Morte súbita do Command
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLA ( C117 ) :: C117 - 2013 em diante
É amigos. Estou muito chateado. Agora a pouco meu Command, junto com as luzes das teclas do rádio pararam de funcionar. Já desliguei o carro , liguei e nada. Curioso é que aperto o botão para ligar a tela e a mesma liga e após 20 seg apagasse sozinha. Mas as luzes das teclas permanecem apagadas. OBs: fiz desbloqueio do DVD na Mercedes. Segue imagem ...
MDALEX- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 437
Data de inscrição : 09/05/2011
Interesses : Automóveis, futebol
Re: Morte súbita do Command
Seu carro estah na garantia meu caro...
Nem pense duas vezes...CCS nela...as vezes eh apenas configuração...
A minha, mal tem CD de painel...kkkkk...nem MP3 toca...kkkk...imagina essa tela enorme.
Acho q deve ser besteira...
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Então confrade pedroalex, apesar de , repentinamente , o sistema ter voltado a funcionar hoje de manhã ,vou com certeza levar a CSS.muito estranho isso ... O problema é que resido a 140 km da mesma ...abs
Se voltou funcionar, como disse o Pedro Alex, o problema pode ter ocorrido na configuração da interface de desbloqueio do DVD certamente instalada pela CCs.
E concordo, que é chato mesmo ter que ficar deslocando em viagem só para resolver detalhes de alguma falha técnica.
Já vi isso acontecer em outros carros e equipamentos eletrônicos e a causa era excesso de umidade. Por segurança não liga o equipamento para não causar danos.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Até agora tudo funcionando. Mas agendei para levar o carro semana que vem. Tb aproveito para avaliarem o parkassist e um certo ruído que parece vir da suspensão ou caixa de direção quando em pisos irregulares. Conversando com um funcionário da ccs a primeira pergunta foi sobre o desbloqueio do DVD, ainda bem que fiz dentro da ccs... Abs
Boa noite amigos. Deixei meu carro por mais de 1 semana na ccs. Disseram que fizeram testes no Command e nada de errado foi descoberto. Pois bem , ontem a tela apago-se novamente. Já liguei e enviei o vídeo pra eles. Pelo que percebi eles não têm a mínima ideia do que está ocorrendo .... Quanto aos barulhos disseram que trocaram as buchas da suspensão , fizeram um aperto no painel e reprogramaram o park assist. resultado : barulho do painel sumiu , da parte dianteira melhorou 50% e park assist ainda não testei . Mas o que está me irritando é esta falha do Command ...
Esquisito hein meu caro confrade...
Mas, em se tratando de CCS, muito provavel mesmo que estejam perdidos...bem comum...
Entretanto, creio q o problema seja mesmo do desbloqueio de repente...já que funcionava antes perfeitamente não?
boa sorte aí na solução do problema.
forte abs.
forte abs.
Agora vão trocar o módulo do desbloqueio do DVD ... Vamos ver no que dá ...
Boa tarde confrades. Infelizmente houve recidiva do apagão da tela e dos botões do rádio ....estou duvidando que o problema seja o desbloqueio . Chato demais isso ...
Pois é amigo
Infelizmente problemas acontecem em qualquer maquina
Mas a gente sempre acha que Mercedes é Mercedes, ainda mais quando zero KM
Barulhos tambem me incomodam
Mas em carro novo é brabo aceitar
O negocio é levar na css enquanto esta na garantia e depois ver o que faz
Pensei em desbloquear o DVD da minha W164 mas fiquei com medo pois as vezes a gente pensa que na css eles sabem
INfelizmente nao é assim
Boa sorte na solução destes problemas
RICARDO LUCENA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Estado :
Pois é amigo. Chato demais esses probleminhas ... Barulhos tb me incomodam muito. Pior que meu carro tb está com um barulho na suspensão dianteira bem irritante ...
Voltando a questão de minha tela. Vai trocar novamente o desbloqueio do DVD. Disseram que tem uma atualização do desbloqueio que resolve o problema. ..
Sexo : Estado :
MDALEX,
Infelizmente parece que cheguei tarde aqui, tenho uma CLA 45 e fiz o desbloqueio do DVD através de software, solução que quase ninguém conhece, chama DVD-in-Motion (http://www.dvdinmotion.com/). São US$ 200 pela geração de um software que você faz download, grava num CD, insere no Command e como num passe de mágica, tela desbloqueada, sem nenhum problema ou alteração de hardware. De repente, uma solução pode ser você exigir seu dinheiro de volta e que eles voltem o Command à sua originalidade e em seguida usar o software.
