ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão!
Bom dia Pessoal,
Sempre fui apaixonado por Mercedes e a pouco tempo tive a oportunidade de comprar um ML 350 2006/2006 carro esta impecável com cara de novo,
mas ontem tive um problema com ela, estava voltando de outra cidade sentido br 101 quando o carro deu uma falhada ele perdeu aceleração o conta giro gerou e pedal de aceleração não funcionava e as marchas automáticas se reduziram sozinha com a perda de aceleração encostei no acostamento desliguei o motor e o releguei quando o carro voltou ao normal dando potencia mas quando acelerei um pouco mais novamente o carro voltou a falhar perdendo aceleração e não acusando nada no painel ela ate deu uma ''engasgada'' tentando dar potencia mas nada so depois de desligada e religada para voltar ao normal e baixa velocidade e sem forcar anda normalmente.
Lembrando que fiz uma revisão completa antes de pegar o veiculo troquei boa parte das pecas de desgastes, gasto aproximado em 35mil reais dando um checkup completo nela, o mecânico especializado me disse que ela estava ''zero'' sem acusar nada no aparelho de diagnostico sei que e um pouco complicado fazer uma analise por aqui sem ver o veiculo, mas se puderem me ajudar.
abc a todos
att,
Lucas Fischer
abc a todos
att,
Lucas Fischer
LucasFischcer- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/06/2016
Interesses : Conhecimento
Re: ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão!
Bom dia Lucas,
Pode ter certeza que dentro em breve algum confrade manifestar-se-a a respeito de vosso post.
Que gasolina você estava a usando? as marchas não mudavam? se travou e ligando e desligando o veículo provavelmente entrou em modo de segurança.
Lendo vosso relato disse que gastou em torno de R$ 35 mil pra revisar o carro???? que tanto o fez?? estou interessado em adquirir uma w164.... porém dentro dessa sua colocação irei repensar e muito !!!
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Bom dia Klaus,
Então troquei coletor de admissão que estava desgastado + velas + filtros + oleo + pastilhas e disco + bandeja direita e embuchamento.... motor estava em total performance...
Gasolina comum de rede nada atípico. As marchas mudavam sim se reduziam pela velocidade do veiculo.
Coletor de admissão... estranho essa é uma peça que dura quase que toda vida útil do carro. Bem, se trocaram ele, será que apertaram os parafusos com o torque correto? O estranho é não acender luz de falha da injeção no carro.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Nossa Lucas!!!
Fiz uma manutenção na minha w202 tempos atrás, efetivando a troca de bieletas, amortecedores traseiros, disco de freio dianteiro, pastilhas, com mão de obra, me recordo não ter gasto mais do que R$2 mil.
Me espanta os valores citados, pois tenho intenção de partir para uma w164, se for assim....
Você já passou o star nela? não acusou nada?
O mecânico veio ate mim agora a mesma tinha quebrado um conector com o a bomba de combustível.
Os valores deram altos pois só o coletor de admissão custou 12mil disco e pastilha tudo AMG pois o antigo dono quando a comprou colocou todo o kit AMG nela, esqueci de citar o Xenon que queimou o reator, tudo que comprei tem nota fiscal e original de fabrica xenon só o reator 2.300,00 R$ + disco se não me engano tudo deu mais uns 12mil + mão de obra e resto fecha o valor.
Mas deu tudo certo pelo jeito esta ok vou pegar ela hj ainda fiquei preocupado pois ja tinha dado uma super manutenção nela.
Bem, que bom que foi resolvido e não era nada extremamente sério, só o risco do carro pegar fogo com o vazamento de combustível.
Sergio
Sergio
R$ 35.000,00???? :affraid:
Uau!
Uau!
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Uau ! ( x2 ) também w204!!!
Mas acha que tá explicado ... peças AMG !!!
Bom que foi apenas um conector !!!
A propósito Lucas, qual o km da sua w164?
Caros confrades
que bom que aparentemente foi apenas o conector combustível
Klaus - tenho uma W164 diesel 2011 e posso afirmar que a manutenção dela não é cara.
Dentro do esperado ate agora - claro que tive somente manutenção básica de óleos e filtros
Não fique com medo da w164
Vale cada centavo
Vale cada centavo
RICARDO LUCENA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Estado :
Bom saber Ricardo Lucena...
Muito obrigado pelo feedback!
Muito me espanta um alto custo destes....
também tenho uma estrela e sei que não é tudo isso !!!
:) :slr: :slr: :)
:) :slr: :slr: :)
» Tanque de Gasolina com Pressão ?!
» valvula de pressao de gasolina
» Filtro de gasolina regulador de pressão ML w163
» Sistema freios SBC W211/W220 - falha acumulador pressão
» bomba de gasolina W203 - dúvidas medição pressão na linha
