SLK200 2006: troca da bateria 75 ampéres por uma de 70 amperes
SLK200 2006: troca da bateria 75 ampéres por uma de 70 amperes Empty SLK200 2006: troca da bateria 75 ampéres por uma de 70 amperes
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Qua 16 Dez 2015 - 9:28
bom dia amigo, sera que posso trocar a bateria da minha slk200 2006 que hoje usa uma bateira de 75 amp moura por outra moura de 70 amp???? agradeço as opnioes. obrigado
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : INFORMACOES SOBRE MERCEDES
SLK200 2006: troca da bateria 75 ampéres por uma de 70 amperes Empty Re: SLK200 2006: troca da bateria 75 ampéres por uma de 70 amperes
Mensagem por Convidado 9 Qua 16 Dez 2015 - 15:58
Paulo, se entendi o amigo já utiliza uma bateria de 75Ah e que substituir por uma bateria de menor tamanho e menor amperagem, no caso 70 Ah, é isso?
A bateria original R171 é uma Varta de 74 Amperes, correto?
Há quem sustente que uma bateria não deve ultrapassar a capacidade de alternador e que uma menor carrega mais rápido e etc, mas a especificação de capacidade de uma bateria ao meu ver em função do papel dela no sistema elétrico tem mais relação com potência do motor de arranque e com o consumo elétrico geral. No nosso W168 por exemplo substituímos a de 55Ah original por uma de 75 com mais reserva de partida e sem problemas segundo me orientou um eletricista de Concessionária, em R171 manteria a amperagem mínima prevista originalmente em função da eletrônica embarcada.
Mensagem por PAULO SERGIO CINEGAGLIA Qua 16 Dez 2015 - 16:08
Antonio Elias, muito obrigado, vou correr atras da de 75 amp mesmo, abraços paulinho cinegaglia
Mensagem por Convidado 9 Qua 16 Dez 2015 - 16:20
Por nada Paulinho, se a parte elétrica e som da sua SLK está no formato original é mais prudente fazer isso, há ótimas baterias de 75Ah de outras marcas, gostei muito da Bosch S6.
