Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Dá para cadastrar radares no GPS original MB, que vem no Comand ?
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Grande T0...
Só pra tentar explicar...na minha leiga burrice em GPS...é o seguinte:
Qualquer GPS existem maneiras de instalar POI (Points of Interests)...digo, o GARMIN, TOMTOM, MAGELLAN, iGO....etc....
Resta saber, qual é a marca do GPS que vem no COMMAND das MB´s...pois em assim sendo, existem Fóruns especializados em GPS...atualizadíssimos...que fornecem de graça inclusive, esse material...para você inserir numa pasta(folder) específico do GPS, para que possa identificar e avisar a você dos malditos pardais pelo caminho a fora....
No entanto, não sei se há possibilidade de plugar um NOTEBOOK ao GPS/COMMAND das MB´s...de modo a poder copiar essas paradas para dentro da pasta certa do GPS em questão...mas certamente dá...basta saber mexer com GPS/MERCEDES...
Espero ter ajudado algo.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Acredito qu tenha jeito sim, só que vc terá que procurar um cara especializado em GPS, aquí em Bhte tem, teve ter aí no Rio também... Só que tem que saber trabalhar com este tipo de programa....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Valeu rapaziada
Acredito que tenha que ser via DVD ou PCMI card........pois é assim que se instala o programa de GPS........vou procurar descobrir qual o program que ele usa.
Tolerância 0
Então tá +/- fácil, descobrindo o programa é só baixar os radares...
GR- Usuário Platina
Acho que descobri em parte.....
Parece que o GPS do COMAND aceita inserir POI (Points Of Interest) externos (sem precisar cadastrar um a um)
Pelo que li na Internet o arquivo deve ser no formato GPX (seria um tipo de arquivo curinga, que todos os programas GPS lêem)
Até aqui foi a parte fácil........(até já encontrei o arquivo de radares no formato GPX)
A parte difícil é que a droga da MB só aceita "atualizar" o GPS via SD ou PCMIA do COMAND - embora tenha entrada USB.
Sim mas meu carro veio com entrada PCMIA e esse "cartão" sequer é ainda fabricado....é tão obsoleto que nem na Santa Efigênia tem
Aliás essa é uma reclamação minha até para a MB Alemanha.......meu carro tem um COMAND mais antigo que as séries C atualmente, mesmo sendo 2012
Tolerância 0
Confrade T-0,
Já ví diversas críticcas ao fato da MB incluir o PCMCIA no COMAND. Sinceramente há anos não vejo um cartão desses.
Dei uma olhada rápida no ML, na seção de informática, você acha adaptadores PCMCIA. Deduzo que você precise de um que permita inserir cartões de memória como esse para CF:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214953231-sandisk-pcmcia-adapter-cf-compact-flash-cf-_JM
Repito, não tenho certeza que é esse que precisas, mas se for, precisa dele + um cartão CF, para gravar as informações que vai transferir ao COMAND.
Isso claro, se não der para fazer por cartão SD, pois não acredito que você achará outra utilidade posterior para esse adaptador PCMCIA.
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
DS,
O meu COMAND só possui a m*rda do PCMCIA.....os novos têm SD......
É tanta zona para comprar e gravar em PCMCIA que eu desistirei se não houver outro jeito.
Tolerância 0
T-0,
A jogada então é comprar o adaptador e um cartão CF. Grave tudo no cartão CF e daí use o adaptador PCMCIA para jogar no COMAND.
Você pode usar um cartão SD e usar um adaptador de SD para CF e dai o PCMCIA (já começa a parece aquelas gambis com elétricas com 4 benjamins. rs)
Realmente não é algo que faça lá muito sentido ter essa porta PCMCIA, mas...
Agora, se o problema é só localizar os radares, acabei de baixar um programa no celular chamado "RoadPilotMobile". Em teoria ele usa o GPS e informações da base de dados on-line para avisar de radares. Eu ainda não testei. Há um ano atrás experimentei um outro chamado Trapster, fazia a mesma coisa, mas na época não gostei. Ele avisava dos radares uns 500m depois de passar por eles.
