Vidro elétrico Classe A não desce
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
amigos...depois q mandei colocar um alarme no meu mercedes,o vidro do motorista não desce mais...apenas sobe!!!o do carona funciona normal !estou a 2 dias com o vidro levantado apenas pq ele não desce!!!o q pode ser ???ja desabilitei o alarme e o problema continua...pedi pra colocar o alarme e aquele negocinho q faz os vidros subirem...
xanderlain- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 15/07/2008
Re: Vidro elétrico Classe A não desce
Xanderlain,
Qual o modelo de sua MB ?
Provavelmente teve algum problema no "interface" que é aquele "negocinho" a que vc se refere que faz os vidros subirem. Recomendo voltares onde instalaram o sistema e revisar tudo novamente.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
olá!obrigado por responder!a minha mb é a w168 ano 2000 classic!eu ja levei 2 x no lugar e eles não resolveram !!!
Talves ele pode estar desconfigurado.
Faça o seguinte, com ele já levantado (afinal ele só faz isso rsrsrs) de mais um clique, como se quisesse subir mais e fique segurando o botão para subir por uns 3 segundos (se ficar mais um pouco não ter importância) deve voltar ao normal.
Volte para comentar...
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
olá bruno!obrigado pela resposta!tava olhando uns topicos por ai e ja fiz isso não deu certo!a chave tava na posição 2 e continuou a mesma!tem outro esquema que eu vi q faz tirando a bateria por 5 minutos...ainda não fiz isso !acha q adianta?pq o vidro pra cima ele faz barulho !mas pra baixo não !!!
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Xanderlain. O classe A costuma dá falha no interruptor dos vidros. Provavelmente este deva ser o seu problema. Seria interessante se voce tivesse outro para fazer o teste, mas se não tiver, é só força-lo um pouco mais e ver se volta a funcionar.
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Quem sabe um reset nos contadores? De tempos em tempos precisa passar o star para resetar os vidros.
Demora bastante tempo, mas chega uma hora que precisa.
O que pode ter ocorrido é alguma coisa ter queimado quando o pessoal instalou a interface.
- Número de mensagens : 5697
Acho que a melhor solução é a verificação da instalação! Se estava bom antes de colocar o alarme e ficou assim depois só pode ter ocorrido o que o André disse acima queimado alguma coisa quando o pessoal instalou a interface
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
O lance de desconectar a bateria é uma boa também, uma vez precisei fazer isso e acabou o problema...Lembrando que mesmo desconectando a bateria, depois tive q ficar precionando o botao para subir por uns 3s
olá amigos!levei meu carro pra arrumar em outro lugar e arrumaram!pra fechar o topico direi o q aconteceu!A instalação foi feita incorretamente,o modulo q faz os vidros subirem queimou e o botaõzinho de levantar os vidros tbm deu problema!trocaram os 2 e voltou a funcionar!paguei 350 pra por o alarme ...e pra arrumar a porcaria q fizeram tive q pagar 355...é mole???o botãozinho paguei r$160...fica ai a dica pra quem tiver o problema, e obrigado a todos pela ajuda !!!
Mas o serviço deve ter garantia... como que estragam seu carro e fica por isso mesmo ?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
para evitar "briga" com ignorante ne?
evitar se aborrecer com "idiotas" nao tem preço.......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Por essas e outras que eu fico junto ao meu carro.
Eu mexi tanto no meu painel que eu quebrei os engates, ai fui eu ei sei como quebrou.
Agora se alguém faz isso sai de perto que o pau vai comer. :cherry:
não não!!!o cara lá falou pra mim mandar arrumar em outro lugar pq lá não sabia!!!eu peguei o carro e paguei com meu $$$...ai depois fui na loja dele e cobrei e ele pagou tudo certinho!ao menos aprendi a lição...nunca mandar minha mercedinha em qualquer lugar !!!
amigos...reaproveitando o topico....num é q ontem os 2 vidros não queriam abaixar?kkkkkkk.....mas olhei os fusiveis e vi que queimou o numero 13...era de 15 amperes...eu coloquei um de 25 agora...ta certo???pq no livrinho ta escrito de 30 !!!to com medo pq essa semana..saiu uma foto de um classe a pegando fogo aqui na minha cidade e o dono do carro não sabe pq ele pegou fogo !!!
A abraçadeira da mangueira de combustível que alimenta a flauta costuma afrouxar. Se vazar combustível alí e o dono não atentar para o cheiro de gasolina há perigo de fogo.
Xanderlain: Se no mapa dos fuzíveis indica um fuzível de 30A e voce colocou um de 25A não há problemas, embora o ideal fosse a colocação de um de 30A.
Eduardo
Eduardo
obrigado!agora fico mais tranquilo !!!eu ia colocar um de 30...mas não tinha de reserva...sei q não pode colocar um maior pq pode queimar tudo...
Xander o kara colocou modulo no seu carro para subir o vidro e fechar as portas quando tu ativa o alarme, as portas estao travando mas os vidros nem thungas pelo que entendi, o problema é que o classe A trabalha com apenas um pulso devido ao carro não trabalhar com travas eletricas, o Classe A trabalha com compressor de ar, dai um pulso positivo de sinal, fale para o seu eletricista ligar para o pessoal da positron que eles instruem por 0800 como deve ser feita a instalação do alarme e modulos para vidros no classe A
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Olá, boa tarde à todos
Será que alguém teria um botão velho do vidro elétrico.
Preciso de uma peçinha dele, rsrsrs.
Grato.
Grato.
RODRIGO GOMES- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Hoje o vidro elétrico da minha MB apresentou um problema. Estava funcionando normalmente quando subi o vidro e ele parou na metade travanto o comando de todos os outros. Ao desligar o caro, tirar a chave e colocar novamente o sistema voltou a operar normalmente baixando todos os vidros. Poucos minutos depois ocorreu o mesmo problema. O sistema trava e todos os vidros ficam inoperantes. O que pode esta acontecendo?
Dj Nuka- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Calma que logo logo alguem te ajuda.
Alguns dados que podem ajudar:
-Foi instalado algum módulo para fechar os vidros pelo alarme? O Classe a não faz isso originalmente.
-Verificou os fusíveis quanto a mal contato?
-No manual tem um procedimento para ajuste dos vidros apos a troca da bateria (no caso de ter comando de 1 toque)...
Logo logo alguém ajuda mais
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Andre,
Que negocio eh esse de "Quem sabe um reset nos contadores? De tempos em tempos precisa passar o star para resetar os vidros." ? Afinal sao simplesmente vidros eletricos ! Ou nao ?
Renato
Renato
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Não, cada máquina tem memória, de tempos em tempos precisa ser resetada. Esse tempo demora e quando se faz revisão passando o star já se faz isso.
» vidro elétrico traseiro (VET)
» Vidro Eletrico
» vidro eletrico
» Botão do Vidro Elétrico
» Meu Vidro Eletrico não sobe
» Vidro Eletrico
» vidro eletrico
Página 1 de 3
