C240 2001 ligada e não acelera!
Gostaria da ajuda dos amigos! Hoje a minha c240 2001 apresentou um defeito estranho, estava andando normalmente quando que de repente a mesma deixou de acelerar, o motor funcionava mas pisava no acelerador e não tinha nenhuma resposta de aceleração. Desliguei na chave e liguei novamente e tudo voltou ao normal. Alguém saberia o que pode ter sido isso?
ivaldo.freire- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 09/05/2016
Interesses : Mercedes c 240
Re: C240 2001 ligada e não acelera!
Ivaldo,
Ela deixou de acelerar e não perdeu velocidade ou começou a diminuir?
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Como ela deixou de acelerar, perdeu velocidade até parar! Tentava acelerar mais o motor continuava em marcha lenta! Desliguei na chave e voltei a ligar e tudo voltou ao normal!
Estou receoso que volte a acontecer!
Esse liga e desliga é como se fosse um reset? Está parecendo defeito em potenciômetros do pedal acelerador eletrônico, salvo engano essa versão usa 2, passar Star para confirmar.
Só hipótese Ivaldo, precisa passar no Star para checar se há avaria registrada em algum sensor ou até mesmo no módulo de injeção, se for problema com pedal fora de curso por exemplo, acontece e conheço casos assim, os sintomas vão aumentar de intensidade mas tem jeito de consertar e recuperar a peça, potenciômetros pode acontecer mas é difícil dar problema.
Por nada meu caro Ivaldo, espero que resolva sem maiores complicações, tem mecânico de confiança com Star Diagnózis ou um bom scanner aí no DF para resolver isso?
Me esqueci de lhe perguntar um outro detalhe, por acaso acende alguma luz de alerta de avaria no painel?
» C240 avantgarde 2001 R$ 65.000,00 VENDIDO
» Módulo SAM Mercedes C240 ano 2001
» C240 / 2001 não libera a partida nem o cambio
» Chave Não vira C240 ano 2001
» C240 2001 luz da injeção acesa e falhando
