Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230
Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230 Empty Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230
Mensagem por Josafar2 Sáb 15 Ago 2015 - 20:30
Boa noite pessoal. Tenho uma Mercedes Slk 230 e estou com problemas na abertura da capota. Ela abre o porta malas, abaixa os vidros porém, não abre o teto. Desmontei todo o sistema, e ela voltou a abrir, entretanto, dou uma volta e para novamente. sempre foi assim agora, não abre mais de forma alguma. Andei fazendo uma ligação direta no sensor que fica junto ao porta malas, aquele que é acionado quando a tampa abre e encosta nele e, assim, ela abria porém , agora não funciona mais. Alguém tem alguma dica do que possa estar ocorrendo?? O nível do óleo esta normal, pois mandei recondicionar meus pistões então, não são eles.
Josafar2
Josafar2
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/08/2015
Interesses : slk 230
Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230 Empty Re: Problema na abertura da Capota da mercedes Slk 230
Mensagem por luz.lucas Seg 14 Set 2015 - 20:18
Tem umas duas chaves que ficam no lado da fechadura do teto. Com a idade, eles ficam ressequidos e não desarmam. Geralmente são eles.
luz.lucas
luz.lucas
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
