C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro)
Amigos, boa tarde.
A pouco mais de uma semana meu carro começou a apresentar um problema que nunca havia acontecido antes.
Ao travar o carro, a lampada da milha e o farolete traseiro permaneceram acesos, ambos do lado direito do carro e as demais se apagam normalmente.
Isto acontece sempre a noite, pois é quando o sensor de luminosidade faz com que as lampadas fiquem acesas por alguns minutos após o travamento do carro.
A principio desativei a função que faz com que o carro acenda as luzes após seu travamento, mas foi apenas uma medida paliativa.
Alguém pode me dizer o que seria isto?
Mau contato em alguma lâmpada?
Problema no sensor de luminosidade?
Att.
Everson Luiz
Att.
Everson Luiz
Everson.luizin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 20/05/2015
Interesses : MBs
Re: C200k 2008 - Lado direito acendendo as lampadas (milha e farolete traseiro)
Um detalhe, nada é informado no painel.
Interesses : MBs
Também tive este problema na minha C200..... Pelo que vi, o problema foi resolvido após trocar o sensor do ângulo da direção. Este sensor engloba toda a chave de seta. É uma peça única!
No meu caso, as luzes apagavam, e depois de certo tempo, a luz de estacionamento dianteira e traseira direita começava a acender, e as vezes ficava piscando. Algumas vezes até mesmo o farol de milha.
Depois de trocada a peça, não houve, por enquanto, a volta deste problema.
Andrei Dal Cortivo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Não estaria ao desligar o farol colocando na posição de estacionamento em meio fio......
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
» Painel, Farolete Direito e Farol Traseiro Direito Apagados
» Como trocar lâmpadas do milha da c180 W204
» W204 C200K 2008 / 2008 - R$ 50.000,00 (VENDIDO)
» Entrada de ar sem uso lado direito do motor C200K 08/09
» W204 2008: C200K ou C280?