Em tempo, este software serve para todos os modelos com o Command atual, e é feito de acordo com o VIN de cada carro.
amm1- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 07/07/2015
Interesses : Automóveis, esportes
Então amigo. Já tinha visto este sistema na internet, mas como queria por tb câmera de ré ,disseram que teria que ser feito o desbloqueio via hardware... Vou esperar o tal desbloqueio com atualização chegar. Mas pra te falar a verdade estou desconfiado que o problema não tenha relação com o desbloqueio...Tive uma c180 , sem DVD,sem desbloqueio, que a tela apagava as vezes. Na primeira queixa à css pediram uma tela nova e o problema foi sanado...abraço
Putz, eu não sabia que a 250 não vinha com câmera de ré, aí não tem jeito mesmo, tem que ser por hardware.
Agora, se realmente já teve histórico de problemas com atela, daí o buraco pode ser mais embaixo. De qualquer forma, boa sorte na resolução!
Pois é amigo. inaceitável um carro desse valor não vir com câmera de ré ...Sem falar em outros coisas mais ....Quando descobri esse fato , da câmera , antes da chegada do carro , fiquei muito P!!!!mas é o famoso "pacote Brasil " ou "pacote depenado Brasil"...
Primeiro: NENHUMA concessionaria sabe fazer o procedimento de desbloqueio pois a própria MB não recomenda e embute funções para evitar que isto ocorra. Por que? Simples: por que é perigoso!!!
E de resto, esse lance da câmera de ré, todos vem com a fiação...é opcional..mas não é isso que ta dando pau não...pode apostar que foi uma desprogramação dos fios na hora de fazer o desbloqueio e pode ser que tenham fios em curto no chicote....ta mais para esse lado ao meu ver...abraços e boa sorte
- Número de mensagens : 904
Boa noite. A Mercedes terceiriza esse desbloqueio, oferece e vende o serviço dentro das concessionárias.
Bem ,hoje trocaram novente o módulo atualizado do desbloqueio e tb chicotes . Me disseram que caso acontecesse o apagão novamente , iam retirar o desbloqueio para ver se a tela ia apagar sem o sistema.pois bem ,no caminho de volta , após a troca ,a tela com o carro em movimento, apagou e acendeu repentinamente ,umas 3 vezes, sem apagar os botões do comand... Nunca havia acontecido desta forma .No momento está tudo ok. Vou observar.... Mas já estou saturado disso, to cansado ...abs
Piscou a tela mas quando voltou, ela estava da forma que estava antes ou reiniciou o sistema?
Se ficou piscando a tela no ritmo das vibrações do veículo e as informações mostradas permaneceram as mesmas (sem reiniciar o command), pra mim, é algum problema ou mal contato na fiação da tela. (algum flat ou chicote).
Isso pode acontecer se quem abriu o painel não tomou cuidado com os cabos e mascou ou torceu algum fio. Pode parecer algo simples pra eles verem, mas passa batido.
Boa sorte com isso aí. Muito, muito desanimador esse tipo de problema num carro tão novo e estrelado :(
Interesses :
Não reiniciou o sistema após as " piscadas " , amigo. Voltou normalmente. O som inclusive não falhou durante esses eventos. E tb no momento ,estava numa pista lisa , o carro não estava vibrando ...Estou observando... Obrigado pelas dicas. Abs
Sexta a tela "piscou"novamente , só que desta vez apagou e só retornou após ligar e desligar o radio. Porém , como aconteceu na última vez , só a tela apagou o som e as funções do Comand ainda estavam ativos. Retiraram o desbloqueio na concessionária e pediram pra eu observar por um tempo se o problema persistirá...pior que agora tb fiquei sem a câmera de ré ... Que esta me fazendo muita falta ...
» Maybach 2011 (revisada) no Salao de Beijing - O beijinho da morte?
» Problema no COMMAND (radio)
» Destravamento desbloqueio de DVD - Command 2.0 e 4.0
» Camera de Re no command online
» Configurando o COMMAND ONLINE (ex: C250, SLK 350)
