Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W220 - 1998 a 2005
Bom dia aos confrades.
Sou proprietário de uma Mercedes S55 2003 que está com um problema em sua suspensão.
Ao ser ligado o carro, a suspensão dianteira sobe normalmente, mas, quando a suspensão traseira deveria começar a subir estoura uma mangueira da transmissão de óleo da suspensão, como se houvesse alguma coisa obstruindo a linha de transmissão.
Já substitui a mangueira, pois achei que estava ressecada, mas o problema persiste.
Conto com a experiência dos confrades para dar uma luz sobre o problema.
Desde já agradeco.
Desde já agradeco.
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 Out 2015 - 14:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado (estava apenas suspensão S55))
Alixsan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/10/2015
Interesses : Classe S
Re: Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir
Caros Confrades, o título constava apenas "suspensão S55" e foi readequado conforme relato para direcionar o foco e evitar fusão a outro tópico sobre o mesmo tema.
Caro Alixsan, sendo primeiro post e conforme a Moderação vem repetindo a todos os iniciantes que assim procedem, oriento que por fineza faça sua apresentação em tópico à parte ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) para que as pessoas saibam de quem se trata e possam recepcioná-lo.
Continue por fineza aguardando opiniões sobre o problema relatado.
Alixsan, por curiosidade, o seu carro é um blindado cor preta? Lembro de ter visto um anuncio assim há alguns anos atrás não lembro se foi no Rio ou SP.
Essa suspensão é realmente muito complexa pois é um sistema que possui varios sensores e modulos não basta somente trocar peças ele tem que ser ajustado e calibrado com computador da concessionária (ou equivalente).
O normal é o carro subir todo junto, é mais facil estar com escapamento em algum ponto do que obstrução... ficando 3 dias sem dirigir ele desce todo por igual ou mais na parte de trás?
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
» Problema bolsas óleo suspensão traseira - E320 touring elegance 1998
» Suspensão Airmatic
» Suspensão AIRMATIC - Recuperação das bolsas de ar
» Suspensão auto nivelante (geral)
» Converter a Suspensão Ativa AIRMATIC para Convencional!
