SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180 ano 99
SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180  ano 99 Empty SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180 ano 99
Mensagem por VINCY Seg 10 Ago 2009 - 21:25
Prezados,
Ao acionar a limpeza do pára-brisa pressionando para dentro a parte externa da alavanca no volante para este fim, apenas o limpador se movimenta algumas vezes e NÃO há esguicho d'água e sem o som característico do acionamento da bombinha d'água. Verificações: o motorzinho da bombinha está funcionando, o sensor de nível da cuba de água funcionando, água limpa, dois esguichadores no capô e mangueirinhas desentupidos. O multímetro não acusa voltagem no plug da bombinha quando do acionamento na alavanca.
Aguém tem algum palpite de fácil checagem? Ou será que configura uma quebra trabalhosa (chicote, etc)?
VINCY
VINCY
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 16/03/2009
Interesses : ASSUNTOS MERCEDES BENZ
SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180  ano 99 Empty Re: SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180 ano 99
Mensagem por Borg Seg 10 Ago 2009 - 21:33
Vincy se v. já fez todos estes testes , parece que são os contatos da chave de seta, vide tópico abaixo:
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por festina Seg 10 Ago 2009 - 21:45
No seu caso não deve ser problema na chave de seta, pois se está ligando o limpador quando aperta a alavanca de seta, o contato da chave está OK. O problema deve estar no sistema exclusivo do esguicho, talvez algum fio quebrado.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Borg Seg 10 Ago 2009 - 22:19
Festina, veja o que o Vincy escreveu " Ao acionar a limpeza do pára-brisa pressionando para dentro a parte externa da alavanca no volante para este fim, apenas o limpador se movimenta algumas vezes e NÃO há esguicho d'água e sem o som característico do acionamento da bombinha d'água. "
Acho que é chave de seta !
Borg
Borg
Mensagem por festina Ter 11 Ago 2009 - 7:24
Justamente BORG, quando ele aperta a chave de seta para dentro, aciona o sistema do injetor de agua e o limpador por algumas vezes para retirar esta agua esguichada. Dendro da chave de seta é uma chapa metálica com dois contatos, o que eu acho é que, se está ligando o limpador no momento do acionamento, estes contatos estão OK, pois eles mandam o sinal para a bombinha da agua e para o limpador ao mesmo tempo, acredito eu. Ali é somente um sinal, pois o fio é fino demais para aguentar a corrente do sistema. O sistema deve ter relês independentes para cada função, por isso acredito ser problema no circuito após a chave.
festina
festina
Mensagem por Borg Ter 11 Ago 2009 - 20:48
É Festina, v. pode ter razão....ontem à noite fiquei pensando e lembrei que pode haver algum relé " encantado" em algum ponto do caminho até chegar na alimentação da bombinha . Neste caso é melhor ir seguindo a fiação do contato da bombinha para trás até chegar no problema.
Borg
Borg
Mensagem por VINCY Qui 13 Ago 2009 - 22:23
Prezados,
Checarei as sugestões!
Grato pelas prontas respostas!!
Abraços!
VINCY
VINCY
