Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs)
Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs) Empty Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs)
Mensagem por davizaum Ter 3 Mar 2015 - 21:16
Boa noite pessoal. Alguém ja teve esse problema na CLC? Estava andando e do nada acendeu a luz do ABS e o comp. de bordo mandou verificar no manual do proprietário. Lembrando que a minha é 9/10 com 35.000km
Última edição por Antônio Elias em Sáb 2 Abr 2016 - 0:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - inserir solução encontrada)
davizaum
davizaum
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 10/02/2015
Interesses : CLC200
Estado : Maranhão
Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs) Empty Re: Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs)
Mensagem por Rafael M. Ter 3 Mar 2015 - 23:52
Pergunta aparentemente besta mas que já solucionou problemas do tipo: Como está a bateria de seu carro? (em termos de idade e carga do alternador) Tente fazer um teste e verifique o fusível do ABS se está em bom estado, já vi casos em que a bateria estava começando a degradar sua capacidade e armou diversas advertências no painel.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por Coronel Ter 3 Mar 2015 - 23:57
Verifique também o sensor. Pode ter pifado ou ficado inoperante por excesso de umidade causada pelas fortes chuvas.
Se for umidade, ela apaga sozinha depois de ligar e desligar o carro algumas vezes. As vezes ela apaga no primeiro liga/desliga, mas não é incomum ficar assim por um ou dois dias.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por davizaum Qua 1 Abr 2015 - 10:24
Problema encontrado: 2 sensores dianteiros defeituosos
Preço na concessionária: R$1000,00 cada + 500 de M.O
Preço no ebay: USD70,00 o par.
davizaum
davizaum
Interesses : CLC200
Estado : Maranhão
Mensagem por Convidado 9 Qua 1 Abr 2015 - 14:03
Qual caminho o Confrade optou, pela importação direta dos sensores?
Mensagem por davizaum Qua 1 Abr 2015 - 15:12
Foi sim. Estou aguardando a chegada das peças.
davizaum
davizaum
Interesses : CLC200
Estado : Maranhão
Mensagem por Convidado 9 Qua 1 Abr 2015 - 15:16
Imaginei mesmo, a diferença de preço desses sensores em CCs é brutal em relação a vários importadores independentes conhecidos aqui no Fórum ou mesmo em relação aos sites de vendas lá fora, alguns casos com as despesas alfandegárias, impostos e etc costuma compensar comprar com importadores por aqui mesmo, fora o prazo para receber; um exemplo eu estou trazendo da Alemanha um mangote mais caro do sistema de arrefecimento da W201 (o resto compensou comprar tudo em CCS, chegou em 8 dias, mesmo preço dos importadores e mais em conta do que comprar pelo Ebay americano por causa do alto custo do frete e cobrança antecipada de imposto de importação), mas esse mangote foi despachado pelo vendedor na Alemanha já tem 39 dias, circulando pelos tramites no Brasil só entre Curitiba e São Paulo a peça ficou parada 12 dias na alfândega, ontem que enviaram para o centro de distribuição de BH, ou seja devo receber isso só depois da semana santa com 45 dias ou mais após a compra, aí não dá, importação direta sem usar DHL vira peregrinação e nem sempre os custos compensam.
Enfim, se o amigo tiver os PN dos sensores, posta para gente saber e acompanhar quais são, de repente são compatíveis com outros modelos e pode ser útil a outros proprietários.
Mensagem por davizaum Seg 22 Jun 2015 - 15:47
Problema resolvido! Sensores trocados, passei a régua.
part number A2035401317
davizaum
davizaum
Interesses : CLC200
Estado : Maranhão
Mensagem por Convidado 9 Seg 22 Jun 2015 - 15:53
Legal o retorno, mesmo sensor das W203 e CLK até 2009, comprou os do Ebay?
Mensagem por davizaum Seg 22 Jun 2015 - 16:36
Exato.
davizaum
davizaum
Interesses : CLC200
Estado : Maranhão
Mensagem por Convidado 9 Sáb 2 Abr 2016 - 0:32
Posts do Confrade Caubi Blanck (sobre busca por parabrisa e retrovisor de CLC) foram separados deste post e o assunto prossegue somente neste único link:
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 2 Abr 2016 - 8:59
É meu caro Davi Zaum...
Tem jeito não...custo Brasil é dose pra leão...
Eu nem me arrisco procurar CCS no Brasil pra quase nada...a não ser um parafuso, uma borracha...coisas sem valor...
Ou então, uma chave reserva...essa não teve jeito...morri em 1200 reais...
Poste.fotos depois da sua estrela...a galera gosta.
Forte.ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
