C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro)
C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro) Empty C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro)
Mensagem por Everson.luizin Qua 20 maio 2015 - 14:02
Amigos, boa tarde.
A pouco mais de uma semana meu carro começou a apresentar um problema que nunca havia acontecido antes.
Ao travar o carro, a lampada da milha e o farolete traseiro permaneceram acesos, ambos do lado direito do carro e as demais se apagam normalmente.
Isto acontece sempre a noite, pois é quando o sensor de luminosidade faz com que as lampadas fiquem acesas por alguns minutos após o travamento do carro.
A principio desativei a função que faz com que o carro acenda as luzes após seu travamento, mas foi apenas uma medida paliativa.
Alguém pode me dizer o que seria isto?
Mau contato em alguma lâmpada?
Problema no sensor de luminosidade?
Att.
Everson Luiz
Everson.luizin
Everson.luizin
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 20/05/2015
Interesses : MBs
Estado : Goiás
C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro) Empty Re: C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro)
Mensagem por Everson.luizin Qua 20 maio 2015 - 14:04
Um detalhe, nada é informado no painel.
Everson.luizin
Everson.luizin
Interesses : MBs
Estado : Goiás
Mensagem por Andrei Dal Cortivo Sex 2 Out 2015 - 9:25
Também tive este problema na minha C200..... Pelo que vi, o problema foi resolvido após trocar o sensor do ângulo da direção. Este sensor engloba toda a chave de seta. É uma peça única!
No meu caso, as luzes apagavam, e depois de certo tempo, a luz de estacionamento dianteira e traseira direita começava a acender, e as vezes ficava piscando. Algumas vezes até mesmo o farol de milha.
Depois de trocada a peça, não houve, por enquanto, a volta deste problema.
Andrei Dal Cortivo
Andrei Dal Cortivo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Mensagem por george.masset Sex 2 Out 2015 - 10:36
Não estaria ao desligar o farol colocando na posição de estacionamento em meio fio......
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
