Chave eletronica W210, posso comprar?
Chave eletronica W210, posso comprar? Empty Chave eletronica W210, posso comprar?
Mensagem por bulabr Dom 8 Mar 2009 - 5:12
Caros
Foi constatado problema na minha chave eletronica, ou seja, em todo o modulo da chave da minha w210 98. Gostaria da ajuda dos amigos pois me falaram que nao posso comprar o modulo a nao ser na agencia, sera verdade? Preciso comprar tudo, os part numbers estao abaixo:
MODULO A 2085450208
CHAVE ELETRONICA A 2117663506
CHAVE MECANICA A 2037665006
Conto com a ajuda dos amigos, obrigado.
Bulabr
bulabr
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Sexo : Masculino País : Canadá
Chave eletronica W210, posso comprar? Empty Re: Chave eletronica W210, posso comprar?
Mensagem por Convidad Seg 9 Mar 2009 - 15:17
Bulabr
Somente autorizada, infelizmente. Nem perca teu tempo procurando fora.
E não caia no conto do módulo de carro desmanchando, muito comum este caso na internet, e que depois o astuto vendedor falará que voce poderá reprogramar para qualquer chave. Não vai dar certo
Mensagem por Andre Buss Seg 9 Mar 2009 - 15:40
O que precisa ser feito é pedir uma chave nova no autorizado.
Será que não tem reparo na chave antiga?
Mensagem por Xenon Seg 9 Mar 2009 - 17:21
foi o conjunto todo...modulo......
dificil......boa sorte....
Mensagem por Maurouts Ter 10 Mar 2009 - 21:03
Não seria possível cotar isto no exterior? Seria mais viável pra vc....
Mensagem por Convidad Ter 10 Mar 2009 - 21:45
Telefone da Condor em Ciudad del Leste 00 xx 595 61 575057
dpto de repuestos Sr. Francisco
Ou se vc conseguir um contato na autorizada de Montevideu....
Boa sorte vc vai conseguir.....
Mensagem por Sidneydfranca Ter 10 Mar 2009 - 21:59
Chave ... um dos grandes problemas das MB ... todas dão defeito ... imprecionante
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Número de mensagens : 297
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Ter 10 Mar 2009 - 22:51
Bulabr. Quase sempre a chave eletronica dá reparo. As concessionarias estão acostumadas a condenar os dois (EZS e chave) mas por receio do que por necessidade real. Se voce quizer , me mande esta chave por sedex que eu verifico se realmente o problema é nela ou no EZS.
Acho que vale apenas tentar.
Um abraço.
MKB
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Mensagem por bulabr Qui 12 Mar 2009 - 21:57
Caros amigos, primeiramente quero agradecer as respostas de todos, tks. Na verdade foi analisado a chave, quando eu estava quase comprando outra foi me dito pelo mecanico que o defeito nao era na chave, e sim na parte onde entra achave. Isso seria o EZS? Vi uma noticia em um forum nos EUA que teria que comprar a chave junto com esta parte onde entra a chave (EZS?). Este usuario nos EUA comprou tudo por uns 800 doletas. O preco da peca completa e um verdadeiro absurdo na concessionaria, por isso to pedindo ajuda.
Caro Marquinhos, estou em viagem, mas posso te mandar a chave sim, com certeza. Ate a parte onde entra a chave esta fora do carro ja, desmontada. Na verdade me sinto perdido, acho que estes part numbers que me deram nao sei se é o certo.
Um abraco
Bulabr 😢
bulabr
Mensagem por Convidad Qui 12 Mar 2009 - 23:47
Bulabr,
Tentar com este sujeito que o "marquinhos kades=benz" conhece pode ser uma tentativa, se ja estah quebrado mesmo. Ruim eh que pelo visto o carro estah estatico.
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sex 13 Mar 2009 - 19:42
bulabr. Me dá uma ligada na segunda-feira das 08:00 às 18:00 para que eu possa ti passar o endereço de envio.
John. Não é atoa que voce é um moderador. Um forte abraço.
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sex 13 Mar 2009 - 19:43
bulabr. Desculpe. O telefone é (21) 2484-1915
Mensagem por Convidad Sex 13 Mar 2009 - 19:57
Marquinhos
Se este teu amigo consertar o item é caso de tese de mestrado hein
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Seg 16 Mar 2009 - 8:51
È verdade Jonh. Mas lembre-se que é só a chave, embora ,dependendo do ploblema no EZS, tambem consegue-se resolver. Agora, é claro que é minoria. De qualquer forma, como falamos, vale apena tentar.
