Defeito na bomba de vácuo - Mercedes W202, C-180
Defeito na bomba de vácuo - Mercedes W202, C-180 Empty Defeito na bomba de vácuo - Mercedes W202, C-180
Mensagem por Convidado 8 Qua 10 Dez 2014 - 22:12
Prezados, meu carro (W202, C-180 - 1998/1999) apresentou um problema no motor da bomba de vácuo que comanda o sistema de travamento das portas, porta-malas e tanque de combustível.
O motor ficou assim:
Defeito na bomba de vácuo - Mercedes W202, C-180 2ue5w6d
Com a indicação dos prezados Confrades e amigos Antônio Elias e Alexandre - pr, encaminhei o componente ao Marcelo Schutt em Curitiba que faz o reparo no sistema. Se interessar a alguém, o e-mail do Marcelo é: marcelo@mssteel.com.br
Ontem foi feita a re-instalação do componente no carro mas havia um problema no acionador da fechadura da porta traseira direita que permitia o escape de ar do sistema à vácuo, que foi provavelmente a causa da queima do motor. Foi feita a substituição do acionador e uma revisão geral em todo o sistema, que está funcionando perfeitamente.
Deixo essa informação como uma dica aos amigos, para que verifiquem o sistema se notarem algo diferente ou ouvirem ruído de escape de ar do sistema ou dificuldades na abertura ou travamento das portas, porta-malas ou tampa do combustível..
Agradeço aos citados Confrades que forneceram as preciosas dicas para a resolução do problema e solicito a moderação para que coloque este post na área adequada, se não for esta.
Abraço à todos!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Defeito na bomba de vácuo - Mercedes W202, C-180 Empty Re: Defeito na bomba de vácuo - Mercedes W202, C-180
Mensagem por Convidado 9 Dom 12 Jun 2016 - 19:11
Eloy, desculpe a indelicadeza de nossa parte de não tê-lo respondido anteriormente, foi um prazer auxiliá-lo. Ainda em tempo a área pode ser esta mesmo, correta uma vez que esse sistema a vácuo existe em vários modelos e as informações podem e devem ser compartilhadas entre sistemas similares, agora o Schutt de fato é o cara na solução desses pepinos, quando o sistema trabalha forçado queima o enrolamento do induzido da bomba que é recuperável, ótimas informações meu caro.
Forte abraço.
Mensagem por Convidado 8 Dom 12 Jun 2016 - 19:43
Prezado Antônio Elias...nada que se desculpar meu caro!!
Postei aqui com o intuito de orientar outros Confrades que por ventura venham a enfrentar o mesmo problema.
Forte abraço!!
Convidado 8
