Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta" Empty chave nao reconhecida e320
Mensagem por alessandro martins Qui 7 Jan 2016 - 16:12
Olá, sou novo no fórum e estou com o seguinte problema.
tenho uma e320 03, ficou parada por um período, qd fui ligar estava com a bateria descarregada e ja havia deixado desconectada tb, abri o porta ,malas com a chave metal e fiz um chupeta com um outro carro que possui uma bateria grande tb de 95a, o carro pegou normalmente mesmo com um cabo bem ruim de chupeta, desliguei, deixei desconectada novamente e depois de alguns dias fui fazer o mesmo procedimento e não reconheceu a chave, o botão não destrava o carro e qd abro a porta com a chave de metal o alarme dispara e o contato não reconhece a chave. já tentei com as chaves reserva e tb não funcionou e tb já troquei a bateria da chave e nada. No comeco eu achei que era a carga da bateria que era baixa, pois da primeira vez o carro que fiz a chupeta estava andando a pelo menos 40min e fiz na hora que cheguei e da outra vez esse tb estava parada a uma ou duas horas e achei que poderia ser pouca amperagem, mas nao foi, ja levei a bateria para dar carga e mesmo assim nada, em um momento ate aparece hora e km no painel e ate ligou o som mesmo sem reconhecer a chave, mas depois apaga td.
alessandro martins
alessandro martins
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/01/2016
Interesses : ajuda
Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta" Empty Re: Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
Mensagem por alessandro martins Qui 7 Jan 2016 - 16:33
alessandro martins
alessandro martins
Interesses : ajuda
Mensagem por joao victorio pareto Qui 7 Jan 2016 - 20:36
Alessandro martins, coloque uma foto do seu carro, ou video, com o motor funcionando ou com a chave na ignição...dessa forma fica mais facil para o pessoal daqui resolver o problema :)
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por joao victorio pareto Qui 7 Jan 2016 - 20:38
Eita, com isso da pra ver que o problema não é so nas w204, rsrsr
Interesses : musica
Mensagem por george.masset Qui 7 Jan 2016 - 20:43
Estou até ficando com medo de ligar a minha !
está uma onda de problemas em chaves
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por Karl Fass Qui 7 Jan 2016 - 21:06
tem que ver se sua bateria está boa. É comum acontecer das baterias descarregadas cilarem placas. Aí quando se carrega, ela perde a carga novamente e rapidamente. Tente fazer uma chupeta com uma bateria boa novamente e veja o resultado, pois se o módulo perceber tensão baixa, ele irá ploquear tudo preventivamente.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por alessandro martins Qui 7 Jan 2016 - 21:15
ja fiz, e com baterias grandes de 95a
alessandro martins
alessandro martins
Interesses : ajuda
Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta" Empty Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
Mensagem por Convidado 8 Qui 7 Jan 2016 - 22:04
Prezado Confrade Alessandro, vou lhe dar um conselho: como você está na cidade de São Paulo, coloque teu carro numa prancha e leve ao João Bosco (Avanti, na Moreira Guimarães). Você economizará uma boa quantia em dinheiro e terá o problema do carro resolvido. Vai por mim.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Sex 8 Jan 2016 - 2:48
Post duplicado que estava na área de W202 foi separado e fundido a este.
Sintomas são bem parecidos com problemas nos módulos ignição EZS e/ou na trava ELV, chupeta ao meu ver é um procedimento arriscado para eletrônica em função da variação momentânea de corrente x sensibilidade de módulos, nas W211 há um ponto para tal. Acredito que só com apoio de Star para direcionar com segurança para a origem da pane.
Mensagem por Karl Fass Sex 8 Jan 2016 - 6:39
Lembrando ainda que as 211 tem duas baterias...
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por alessandro martins Sex 8 Jan 2016 - 16:51
2??
alessandro martins
alessandro martins
Interesses : ajuda
Mensagem por Karl Fass Sex 8 Jan 2016 - 17:09
Sim. Tem uma pequena no compartimento do motor
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Karl Fass Sex 8 Jan 2016 - 17:11
U[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Olha em:
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por alessandro martins Sex 8 Jan 2016 - 17:19
sera que a descarga dessa causaria esse problema?
alessandro martins
alessandro martins
Interesses : ajuda
Mensagem por Karl Fass Sex 8 Jan 2016 - 17:22
Nao posso afirmar, mas é bom testar.
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Pedroalexrj Sex 8 Jan 2016 - 17:30
Melhor levar o carro na prancha pro JOÃO BOSCO...antes que os módulos e o motozinho maldito lhe causem um grande prejuízo...
Com certeza, a chupeta fez com que parasse de funcionar a chave...
Boa sorte meu caro.
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
