ML 320 vai só até 3000 rpm...
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades, solicito ajuda aos mestres....
minha ML 320, 1999, 82000 km , está apresentando o seguinte sintoma, funciona bem até 3000 rpm, andando sobe o giro normalmente, porem nas retomadas de velocidade, o motor pede força, fica como estivesse funcionando 3 cilindros, ainda anda (?), porem fraca. a solução é desligar e voltar a ligar ela funciona novamente bem até 3000 rpm.
já passou pelo Star, na autorizada, não acusou (?) defeitos.
já havia trocado o filtro combustível (original) e a bomba de combustível (OEM).
o sintoma aqui difere do relatado pelo Francobichara, pois o motor funciona na primeira partida.
Luiz Sergio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Interesses : ML 320
Re: ML 320 vai só até 3000 rpm...
Meu carro apresentava algo parecido... era um supressor com fuga...
boa sorte.
boa sorte.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Eu apostaria em bico injetor ou MAF.
Mas este tipo de falha dá muito trabalho para descobrir se o Star não indicar
um caminho.
Possíveis suspeitos:
- Velas
- Cabos
- Sonda
- Catalisador
um caminho.
- Velas
- Cabos
- Sonda
- Catalisador
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Luiz Sérgio, também já penei com isso: era MAF; uma simples limpeza no sensor eletrônico resolveu, o mecânico usou produto spray próprio.
Faça um pequeno teste no MAF.
Em "P", acelere fundo.
Se o MAF estiver bom, vai começar a cortar a aceleração em 4000 RPM.
Se estiver ruim, vai subir a roração rateando e possivelmente não vai passar de 4000 RPM.
País :
Caros confrades
agradeço desde já a todos pelas dicas preciosas, o MAF já utilizamos de uma outra ML, e continua a mesma falha.
Interesses : ML 320
Mas foi feita a daptação deste MAF de outra ML via StarDiagnosis ?
Andaram mexendo no sensor L5 ?
Ela chega a entrar em emergência quando perde força ?
Outra dica, retire os cabos de velas um a um e teste a resistência. Tem que estar entre 2 a 2,3 Kohms.
No aguardo,
No aguardo,
País :
Caro Pinetree
Vou verificar com o mecânico se foi testado dessa forma, como identifico se ela entra no modo emergência ?
o sensor L5, segundo o mecânico não seria ele o causador da falha.
vou verificar os cabos de velas amanhã.
obrigado pelas dicas.
Interesses : ML 320
Acende luz no painel e o carro praticamente para.
Aliás, tem acendido alguma luz no painel ?
Não deu nenhuma falha no StarDiagnosis ? Nada presente (F) ou armazenada (f) ?
Ou o mecânico não considerou como falha ?
Vai eliminando por etapas, cabos, velas, bobinas, etc
Para mim problema de ignição é um dos mais chatos de se resolver pois é muito abrangente.
Já fez o teste do MAF ? Está cortando direitinho em 4000 rpm ?
País :
Caro Pinetree
hoje fiz o teste de corte em 4000 rpm, funcionou bem, começa a cortar em 4000 rpm, notei que somente ocorre a pane quando efetuo uma retomada de velocidade e nenhuma luz do painel acende, o veiculo continua funcionando, como se estivesse com 3 cilindros apenas, continua rodando, porem fraca. ai desligo e ligo o motor tudo volta ao normal.
Interesses : ML 320
País :
Olá amigos
Tive problema semelhante com a minha 163 recentemente. A troca da bomba de combustível (que não era original) por uma original resolveu o problema. A bomba trocada era nova e original?
Imagino que sim, pelo nível dos comentários. Mas, de repente. Não custa verificar...
Sds,
Sds,
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
Caros confrades
A bomba de gasolina é peça não original e o filtro original, adquirido no dealer na Suíça, o problema aconteceu após a troca destas peças, vou verificar.
esta semana estarei em Asuncion PY, vou adquirir algumas peças para ML. Para conhecimento dos confrades o custo de uma chave reserva, em Campo Grande MS, R$ 1680,00.
Interesses : ML 320
Prezado Luiz Sergio, sem tirar e nem por, tive o mesmo problema na minha ML. Era o MAF. Mesmos sintomas e mesmíssimas características.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Caro confrades
Estou sem saber o que fazer, pois o problema descrito no tópico, não aparece mais, não sei se os testes que fiz ou era "sujeira" no MAF, mas a ML esta bala.
Interesses : ML 320
Caro Luiz,
Morei ai em Cg por alguns anos, a título de curiosidade, aonde esta levando seu carro? Na Big Star, Maurício ou Silvio?
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Caro Klaus
Levo meu carro no Mauricio.
E ai o que acha de Campo Grande?
Interesses : ML 320
Se vc tirou o MAF e limpou com produto específico e o problema foi resolvido, BINGO!!!!
Ainda bem que só a limpeza resolveu e o confrade não precisou trocar o sensor; a maior dificuldade que percebo com MAF é que os sintomas variam e costumam enganar.
O "olho clínico" de um reparador experiente evita a coisa se transformar numa "via crucis"!
BOA TARDE TIVE UM PROBLEMA SEMELHANTE E TROQUEI O MAF E RESOLVEU, NO SCANNER NÃO ACUSA ESTE SENSOR, QUANDO VOCE DESLIGA A CHAVE ELE
PRATICAMENTE RESETA O MODULO.
marco kan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/07/2012
Interesses : CONHECIMENTO
Olá....estou com o mesmo problema...
Já fiz o teste do MAF e está funcionando corretamente,cortando a aceleração em 4000 rpm...
Como devo proceder?
Como devo proceder?
joaosantos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/08/2013
Interesses : Carros MB
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Saudações a todos! A minha ml quando estava assim era a vela errada que colocaram nela! Nunca leve seu carro em qualquer oficina, Mercedes é Mercedes
daniel.berg.18- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/08/2013
Interesses : Solução problemas mercedes
» Mercedes E320 96 não passa 3000 Rpm
» ML320 (w163) motor falha acima dos 3000 RPM
» Video - SLS AMG sendo preparada para a Gumball 3000
» Falta de aceleração, quando esta acima de 3000 rpm.
Página 1 de 2
