Como entrar em contato com a Administração?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Porque enviamos MPs à administração e não obtemos respostas,estaria este dispositivo com defeito???
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Re: Como entrar em contato com a Administração?
Prezado Carto,
Retornei tambem a esse Forum e não lembrava mais como era minha senha e dados cadastrados, por esse motivo me cadastrei novamente.
Peço que faça a fusão do usuário Franklin Tadeu Tassara Nogueira com Franklin Nogueira, pois na realidade são a mesma pessoa. Pretendo usar o ID de Franklin Nogueira pelo fato de que esse eu tenho a senha "fresquinha".
No outro Forum minha ID é Franklin Tassara.
Quero fazer parte dos dois Foruns, pois tenho amigos em comum em ambos.
Agradeço pela atenção e espero continuar revendo os amigos.
Abçs
Abçs
Franklin Nogueira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 13/05/2012
Franklin, sugiro que você tenha o mesmo ID nos dois porque assim fixa sua participação e seu nome. Não há conflito a não ser que você não queira!
Também fica mais fácil para você na hora de fazer o seu loguin e colocar sua senha!
GC- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1591
Data de inscrição : 07/11/2010
Interesses : Diversos, entre o profissional e o lazer...
Valeu Fanklin,seja bem vindo!!!
Saudades do amigo,
Grande abraço,
Saudades do amigo,
Grande abraço,
Raul, para que usuario da administração você enviou MP e não foi respondido?
Franklin, mandei uma MP para você, favor verificar.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Solicitei o tel do Fernando Caldas e do Gaudério a você e Paschoalzinho e não obtive resposta de nenhum dos dois,por este motivo pensei que este dispositivo estivesse com defeito ou mesmo bloqueado!!!
Raul, achei que fosse algo relacionado ao Portal.
Realmente não respondi essa sua mensagem, mas todas as outras foram respondidas.
Obrigado e um abraço
Carto,
Já atualizei conforme sua sugestão. Grato pela sua ajuda.
Raul,
Prazer em contata-lo, espero reve-lo em breve. Forte abraço.
Franklin
Raul,
Franklin
Franklin Tassara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 29/08/2011
Não tenho nada a perguntar muito menos a sugerir sobre o Portal,acho que ele já caminha sozinho e minha nota para ele é 1000.Parabéns a vocês da administração por este grandioso feito de fazer ressurgir das cinzas, este precioso espaço,obrigado e um
Abraço ao amigo,
Olá,
Me cadastrei hoje e não sei como postar uma mensagem. Li apenas um recado sobre enviar uma mensagem de "chegada ao fórum" aos veteranos mas não consegui saber como. Desculpe se estou usando o caminho errado. Quando tentei enviar uma pergunta como esta ao FMBB (creio que seja o administrador) recebi um retorno do site que não tenho mensagens para isso. Portanto, solicito ajuda. Desde já agradeço e espero ansioso por poder tirar dúvidas e conversar com vocês.
Leandrocrespo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 20/02/2014
Interesses : carros e pesca
Meu caro Leandro,
Seja BENZvindo.
Não sou da administração...mas vc jah pode usar o Fórum normalmente...
Somente para mandar msgs privadas é que se tem uma `trava` automatica do Fórum...acho q 10 mensagens ou posts...
Ou seja, se vc seguir postando comentarios em outros post, ou criando posts seus, jah basta...a liberação será automática...
No mais, tente ler o post de como botar fotos no forum e coloqie da sua W202...a galera gosta...
Boa sorte.
Forte abs.
Seja BENZvindo.
Boa sorte.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Obrigado pela dica Pedro.
Já li em "novos usuários" que se deve fazer uma apresentação mas continuo sem saber como, pois não há link ou botão para "se apresentar". A não ser que aproveite a apresentação dos outros companheiros e responda. Será isto?
Vou tirar fotos da "mercedes" e ver como postar.
Um abraço.
Um abraço.
Na verdade meu caro Leandro.
Não há um BOTÃO para SE APRESENTAR...mas vc apenas CRIA UM POST - de nome - APRESENTAÇÃO de fulano...e por aí vai...
NO mais, para postar fotos, existe um TUTORIAL...é bem trankilo.
forte abs. e boa sorte.
Leandro,
Seja bem vindo.
Lá em cima tem os botões que te levam a algumas raízes do Fórum.
Se você clicar no botão Fórum, irá abrir uma vasta opção de assuntos relacionados aos automóveis Mercedes, temos também o Off Topic, para assuntos não relacionados e outras demais opções.
Vai clicando que em pouco tempo você vai se familiarizar com o Fórum.
No mais é se divertir, aprender, e curtir as informações constantes nesse espaço.
Qualquer dúvida não hesite em perguntar.
Fique a vontade.
Seja bem vindo.
