ML320 (w163) motor falha acima dos 3000 RPM
ML320 (w163) motor falha acima dos 3000 RPM Empty ML320 (w163) motor falha acima dos 3000 RPM
Mensagem por Marivaldo Sex 22 Out 2010 - 17:22
Colegas, tenho uma ML320 / 99 que trato como todos mercedeiros recomendaria. Revisões periodicas, peças só originais.
Fiquei com meu carro parado por uns 10 dias (motivo de viagem) na volta fui usar e ela apresentou o seguinte problema
Funciona muito bem até os +-3000 RPM, após isto parece que alguns cilindros param de funcionar. Falha muito! para voltar o normal tem que desligar, esperar um pouco e depois ligar e tudo volta ao normal, até novamente atingir +- 3000RPM
Já testei combustivel e bomba de combustivel e está descartado.
Alguem tem alguma suspeita o que poderia ser?
Desde já obrigado!
Marivaldo
Marivaldo
Marivaldo
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 29/10/2009
ML320 (w163) motor falha acima dos 3000 RPM Empty Re: ML320 (w163) motor falha acima dos 3000 RPM
Mensagem por pinetree Sex 22 Out 2010 - 17:28
Marivaldo, Benz vindo ao FMBB e ao "Clube das MLs"
Dá uma lida nos tópicos sobre ML que o caminho das pedras está descoberto.
Temos até desbravadores portugueses no assunto.
Penso que já compilamos excelentes informações sobre o este tema.
Bons ventos.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Marivaldo Sex 22 Out 2010 - 18:02
Há, as bobinas foram testadas e estão ok. A ML também possui a tal mangueira rabo de porco?
Marivaldo
Marivaldo
Mensagem por Convidad Sex 22 Out 2010 - 19:58
Se voce estiver fazendo esse teste com o carro parado, isso é normal.
Mensagem por Convidado 9 Sex 22 Out 2010 - 20:38
Épicco, essa situação aconteceria se houver umidade em sensores ou fiação elétrica no motor?
Pergunto, porque a minha W203 C-320 ficou com estes mesmos sintomas relatados na ML320 do Marivaldo por umas 30 horas. Cheguei de viagem noutro carro e antes de usá-la, passei num posto e bati fortes jatos de água na lataria para tirar a poeira, começou a "peleja", corta aos 3000 RPM, desliga, liga... Depois de algum tempo abri o capôt e notei umidade no lado esquerdo do motor, entrara água pela aleta entrada ar do capôt, havia umidade ao redor da caixa de fusíveis/relés e no tempomat/ABS, mecânico orientou-me por telefone esperar secar, apliquei limpa contatos no outro dia e o motor voltou a funcionar normalmente. Algo a ver?
Mensagem por pinetree Sex 22 Out 2010 - 21:16
Epicco, na ML parada em P e só acelerando cortaria a 4.000 rpm.
Isto está dentro do que já falamos:
- velas,
- cabos,
- bicos,
- sondas,
- catalisador,
- MAF
etc, etc
Ideal é fazer um diagnóstico com StarDiagnosis e apartir daí
partir para descoberta do problema.
Ficará mais fácil.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Maluhy Sex 22 Out 2010 - 22:21
Sensor de rotação tb faz isso..... Shocked
Mensagem por pinetree Sex 22 Out 2010 - 22:35
Mestre Maluhy, você se refere ao sensor L5 da ML ?
Costumeiramente o o sintoma do L5 nas MLs é bater arranque e não pegar.
Depois de um tempo (frio) pega de primeira.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Maluhy Sex 22 Out 2010 - 22:45
Se ele não conseguir ler a roda fonica corretamente dá uma caca danada,ele pode dar "n " sintomas,como só falhar a quente, desligar um cilindro em certos regimes de rpm (né,Avanço?), não funcionar acima de certa rpm,etc..... Shocked
Mensagem por Marivaldo Ter 26 Out 2010 - 9:10
Colegas,
Obrigado pelas dicas!
Pelo que vi pode ser muitas coisas e acho que Mercedes não é uma carro para ficar fazendo experiências
Vou leva-la para passar o StarDiagnosis e assim que eu souber o que foi eu informo a todos
Marivaldo
Marivaldo
Mensagem por Maluhy Ter 26 Out 2010 - 22:11
Boa! :D
Mensagem por Convidado 9 Dom 31 Out 2010 - 1:05
Marivaldo, só uma curiosidade, a sua ML ficou parada 10 dias sem descarregar totalmente a bateria?
Mensagem por Marivaldo Qua 3 Nov 2010 - 9:12
Colegas, o problema da forma que apareceu, tambem desapareceu!
Mesmo assim levei minha ML320 neste final de semana para passar o StarDiagnosis.
O fato é que todas as falhas que contei estavam registradas. A injeção hora cortava um cilindro hora outro cilindro, mas não acusava nenhum problema em qualquer componente do motor ou injeção.
Usando um segundo equipamento para comparar a rotação do motor com a leitura do sensor de velocidade, percebemos distorção nos valores.
Vou trocar este sensor de velocidade por via de dúvida.
Quanto a ficar os 10 dias sem usa-lá, isto não descarregou a bateria, mas deveria?
Marivaldo
Marivaldo
Mensagem por Convidado 9 Qua 3 Nov 2010 - 22:22
Marivaldo,
Pelo contrário, este período todo parada sem descarregar totalmente a bateria, imagino que a da sua ML seja uma de 90 a 95 Ah, mostra que a parte elétrica está certinha e com baixo consumo, perguntei porque até onde sei tensão baixa ou bateria com pouca carga, costuma causar alguns efeitos e falhas nos componentes eletrônicos de Mercedes, fique claro que não estou afirmando que é o seu caso, há vários tópicos no Fórum cada qual com algum relato diferente à respeito. Imaginei que ao ligá-la no retorno de viagem, a carga da bateria após 10 dias com alarme ligado e etc, naturalmente teria que estar com carga baixa e pelo que tenho experimentado com W203, demora se recompor nessa situação, principalmente se for usada com carga baixa em deslocamentos curtos e em trânsito urbano.
