ML320 fraca e oscilando marcha lenta - motor "morre" quando engata câmbio no D
Re: ML320 fraca e oscilando marcha lenta - motor "morre" quando engata câmbio no D
Eu tenho uma ML 320 2001/2001.
Aconteceu algo estranho parei o carro no estacionamento e ele ficou parado por volta de 3 horas desligado,quando voltei e o liguei de novo a marcha lenta começou oscilar e também começou a fazer um barulho na parte de baixo do motor.
E ai quando eu engato o cambio ele morre!
Passamos o aparelho e lá acusava o sensor de fluxo de ar,fizemos a troca do sensor e o problema continua o que pode ser?
GUSTAVO VENTURA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 12/09/2013
Interesses : INFORMAÇÕES
Será que, tratando-se de oscilação na rotação, não pode ser o regulador de pressão do combustível?
kader- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/07/2011
Qual o aparelho que efetuou a leitura de problema no sensor de fluxo de ar?!
Faça uma busca de entrada de ar pra começar e poste o desenrolar do caso.
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Gustavo, lembra-se qual o código de falha que o scanner registrou referente ao MAF? Registrou falhas de emissão ou com um ou mais cilindros?
Qualquer alteração significativa que gere entrada falsa de ar naquela tubulação entre o filtro de ar até a TBI, ou mesmo algum problema com o próprio filtro de ar, altera os parâmetros de leitura do ar que passa pelo Maf e nem sempre o problema é com o sensor propriamente dito, ocorreu comigo; agora com relação ao barulho estranho vindo do motor, acredito que pode ter acontecido desse motor ter funcionado momentaneamente com parte dos cilindros falhando, isso costuma acontecer quando há problemas com bicos injetores ou falhas de emissão ou mesmo problemas com a leitura do fluxo de ar pelo sensor.
Pelo seu relato de "motor falhando", creio eu que a maior preocupação deva ser verificar se ocorreu os bicos injetores jogaram gasolina em excesso para as câmara, se ocorreu isso melhor prevenir, se voltar ocorrer pode causar calço hidráulico e danificar o motor.
Kader, acho que oscilação de marcha-lenta nesse V6 das W163, está mais para TBI precisando de manutenção ou Maf atuando fora de faixa.
» câmbio só engata primeira marcha e ré ML320 w163
» Carro afogado (oscilando marcha lenta motor quente - dificuldade partida - W116)
» Mercedes Ml 320 - Marcha lenta ok, põe drive ela morre, acelera ela morre.
» Marcha Lenta oscilando
» w 203 oscilando a marcha lenta
