Luz interna
Felipe Leonardo Espósito- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/06/2016
Interesses : Tirar dúvida
saviosilvaveloso123- Desligado
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Re: Luz interna
Ola, meu nome é Ailton, sou novo por aqui. Achei este tópico aberto e estou com o mesmo problema (luz interna - Teto) não acendem, porem é somente as luzes da frente. O problema ocorreu quando pedi para o um rapaz trocar as lampadas normais por led. Desde então não funcionou mais as da frente. Alguem sabe por onde devo começar a procurar o problema? Se alguem souber peço por gentileza que me ajude e desde já deixo o meu agradecimento. A minha MB é uma c200 avantgard 2008 kompressor.
ailtonj1- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/02/2021
Interesses : w204
Re: Luz interna
desmonte as lanternas e verique se as lampadas estão invertidas ou com defeito, as de LED tem lado para instalação se inverter não vai funcionar.
Use as originais para verificar se esta funcionando !
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Re: Luz interna
Boa tarde amigo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pela ajuda, este procedimento ja foi realizado. quando o led foi colocado ele comecou a piscar até que não acendeu mais. Foi verificado fusivel, nas 3 caixas (porta malas, motor e lateral motorista) todos funcionando aparentemente, testado com multimetro a energia não chega ate as lampadas mas o teto solar funciona, as luzes dos botões acendem, os botões funcionam acionando outras luzes como do retrovisor, as de traz, etc. Somente a lampada não acende. As originais também foram colocadas novamente mas não acenderam mais. Sera que tem mais alguma ideia? Obrigado novamente.
Interesses : w204
Re: Luz interna
ok, a mercedes w204 tem 2 modulos de controle chamados SAM ( Signal Acquisition Module), que controlam as lampadas e outras coisas, tente desconectar a bateria por uns 10 minutos e verifique se volta!
Caso não voltar ai pode ser um defeito no dito modulo!
» Reparos que eu mesmo fiz (acendedor, luz interna, forro e trava porta, manopla, alça teto, cárter)
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Problema com a luz interna do painel
» "zumbido" na cabine enquanto a chave está no lugar
» AR COND VENTOINHA INTERNA SL 99
