Luz aviso de reserva do combustivel
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W116 - 1972 a 1980
Estou na duvida se a luz de aviso da reserva esta funcionando. O ponteiro esta quase no R e ainda não acendeu. É assim mesmo? Vai acender quando chegar ao R ou é falha mesmo?
Carro desligado:
Carro ligado:
Carro desligado:
Carro ligado:
f_zechetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 166
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
Re: Luz aviso de reserva do combustivel
Na minha só acende a luz da reserva quando o ponteiro amarelo está exatamente em cima do traço do R.
Alfrink- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 05/08/2015
Interesses : Hã?
Estranho, acho que acende com 5 litros,
porem pior que a duvida, é deixar a bomba
de gasolina trabalhar quase no seco.
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Na segunda foto, o motor está ligado mesmo ou está na posição de pré-ignição (pergunto isso pela pressão do óleo e luz de bateria acesa)? Se estiver na posição de pré-ignição/acessórios, ao menos a minha acende a luz independente do nível de combustível. Com o motor em funcionamento, só acende quando chega no R. Se a sua tem tanque de 90 litros, a reserva é de cerca de 11,25 litros, ou seja, 1/8.
Mas não deixe a menos que 1/4 desnecessariamente, esses motores não se contentam com pouco... :P
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Estava na pré ignição. Andei mais um pouco com o carro mas fiquei com medo de acabar a gasolina e nao esperei chegar no R, coloquei gasolina..
Essa luz indicadora é melhor nunca saber se funciona ou não hehehe....
- Número de mensagens : 904
» LUZ DE RESERVA DA COMBUSTÍVEL
» Sensor de combustível não sai da reserva
» marcador combustivel travando na reserva e oscilando c230K
» Bomba de combustivel E320 - W211 - Só puxa o combustivel de um lado do tanque.
» Falta combustível com meio-tanque de combustível
