Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Cadastramento de RADARES no GPS Original Comand MB
Beto, pelo custo vale o risco, sem dúvida nenhuma.
Se não servir, junta com as lâmpadas do Confrade Thales Castro e pisa nelas.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
KKKKKKKK :P :P :P
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Boa Noite,
Estou com uma dúvida (ou um problema...rs): a E350 coupe e a sls amg coupe vem com GPS integrado? (ou deveria vir, né?)
A dúvida surge pq nenhuma das duas exibe os mapas :(
Eu já peguei alguns carros de imprensa em que o sistema de Navegação não funcionava pq alguém havia removido o cartão com os dados do sistema e tenho a sensação que o mesmo aconteceu com essas duas Mercedes.
Agradeço a ajuda!
(PS: espero que ñ tenha errado o local do post, pois esse é meu 1º nesse fórum :) )
Agradeço a ajuda!
Carla Brolezzi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Data de inscrição : 19/03/2012
Interesses : Carros, Motos, Tecnologia e amigos
Boa noite Carla, seja bem vinda!
Os mais entendidos, com certeza, responderão sua dúvida.
Sugiro que faça um Post de apresentação, para que você possa receber as boas vindas de todos os Confrades, no local correto, e conte um pouco mais de você e de suas Mercedes.
Última edição por mpaschoal em Seg 19 Mar 2012 - 18:26, editado 1 vez(es)
Bem vinda Carla,
Vamos devagar........na verdade TODOS os modelos à partir de 2011 têm o GPS integrado, caso o veículo venha com o COMAND original MB.
Aliás, como todos confundem, vale a dica: A "barbatana" no teto dos MBs é a antena GPS e não do rádio (que fica no vidro traseiro), ou seja, se tem "barbatana" no teto, tem GPS.
O que ocorre é que para habilitá-lo deve-se ir a concessionária e instalar (via DVD) os mapas Brasil, operação essa que leva, em média, 40min.
A instalação dos mapas ficará "armazenada" no HD do carro como modo "default".
Alguns malucos preferiram armazenar no PCMIA mas isso dá a maior dor de cabeça.
Espero ter ajudado.....
Tolerância 0
Perai, deixa eu ver se entendi, rs, quer dizer que ela sai de fábrica sem a navegação configurada?
Obrigada pela ajuda :) vou verificar isso da barbatana :)
Isso mesmo
Na verdade é fácil entender.........
O veículo fabricado é vendido em mais de 100 países diferentes. Imagina se ele viesse com TODOS OS MAPAS DOS DIVERSOS PAÍSES ARMAZENADOS NO HD ??????? Nem 1 Terabyte daria.....
Também existe o fato de que os mapas e outros dispositivos são atualizados, em média, a cada ano-e-meio. Por isso fica mais fácil distribuir em DVD para cada região.
Se o seu carro é um série E, eu tenho o DVD desse ano
Tolerância 0
A minha Coupé já veio da css com tudo instalado.....(mapa Brasil)
Eu ainda não pesquisei ou descobri como colocar POI com os radares.....
na minha tem o slot para SD card ao contrario dos modelos citados que tem PCMCIA......
se alguém tiver o caminho das pedras em detalhes para colocação dos POIs agradeço a dica.........
Vagner- Usuário Prata
- Número de mensagens : 337
Data de inscrição : 12/01/2012
Interesses : carros , motos e novos amigos
Vagner,
Certamente a CSS, num rompante de eficiência, instalou os mapas antes de entregar o carro para vc. :slr:
Os POI (ponto de interesse) só podem ser cadastrados nos veículos que tiverem o COMAND ONLINE..........insira o SD, entre no NAV e procure as opções do sistema......ali deverá ter a opção "adicionar POI ou endereços" ( não estou muito certo dos dizeres porque vi muito rápido num veículo em exposição)
Tolerância 0
Tolerancia 0................
Achei que seria padrão qdo recebi o carro, não imaginava que normalmente não vem instalado.
vou baixar os POI e mais tarde vou tentar instalar seguindo sua dica........
o que eu conseguir como resultado..... positivo ou negativo......colocarei aqui............ :!: valeu pela dica.............
Já disse em outro Post, teu carro tá velho, desatualizado, PCMCIA é da época do meu PC DX486, hoje é Micro-SD.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Tolerância 0
Realmente é de estranhar um carro no nivel do carro do amigo Beto, não vir com o slot SD. e com pequena diferença de meses de lançamento.......
no minimo seria motivo de um recall para atualização ...rsrsrs..
Vagner,
Estou discutindo exatamente isso com a MB...... 1 mês de diferença na fabricação sendo que os folders que me "convenceram" a comprar diziam que viria.
Tá imaginando a discussão que estou tendo ?????
Tolerância 0
briga "boa" essa......... :rendeer:
tomara que de resultado positivo para voce.....
Tolerância 0
Foi o que eu pensei Vagner: que já fosse entregue pro dono pronta pra uso :) afinal andar atualmente com um carro desses sem mapa e detector de radar é tenso :pale:
Quanto ao mapa para utilização do GPS acredito que a concessionária pode instalar sem problemas como disse e T0, e desde que seja possível.
Entretanto desconheço qualquer carro que venha de fábrica com a localização dos radares no GPS.
....não vêm.....
Tolerância 0
Oi Eduardo, localizar radares sei que ñ vem mesmo (por + q eu ache que deveria vir sim, afinal se a medida é educativa então temos o direito de saber onde eles estão), mas ñ entregar com os mapas instalados é dose :(
Oi Carla, o meu já veio com o mapa instalado, inclusive forneceram o DVD para nova instalação em caso de necessidade.
ontem tentei instalar os POI , coloquei os dados em um Sd disk, mas não consegui localizar no menu nenhuma opção para fazer a leitura e atualização.
vou ler o manual e ver se descubro algo mais............... :?:
O teu COMAND é o ONLINE ????? Tem o globinho no canto superior direito ???
Para maiores esclarecimentos:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/c204/pt/manual_base.shtml?id=../../../hu_cars/NTG4_5_ECE/pt/comand-online/index_start.shtml&part=comand-online
Tolerância 0
sim, meu comand é on line, tem o globo no canto superior direito.
Ok......dê uma lida, com calma, no endereço que te postei acima......é o manual do seu carro via internet (área command online).
Tenho que sair agora......depois a gente se fala.
Tolerância 0
» Alerta de radares/lombadas através de POI (comand 4.5 a 5.5)
» Modulo original iPod iPhone para Comand APS - R$ 500,00
» Vendo Comand 2.0 multimedia original para W210, C208 e ML - R$ 1.400,00
» Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
» I Encontro Nacional FMBB - 20 a 22 de Junho
Página 2 de 3
