas piscadas fraquinhas e em seguida uma forte vermelha.
- Isto indica bateria boa - Nenhuma piscada, bateria ruim ou mal encaixada
2) Associar a chave
A ignição (local onde insere a chave para ligar o carro) tem quatro estágios:
a ZERO que é tudo desligado quando dá para inserir e tirar a chave,
a UM que ativa parcialmente o carro
a DOIS que acende o painel
a TRES que dá a partida
Procedimento
- Entre no carro
- Feche todas as portas
- Insira a chave na ignição
Faça o procedimento abaixo 12 vezes CALMAMENTE sem pressa.
1) Gire a chave até o estágio 2, aperte ao mesmo tempo os dois botões da chave juntos e mantenha-os apertados, observe no painel a esquerda a sigla "SRS" que vai acender junto com as outras luzes.
Quando ela (SRS) apagar solte os botões, volte a chave para o estágio 0, mas não tire a chave
2) O painel se apaga - não retire a chave
Repita este procedimento mais 11 vezes.
- Feito isto retire a chave
- Abra a porta do motorista
- Feche a porta do motorista
- Aperte o botão do controle para travar o carro - deve funcionar
Se não funcionou faça de novo... é meio cansativo isso.
Espero ter ajudado os desesperados kkkkk.
2) Associar a chave
Procedimento
- Entre no carro
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 273
» C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
» Porta Classe A não trava e nem destrava pelo botao da chave
» telecomando (trava na chave canivete)
» portas nao trava na chave
» O chip da abertura das portas pifou... W202 96 - chave canivete