Fique a vontade.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Olá a todos,
Já li muita coisa no portal que me ajudou. já sei qual é o motor da minha e por aí vai. No "buscar" achei mais algumas coisas. Como tenho uma lista de reparos que creio seja simples, tipo faça você mesmo, peço aos confrades que me ajudem nas indicações de mensagens já postadas ou outro local específico. O meu maior problema aqui é que moro na "roça" e aqui não encontro nada. O mais próximo é o RJ a 300Km daqui. Portanto, quanto mais eu souber, mais fácil será para ter um idéia das possíveis soluções. Vamos lá:
1- O marcador de combustível marca normal até encher completamente. Aí vai a zero. Como tenho acesso a ele?
2- quero trocar a palheta do limpador de para-brisa mas não sei a especificação da original. A que está nela é palheta clean top hx 812, de 525mm. A medida confere? Tem outra marca?
3- preciso de presilhas plásticas tipo macho e fêmea para fixar o estribo plástico lateral no fundo do carro. Creio que passagens em quebra-molas tenham lixado alguns e estão sem a cabeça da presilha. Essa peça é simples, deve ser barata mas não acho nem de tamanho e formato próximo para substituir.
4- o carro veio sem o estribo da porta traseira esquerda. É de alumínio (creio eu) com duas faixas em preto.
5- verifiquei que o cabo do regulador de altura dos faróis está fora do lugar. O ajuste é mecânico? É só colocar a presilha no lugar?
6- Há um problema de "osmá contato" nos comandos elétricos do banco do motorista. Tem dia que funciona, tem dia que não. Quando funciona, não há nenhuma interrupção. Creio que seja um problema na central ou na conexão no banco. Já olhei os fusíveis e estão OK. Onde fica essa central? Alguma dica de solução?
7- Quais são os parâmetros de caster/camber, enfim, do alinhamento desse modelo? Acho que algumas máquinas de alinhamento não tem esses parâmetros? (isso é só "achismo")
8- Limpei o filtro de cabine e notei umidade na espuma. Pode ser a saída da calha entupida?
9- Esse carro automático é nervoso? Eu nunca tive carro automático, só automatizado e o comportamento é bem diferente. A mercedes anda se eu não apertar o freio. É isso mesmo?
Bom domingo a todos, boa semana e fico no aguardo daqueles que poderão me ajudar com suas dicas.
Até!!!
Até!!!
Leandro, boa tarde!
Essa área que você postou (vide alto da página) é destinada a Dúvidas, sugestões e reclamações sobre o funcionamento do Fórum e não trata de questões técnicas relacionadas às Mercedes W202, que é o seu caso.
Conforme disse o Paschoal, como o nosso o Fórum é organizado por áreas e temas, distribuídos conforme o modelo, o amigo OU pode fazer uma busca por assunto no Fórum através do link "PESQUISA" ... OU pode dar uma olhada na página principal do Portal em "Fórum" e ir na área das W202 ... OU em dicas de manutenções .... o ideal é sempre procurar postar a sua pergunta na continuidade de uma discussão já existente sobre o mesmo assunto ou caso o caso o seu questionamento seja algo novo (muito difícil acontecer) o melhor é abrir um tópico novo caso não encontre assunto semelhante ao que procura.
Só adiantando algumas questões já colocadas, o problema dos bancos elétricos há vários tópicos no Fórum sobre o assunto, no ano passado participei da solução desse problema em apoio ao Alexandre Pr e vários Confrades com base em publicações feitas por mercedeiros americanos no Benzworld (fórum que também participo), normalmente é o relê que apresenta defeito ao longo do tempo, já foi constatado isso em várias W202 por aqui e na maioria absoluta dos casos que vimos basta que um técnico qualquer em eletrônica abra o relê e faça resoldas na placa e nos pontos interrompidos que volta o funcionamento normal; neste tópico você encontra fotos com mais detalhes à respeito desse reparo:
https://www.portalmercedes.com/t22578p30-bancos-eletricos-w202-c280-elegance-1998?highlight=problemas+bancos+eletricos
A procura de peças (casos dos estribos, presilhas e etc) é postada em "Peças e Acessórios" na grade "Serviços";
Sobre alinhamento existem 27 tópicos em andamento:
https://www.portalmercedes.com/search?mode=searchbox&search_keywords=alinhamento&show_results=topics
Apresentação de novos usuários clique em "Fórum", após "Apresentação", depois "novos usuários" e abra um tópico.
E precisando de algum apoio da Moderação, conte comigo!
Sucessos,
Sucessos,
Prezados Antônio Elias e Mpaschoal,
Agradeço suas considerações e também as primeiras dicas. Já havia olhado a parte da manutenção e percebi muita fragmentação. Vou ler com calma cada mensagem sem problemas. Na verdade, estava iniciando uma resposta à mensagem do mpaschoal e me empolguei e acabei escrevendo tudo para não me esquecer. No final, após o envio, me lembrei que não era o local correto mas já tinha ido. Obrigado a vocês pela receptividade aos meus ansiosos questionamentos.
abraço!
abraço!
precisei contatar os administradores recentemente e foi super fácil usando o e-mail, eles respondem bem rápido
ldnero- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 26/05/2016
Interesses : classe a
» Contato com a administração ou moderação
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Contato
» Pedal da embreagem Classe A afundou e não passa marchas
» 16º Encontro de Automóveis Antigos de Juiz de Fora - Expominas
» Contato
