Chave Smart com telecomando não destrava? Solução!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Outros modelos Daimler AG :: Smart
Caros amigos,
Como testei e obtive bom resultado no meu Smart um procedimento ensinado pelo confrade FVichi para MBs W203, repasso aqui na área dos pequeninos. **
** Desconheço se o confrade mencionado pertence também a este espaço, mas merece o crédito de toda forma.
PROBLEMA:
Chave com perda de memória.
SINTOMA:
Apesar de estar com a bateria perfeita, a chave com telecomando não abria/destravava o carro, ainda que funcionando perfeitamente na ignição.
COMO RESOLVER (extremamente fácil e rápido):
1) Abra o carro com uma chave operante (se não tiver uma, provavelmente você dançou :D ).
2) Coloque a chave "defeituosa" na ignição (não lembro se virei ou não, acho que sim. Desculpem-me a desatenção);
3) Aperte e mantenha pressionado o botão que trava as portas (lock);
4) Ainda com o botão de travamento pressionado, aperte e solte 5 x consecutivas o botão que abre as portas (unlock);
OBS: Quando a chave resgatar a comunicação, você vai perceber pois as travas vão voltar a funcionar
5) Solte o botão que estava até então pressionado, abra um sorriso de satisfação pelo auto-serviço gratuito e bem sucedido e divirta-se com uma nova chave novamente operante.
Saudações!
Ronaldo
Curypro- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 30/11/2008
Interesses : Distração
Re: Chave Smart com telecomando não destrava? Solução!
Ronaldo, lembro-me desse post do confrade FVichi. Bastante útil.
Sabe informar se serve para as W202?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Caro Jaguar,
Só vi hoje sua pergunta.
Honestamente não faço idéia se dá certo com as W202.
Depois de ver o post do FVichi, eu tive a sensação de que tinha chance de funcionar, afinal quase tudo que é eletrônico tem um "reset", então resolvi testar e tive sucesso.
É tão simples o procedimento que acho que você deve testar, afinal, se a chave já está inoperante, há pouco risco não é verdade?
Tente lá e depois diga para nós se funcionou.
Um abraço,
Ronaldo
Um abraço,
Ronaldo
Hoje eu precisei usar o procedimento relatado acima pelo confrade Curypro e deu certo.
Por via das dúvidas eu girei a chave no contato, mas sem dar a partida. Apertei o botão trancar e simultaneamente cinco vezes o botão abrir.
A bateria da chave reserva tinha acabado e substitui por uma nova, mas a chave não havia funcionado.
Com o uso da dica acima está tudo certo e a chave funcionando perfeitamente.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Completando, aqui vai o modelo da bateria correta para quem precisar comprar antes de desmontar a chave: CR 2016
Última edição por Coronel em Sex 12 Jun 2015 - 22:09, editado 1 vez(es)
Por simples curiosidade, recém troquei a bateria da chave da minha C240 (2000) e fui ver a embalagem agora.
A nova é Sony,lithiun,3 volts e o part number é CR 2025.
Funcionando perfeito,já tem uns 4 meses.
S. Augusto da Silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 766
Augusto,
A do Smart (CR 2016) foge à regra e é diferente das outras chaves da marca Daimler. Além de ser bem mais fina, só uma unidade de bateria é usada na chave.
A CR 2025 que você mencionou serve para praticamente todas as chaves Mercedes, canivete ou bico de pato.
Obrigado, realmente funcionou, foi só colocar na ignição, girar só na bateria, tirar da ignição e apertar uma vez o botão de travamento, pronto começou a funcionar. Já tenho o meu cabrio 2009 há um ano e nunca havia conseguido funcionar a segunda chave, muito obrigado mesmo!
ubillus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/03/2016
Bom ter dado certo.
Chaves reserva são importantes, principalmente nas MBs e Smart. Se a chave única pifa o carro vai ficar um bom tempo parado até que se encomende e chegue outra.
Eu nunca arrisquei ficar com chave única.
Em 2013 eu encomendei uma para a ex minha W202 C180. Por falha em algum lugar após a expedição pela fábrica na Alemanha, a chave deu um passeio por alguns países e levou 6 meses até chegar no Brasil.
Se a minha chave tivesse pifado nesse interim...
Boa noite, tenho uma W209 e não está travando, já troquei a bateria já fiz o procedimento acima mas nada !!
Alguém sabe se tem diferença ?
eantunes1975- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 20/03/2016
» CHAVE DO SMART FUNCIONA MAS DESTRAVA O VIDRO TRASEIRO
» telecomando (trava na chave canivete)
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» W168 - CHAVE CANIVETE NÃO TRAVA/DESTRAVA AS PORTAS
» C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
