Rodas AMG em uma W211
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Customização, tunning, personalização, preparação motores e outras modificações
A pergunta é porque nunca fui fã de adaptações ou tunnig, então tenho pouca familiridade com esse tipo de análise.
Tenho um W211 - E350 ano 2007 com rodas 17"originais. Me ofereceram um jogo de rodas AMG originais aro 18 que pelo número da peça (A2124012402) trata-se das rodas AMG para a plataforma W212. As rodas são lindas...mas a dúvida não é beleza...essas rodas não vão exigir mais da suspensão? Corro o risco do carro ficar "mais duro"? Mesmo usando as medidas originais terei um pneu com uma "tala"menor.
Vejo o tempo todo anúncios de mercedes com rodas e outros kits AMG...facelifit pode ser gosto mas a roda poderia prejudicar a suspensão?
Alguém tem alguma configuração parecida? Como ficou a suspensão?
Agradeço antecipadamente.
Abaixo uma foto q tirei com o número da peça e as especificações:
RBimbo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 18/04/2015
Re: Rodas AMG em uma W211
Meu caro, na minha W202 botei as rodas da C63 AMG 2008-2014...e claro...ficou mais dura sim...sem dúvida alguma...
Pois o perfil dos pneus muda pra menor...e acabam sendo mais duros...
É uma troca difícil pois esteticamente, fica muito mais bonito...e claro...segura mais nas curvas...
Entretanto, o conforto da minha, que é uma AMG de fábrica, foi pro espaço...
Como a sua é.uma W211 voltada pro conforto exclusivamente, talvez fique ótimo...mas sinceramente, acho q vai endurecer sim...
Aliás...dependendo do pneu q colocar, pode ficar mais duro ainda...caso resolva colocar os malditos RUNFLAY...
Fica então...as minhas impressões...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
RBimbo, minha E350 2008, ainda da geração W211, veio equipada de fábrica com rodas AMG aro 18 nas medidas 8,5"na frente e 9"atrás, respectivamente com pneus 245/40 e 265/35. Não acho o carro duro. Vendo as medidas da roda que você postou, entretanto, vejo que a medida do offset (54mm) é bem diferente da minha (39mm). Isto pode tornar a roda incompatível com o seu carro.
Celso
Celso
celsotu- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 85
Data de inscrição : 04/03/2011
Interesses : Assuntos variados sobre carros MB
Celsotu, muito obrigado pela observação! Não estava observando o off-set da roda...o que explica exatamente que este modelo que me ofereceram é da carrorecia w212 que tem as rodas com off-set 54. O off-set das nossas W211 são 38~39 como vc comentou.
Pedroalexrj, grato pela dica. Veja o post do amigo acima...ele compensou "BEM" a diferença de rodas...saiu de uma 245/40 original para 265/35 atrás e 245/40 na frente :affraid: Sensacional!
Esteticamente as rodas ficaram lindas na sua C36 :Clap::Clap::Clap:
Se conseguir achar um conjunto de rodas AMG no off set 39 vou experimentar.
Grato
Grato
RBimbo,
a minha W204 esta equipada com rodas R19 AMG com pneus perfil baixo 245/35ZR19.
Esteticamente fica lindo, rodas grandes e pneus baixos dão um efeito muito bonito em qualquer carro.
Mas tive de trocar as molas por esportivas, mais duras e em solavancos mais intensos o pneu toca na lataria, suavemente, mas toca.
Tenho que tomar cuidado redobrado em superficies irregulares, contudo quando estou em superficie asfaltica plana e de qualidade, tipo Dutra, Ayrton Senna, Bandeirantes e Dom Pedro é só alegria, muita estabilidade e suavidade.
RBimbo,
Dawson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 31/12/2015
Interesses : Carros e Viagens
Gosto é gosto... Pra mim as rodas 17 da 350 são as mais bonitas da carroceria W211!
Obviamente o carro vai ficar mais duro e pode oferecer perigo dando fim de curso em situações indesejaveis.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
» Jogo de rodas ARO 16 W211 - E320/350 + PNEUS 225/55/16 de Brinde - R$: 700,00 (VENDIDO)
» Jogo de rodas ORIGINAIS AMG W211 aro 18" - E550 com body kit AMG - R$6.000,00 (VENDIDAS)
» Rodas, rodas e mais rodas... VENDIDO
» Vendo rodas R16 da S320 w140 - 1997 - Rodas lindas em aluminio forjado.
» Vendo rodas originais com pneus AMG 18": R$ 5.500,00 - @PedroAlexRJ: Rodas vendidas
