C240 2001 ligada e não acelera!
C240 2001 ligada e não acelera! Empty C240 2001 ligada e não acelera!
Mensagem por ivaldo.freire Dom 5 Jun 2016 - 22:03
Gostaria da ajuda dos amigos! Hoje a minha c240 2001 apresentou um defeito estranho, estava andando normalmente quando que de repente a mesma deixou de acelerar, o motor funcionava mas pisava no acelerador e não tinha nenhuma resposta de aceleração. Desliguei na chave e liguei novamente e tudo voltou ao normal. Alguém saberia o que pode ter sido isso?
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 09/05/2016
Interesses : Mercedes c 240
C240 2001 ligada e não acelera! Empty Re: C240 2001 ligada e não acelera!
Mensagem por W204 Dom 5 Jun 2016 - 22:48
Ivaldo,
Ela deixou de acelerar e não perdeu velocidade ou começou a diminuir?
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por ivaldo.freire Dom 5 Jun 2016 - 22:54
Como ela deixou de acelerar, perdeu velocidade até parar! Tentava acelerar mais o motor continuava em marcha lenta! Desliguei na chave e voltei a ligar e tudo voltou ao normal!
Estou receoso que volte a acontecer!
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Jun 2016 - 23:01
Esse liga e desliga é como se fosse um reset? Está parecendo defeito em potenciômetros do pedal acelerador eletrônico, salvo engano essa versão usa 2, passar Star para confirmar.
Mensagem por ivaldo.freire Dom 5 Jun 2016 - 23:12
Ok!
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Jun 2016 - 23:19
Só hipótese Ivaldo, precisa passar no Star para checar se há avaria registrada em algum sensor ou até mesmo no módulo de injeção, se for problema com pedal fora de curso por exemplo, acontece e conheço casos assim, os sintomas vão aumentar de intensidade mas tem jeito de consertar e recuperar a peça, potenciômetros pode acontecer mas é difícil dar problema.
Mensagem por ivaldo.freire Dom 5 Jun 2016 - 23:26
Prezado Antônio mais uma vez obrigado pela dica!
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Jun 2016 - 23:32
Por nada meu caro Ivaldo, espero que resolva sem maiores complicações, tem mecânico de confiança com Star Diagnózis ou um bom scanner aí no DF para resolver isso?
Mensagem por Convidado 9 Dom 5 Jun 2016 - 23:35
Me esqueci de lhe perguntar um outro detalhe, por acaso acende alguma luz de alerta de avaria no painel?
