C240 2001 acende farol e os piscas direto!
Mais uma vez recorro a ajuda dos amigos do Portal! Comprei uma c240 2001, ela estava algum tempo parada, estou arrumando a mesma ponto por ponto! O próximo ponto é o seguinte defeito: Após efetuar o fechamento das portas pelo controle da chave, algum tempo depois, ela acende os faróis e os piscas por determinado período, para, e logo retorna novamente e assim sucessivamente. Isto acaba ocasionando a descarga da bateria.
Gostaria de contar da ajuda dos amigos do Portal.
ivaldo.freire- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 09/05/2016
Interesses : Mercedes c 240
Re: C240 2001 acende farol e os piscas direto!
Amigo nesses casos geralmente é algum erro de programação talvez uma reprogramação em oficina especializada pode ser que resolva ,ou então o velho conhecido e famigerado chicote elétrico ,talvez seja necessário refaze-lo ,executando a sua troca...
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens : 459
Ou... pode ser o alarme disparando mas sem o som do mesmo.
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Realmente! Não tinha pensado nisso! Vou ver se tem como desabilitar o alarme através da retirada do fusível. Tenho que procurar no esquema elétrico da mesma! Obrigado Machados
Ivaldo, o pacote eletrônico das primeiras C240 é bem recheado de sensores, essa W203 ficou com os módulos desenergizados por muito tempo?
Este outro tópico trata de panes com certa semelhança ao que está acontecendo na sua W203 no que se refere aos faróis.
Creio que se porventura tenha ficado com a bateria desligada ou mesmo sem por algum tempo, será necessário ao meu ver passar scanner para limpar primeiro a memória de falhas para ver se normaliza, se ainda houver baixa tensão no sistema elétrico teria que corrigir também, não resolvendo com reset em scanner examinaria os módulos Sam para verificar se há alguma oxidação ou mal contato em fusível ou relé relacionados aos faróis principalmente no Sam traseiro que costuma em W203 entrar água ou umidade pela tampa do porta-malas, este tópico pode te ajudar com o esquema elétrico:
Antônio obrigado pela sua constante atenção! Estou realmente desconfiado do sistema de alarme da minha C240 2001, gostaria de saber como posso desabilitar o mesmo para testar se é realmente isso!
Ivaldo Freire- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 28/04/2016
Interesses : Mercedes C240
» Lâmpada farol de milha C240 Avantgarde 2001
» Farol baixo lado motorista não acende w203 c180
» Painel da Mercedes W203 de 2001 não acende - botões volante não funcionam
» Chave Não vira C240 ano 2001
» C240 2001 ligada e não acelera!
