Esquema Caixa de fusível CLC - esguicho de água do para-brisa não funciona
Esquema Caixa de fusível CLC - esguicho de água do para-brisa não funciona Empty Esquema Caixa de fusível CLC - esguicho de água do para-brisa não funciona
Mensagem por marcelotardioli Dom 17 Jan 2016 - 19:11
Boa tarde pessoal,
Minha CLC não está jogando água no para-brisa ... o que pode ser ??
Poderia ser fusível... alguem tem o esquema de fusível da CLC para saber qual dos fusíveis poderia ser ???
Última edição por Antônio Elias em Dom 17 Jan 2016 - 20:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título)
marcelotardioli
marcelotardioli
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 29/01/2015
Interesses : clc 200k
Esquema Caixa de fusível CLC - esguicho de água do para-brisa não funciona Empty Re: Esquema Caixa de fusível CLC - esguicho de água do para-brisa não funciona
Mensagem por Convidado 9 Dom 17 Jan 2016 - 20:46
Pode ser o motorzinho do esguicho d'água que travou ou soltou alguma conexão dos tubos. Utiliza água pura ou tratada no reservatório?
Mensagem por marcelotardioli Dom 17 Jan 2016 - 20:52
Na verdade eu comprei ela a 1 mês ... nem abasteci o reservatório ...mas tem água nele..
Quando aperto a alavanca para jogar água nem barulho faz ..
marcelotardioli
marcelotardioli
Mensagem por marcelotardioli Dom 17 Jan 2016 - 20:53
não encontro o esquema de fusíveis dela para poder verificar
marcelotardioli
marcelotardioli
Mensagem por Convidado 9 Seg 18 Jan 2016 - 0:20
Melhor aguardar manifestações de proprietários ou Confrades que possam lhe apoiar, de fato não tem esse esquema elétrico no arquivo do fórum.
Mensagem por Paduf Ter 26 Jan 2016 - 21:20
Comprei uma CLC 2010 faz exatamente uma semana. O carro está extremamente novo com incriveis 17kkm. Hoje notei que o esguicho do para brisas não funciona e também não escutei barulho da bomba. Pensei exatamente na caixa de fusíveis. Procurei no manual e não achei o esquema, só vi que tem uma principal na lateral do painel no lado do motorista. Amanhã ou depois vou dar uma verificada com calma. Se por acaso já tiver resolvido seu problema por favor explique a solução.
[]s
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por marcelotardioli Qui 28 Jan 2016 - 15:26
O meu eu retirei os fusíveis da caixa que fica no motor e coloquei de volta ... voltou a funcionar o esguicho..
marcelotardioli
marcelotardioli
Mensagem por Rkberg Qui 28 Jan 2016 - 17:04
Aconteceu a mesma coisa comigo.
Apertei valendo o botão, com mais pressão e insistência, e deu certo.
Tenta ai.
Depois coloquei um WD-40, e melhorou.
Abs.
Rkberg
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 30/11/2015
Mensagem por Paduf Sex 29 Jan 2016 - 23:00
Marcelo o fúsivel do esquicho fica na caixa que fica no compartimento do motor? Ainda não mexi no meu. Esse final de semana vou ver isso.
Rkberg, não entendi a parte do wd40. Você aplicou na caixa de fusível ou no botão de acionamento na alavanca do volante??
Paduf
Paduf
Mensagem por Rkberg Sáb 30 Jan 2016 - 19:27
O acionamento estava duro demais! Talvez pelo pouco uso.
Funcionou pressionando de forma continua e bem forte, tenta ai.
Coloquei quantidade mínima de produto, depois de achar o problema.
Rkberg
Mensagem por Paduf Sáb 30 Jan 2016 - 20:53
Ah ok, amanhã vou pesquisar isso sem falta, mas no meu caso o botão pressiona sem esforço.
Paduf
Paduf
Mensagem por Paduf Dom 31 Jan 2016 - 21:28
Srs, dando um retorno. Meu carro na verdade não tinha nada. O botão do esguicho na verdade tem dois estágios e o segundo tem que apertar com um pouco mais de força. Como estava com medo de forçar não tinha apertado direiro e hoje descobri que ele funciona.
Antes olhei no manual e nada de esquema de fusiveis. Abri a caixa de fusíveis do motor e nada de esquema na tampa... Já estava maldizendo o carro quando abri a tampa na lateral do painel do carro e vi um caderninho encaixado com o esquema de fusíveis do carro inteiro Laughing
Se alguém precisar segue abaixo.
Como podem observar só existe fusível para o lavador. No caso especifico da bomba do esguicho não existe um fusível. A proteção é eletrônica e dai só passando o scanner.
Paduf
Paduf
Mensagem por Rkberg Seg 1 Fev 2016 - 22:49
Viu só Paduf, eu disse! Rsrsrs.
Bom que deu certo.
Abs.
Rkberg
Mensagem por Wilson José Terra Tavares Sex 27 Jul 2018 - 12:10
Boa Tarde a Todos. Estou com problemas no esguicho de água do para-brisa da C180 15/16, a água sai muito fraca. isto ocorreu depois de deixar acabar o líquido do reservatório. Alguém tem alguma ideia?
Data de inscrição : 24/03/2017
Interesses : Mercedes C180
Estado : Espírito Santo