Um abraço
MKB
Mensagem por AVANÇO Seg 16 Mar 2009 - 9:32
Já comprei na Condor, no paraguay, na época paguei 750,00 reais, demorou 30 dias para chegar, era eletrônoca também de uma w210 que eu tinha, o MSN do Sr. Francisco (atendente do sertor de peças da condor) é: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
Avanço
AVANÇO
AVANÇO
Número de mensagens : 174
Mensagem por Fabio Seg 16 Mar 2009 - 10:50
E quanto custaria aqui pelos canais oficiais ( concessionário MB ) ?
Mensagem por jmbabsb Sáb 15 Mar 2014 - 20:34
Gostaria de saber do confrade que iniciou o tópico qual a solução encontrada  :roll:
jmbabsb
jmbabsb
Número de mensagens : 137
Mensagem por Convidado 7 Sáb 15 Mar 2014 - 23:13
Caro JM babsb
Em se ratando de chave o melhor e correto  é pedir  pela consessionária  uma nova chave com o SN do Carro. ( A chave apresentou defeito mecânico devido a mau uso). Solicitei uma nova chave na consessionária  da Ricardo Jafé  /(SP) para o meu classe A  (2005), custou cerca de 700R$  ano passado, demorou cerca  de 30 dias  e funcionou corretamente.
sds
Convidado 7
Convidado 7
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 871
Mensagem por Coronel Sáb 15 Mar 2014 - 23:28
JM,
Desde o início do tópico algumas coisas mudaram com relação as chaves. Atualmente a fábrica só fornece a chave para o País de destino oficial do carro. Não da mais para comprar na Condor, USA, Europa, etc. Passei por uma experiência recente com relação tanto a chaves canivete como as bico de pato. Tentei de tudo para consertá-las, mas não tem jeito. Como atualmente elas não estão mais tão caras na concessionária, não vale a pena tentar caminhos alternativos.
Paguei R$ 1.000,00 na bico de pato cromada para minha E430 na Divena-SP, e R$ 1.000,00 na chave canivete para a C180 na AMMarcelo (arredondei os valores). As chaves tem uma diferença brutal de preços entre as concessionárias (por exemplo, a canivete custa R$ 2.800,00 na Divena SP). Cotei no Brasil todo.
Se for substituir as bico de pato pretas pela çromada, tem que atentar que a lâmina de uma não serve na outra.
A lâmina ainda é cara, R$ 400,00, mas essa é fácil de encontrar por cerca de R$ 70,00 fora das concessionárias.
No meu caso um chaveiro amigo meu de São Sebastião fez a adaptação na cabeça da lâmina da chave preta para entrar na cromada. Ficou legal e ele não cobrou nada.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por jmbabsb Dom 16 Mar 2014 - 4:37
Nilton,
Era por curiosidade mesmo... mas fiquei espantado com a diferença de preços....
A ideia era pegar uma cromada... mas esse lance de adaptação, aqui em brasilia, tenho medo!
jmbabsb
jmbabsb
Mensagem por Coronel Dom 16 Mar 2014 - 12:40
A lâmina você encontra com certa facilidade, já vi em algum tópico confrades oferecendo ao preço de R$ 70,00, tem no mercado livre também. Só não sei o custo do chaveiro para esculpir a chave. É uma máquina especial e leva poucos minutos para ficar pronta. Quando adaptei a minha não sabia disso. Apenas conhecia o custo das CSS, de cerca de R$ 400,00.
Coronel
Coronel
Mensagem por jmbabsb Dom 16 Mar 2014 - 15:09
Ou seja, em média, chave cromada + lamina R$1400,00.
jmbabsb
jmbabsb
Mensagem por jmbabsb Dom 16 Mar 2014 - 15:11
Pergunta,
Pode ter mais de 2 chaves funcionando perfeitamente para o mesmo veiculo?  Na PSA e VW so podem duas chaves
jmbabsb
jmbabsb
Mensagem por Coronel Dom 16 Mar 2014 - 18:14
JM,
Aparentemente sim. Na 4a. Feira quando fui encomendar a da C180 teve que constar que seria uma chave reserva e não a principal. Não prestei atenção na explicação que me deram na hora, mas parece que há alguma diferença que afeta as reservas anteriores.
A minha vai ficar com a principal e três reservas (3 canivetes e uma formato cartão de crédito). Explico: as duas canivetes que eu tenho estão em curto irrecuperável: ligam o carro normalmente mas não abrem a porta com o infra. Funcionam, mas consomem as pilhas em apenas um dia.
Coronel
Coronel
Mensagem por jmbabsb Dom 16 Mar 2014 - 18:23
Coronel,
A minha não veio com essa chace formato cartão de credito.  Sabe como adquiri-la²
jmbabsb
jmbabsb