Vamos ver se esse RoadPilot funciona melhor.
É........a droga da MB é que ela as vezes parece fábrica americana.......demora tanto para implementar novas tecnologias (é discussão de engenheiros, validação de equipamentos, certificação, testes, o diabo) que quando instala já está ultrapassado.......
O caso clássico é o COMAND ON LINE (Internet). Da prancheta até o carro demorou tanto que o padrão adotado só serve para celulares de meados da década de 2000 :affraid:
Os telefones mais modernos ( 98% ) simplesmente não utilizam mais esse padrão.
Tolerância 0
Mas onde tem para baixar os POI? Meu command tem leitor de SD.
DANNIEL FERREIRA- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 03/11/2010
Interesses : MERCEDES-BENZ
É só procurar no Google que vc. acha aos montes.......mas não esqueça de procurar RADARES da sua região.
Tolerância 0
Vi um maparadar.com mas é pago. Fugindo um pouco do tema. Sabe como entra no menu de programação do command? Antes vi alguns comentários sobre isso mas nao acho mais.
Danniel,
Se vc. não tiver o manual do carro, que ensina isso, vc. pode acessar o site da MB UK ( http://www2.mercedes-benz.co.uk/content/unitedkingdom/mpc/mpc_unitedkingdom_website/en/home_mpc/passengercars/home/ownership/maintenance/interactive_owners_manual.html ) e escolher o seu modelo. Alí, achará o manual do Comand.
Tolerância 0
Daniel o maparadar.com é gratuito, entretanto aceitam doações para manutenção do serviço. A doação é voluntária e não impede o acesso ao POI desejado.
Dá uma navegada no www.tracksource.org.br
Ali você vai encontrar muita atualização de muitos tipos de GPS.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
As atualizações eu já achei.......a droga do carro (Comand) é que não aceita atualizações
Tolerância 0
Baixa a atualização com essa terminação do Command num SD ou Pen Drive, leva para o ENP e lá vai ter um montão de bisbilhoterio tentado atualizar o teu GPS.
:P
...eu sei mais que eles.....não dá mesmo. O meu GPS já está atualizado até 2011....o problema é que ele até deixa cadastrar radares mas não "carregá-los"
Tolerância 0
T0 você fez download no mapradar e salvou no SDCARD, inseriu no slot e não funcionou?
General,
Acredite se quiser.....o meu carro (modelo 2012) vem com um Comand antigo (que usa PCMIA, não aceita POI externo no GPS, não tem Internet, não mostra capas de discos, etc....), diferentemente dos Classe C, que vem com um que tem tudo isso.
Parece que a MB Brasil acha que quem compra AMG não precisa disso........e que na Classe C acaba sendo chamariz.
Tolerância 0
TO há alguns sistemas de GPS que para carregas os poi's precisam de um outro programa.
Nos GARMIN esse programa chama-se "poi loader" , pode ser que esse sistema comand da CLS precise de alguma coisa desse tipo.
Concordo Epicco, mas no caso da minha não tem mesmo jeito. Vc., no máximo, pode cadastrar 1 a 1, na munheca.
Tolerância 0
T0 você pode tentar usar esse adaptador aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221358515-adaptador-leitor-sd-sm-mmc-ms-ms-pro-cf-pcmcia-pc-card-cd145-_JM
O slot do PCMCIA fica embaixo do botão de ligar o radio? Nessa foto eu marquei de vermelho
Xi GENERAL !!!!!!!!!
Gostei da idéia !!!!!!!!!!!!!!
Valeu a dica amigão !!!!!!!!
Tolerância 0
» Alerta de radares/lombadas através de POI (comand 4.5 a 5.5)
» Modulo original iPod iPhone para Comand APS - R$ 500,00
» Vendo Comand 2.0 multimedia original para W210, C208 e ML - R$ 1.400,00
» Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
» I Encontro Nacional FMBB - 20 a 22 de Junho
Página 1 de 3
