Duvida pra rebater os bancos.
Duvida pra rebater os bancos. Empty Duvida pra rebater os bancos.
Mensagem por rodkingrj Dom 28 Jun 2015 - 14:15
Boa tarde amigos.
Preciso de uma ajuda, alguem sabe como volto o banco pra posição original?
Ontem rebati pra ver como era e ele não volta.
rodkingrj
rodkingrj
Número de mensagens : 491
Duvida pra rebater os bancos. Empty Re: Duvida pra rebater os bancos.
Mensagem por rodkingrj Dom 28 Jun 2015 - 14:53
Pior que não achei nada na internet e o manual não explica direito.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por luiz oliveira Seg 29 Jun 2015 - 12:16
rodrigo, por favor, de que carro vc está falando?
forte abraço
luiz oliveira     cabo frio       rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 12:22
Da ML 99,
Rebati o banco pra ver como era, e agora não consigo voltar, até achei uma explicação num site estrangeiro, mas não entendi nadinha do que explicava.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por luiz oliveira Seg 29 Jun 2015 - 19:50
com a palavra, antonio elias ou outro confrade que conheça as manhas da ML 99. mais uma pra gente aprender.
forte abraço
luiz oliveira
luiz oliveira
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 20:15
Tem macete, mas não é complicado não! rsrsrsrs
A parte do encosto bi-partido, puxa-se as travas móveis que ficam por cima nas laterais dos bancos (ao lado dos encostos de cabeça), rebate o lado que quiser ou deita ambos os encostos sobre o assento.
Depois, os assentos já com os encostos dobrados para rebater tem macete, há uma espécie de "maçaneta" ao lado de cada assento e uma trava ao fundo de cada lado (curva lateral L do banco), ao mesmo tempo puxar a maçaneta com uma mão e com outra apertar a "chaveta" no fundo (L) para destravar e liberar o mecanismo que usa amortecedores por baixo, fazer o mesmo de cada lado, dobrar cada conjunto flexionando para frente, de modo que os bancos vão ficar dobrados na vertical atrás dos assentos dianteiros e a parte de trás dos encostos vira fundo do porta-malas ampliando o espaço do maleiro que vira quase que o espaço de uma kombi, já transportei ali um conjunto de sofás.
Na minha 2000 é assim, já tem algum tempo que não "exercito" isso, a última vez foi no evento de Cabo Frio para transportar som, posso conferir numa 99 daqui do Confrade Charles se é a mesma coisa, creio que é isso.
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 20:47
Antonio, e pra voltar?
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 20:48
Ela so volta ate metade, dali não consigo descer pra lugar.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 21:08
Pelo que me lembro, volto todo o conjunto dobrado encaixando primeiro as parte do assento, forço um pouco pra baixo que tem a posição certa de encaixe soltando puxando aquela manivela lateral para fora para liberar o mecanismo por baixo, encaixado por baixo inclino os encostos e tem um haste em cada canto para ajustar a posição deles. Acho que faltou o detalhe de puxar primeira a alavanca ou maçaneta, na 2000 tem um mecanismo lateral na dobra de cada lado do assento com setas indicando a posição "liberar" "travar", prende o conjunto para frente e pra trás, só puxar que volta o assento volta para a posição, acho que na 99 é igual.
Última edição por Antônio Elias em Seg 29 Jun 2015 - 21:51, editado 1 vez(es)
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 21:10
Estou apanhando ainda, vou ali filmar o que esta acontecendo, já volto.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 21:42
Rodrigo, acabei de conferir na minha, só os "pinos" aos lado dos encostos de cabeça rebatem cada um desses encostos de volta para posição vertical, só puxar que destrava e solta cada encosto individualmente.
Só para os confrades entenderam, as maçanetas laterais nos assentos destravam para o primeiro movimento do conjunto (assento e encosto rebatido) até o meio da posição do túnel, puxando a alavanca que está no L do banco desliza o conjunto até encostar o fundo do assoalho atrás dos bancos dianteiros e o maleiro fica reto, antes tem que soltar 2 que ficam atrás dos bancos que nivelam o fundo do maleiro para acomodar carga.
Não achei nenhum completo mostrando como se dobra o bancos traseiros, a maçaneta e a alavanca que movimenta o banco aparecem aos 11.55 minutos nesse vídeo,
Aguardando ver se o Rodrigo consegue gravar o que está acontecendo que travou o rebatimento na dele!!!
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 21:53
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 21:54
Nunca mais eu meto a mão onde não sei.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 22:05
Pelas imagens a alavanca que fica na dobra do banco da 2000 não tem na 99, na sua é um pino que faz o "trava" "destrava" para o banco movimentar.
Imagino que se vc destravar o pino e puxar a manivela aplicando um pouco de força pra trás o conjunto tem que voltar para a posição horizontal, deve estar travado na "maçaneta".
Se movimentar e volta para posição, puxa o pino em cima do encosto e ele tem que dobrar.
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 22:06
Vou fotografar o mecanismo da minha.
Mensagem por rodkingrj Seg 29 Jun 2015 - 22:15
Estou achando que soltou alguma coisa ali, quando aperto pra baixo, ele vai pra posição do meio, entre em pé e deitado.
Quando coloco pra cima, ele continua travando, não sobe nem desce.
Quando aperto pra baixo novamente, ele volta pra ficar em pé.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 22:27
Rodrigo, na imagem da gravação ficou meio escuro, o mecanismo na minha 2000 é assim, veja fotos com os bancos movimentados para frente até o fundo do assoalho ( não cheguei dobrar ).
O bipartido menor lado direito passageiro que é o seu caso onde está emperrado: na minha a maçaneta (Nr. 2) libera o mecanismo até a posição central do túnel, depois só puxar a alavanca (Nr. 1) libera o restante para deslizar para frente e para trás, só que na sua não tem essa alavanca, há um pino, então puxaria para trás pela maçaneta (2):
O pino para rebatar o encosto da parte lado direito:
Lado esquerdo (motorista):
Mensagem por Convidado 9 Seg 29 Jun 2015 - 22:33
Na imagem congelada do seu vídeo, o mecanismo da sua 99 ao invés da alavanca tem o pino, as posições de trava de uma e outra parecem ser as mesmas, o segredo acho que está aí, creio que virando pino para a primeira posição libera os movimentos para deslizar para trás, os amortecedores por baixo fazem o resto do trabalho:
Mensagem por rodkingrj Qua 1 Jul 2015 - 23:51
Boa noite, graças ao amigo Antonio Elias, descobri o problema.
Quando eu dobrei, não não fiz o procedimento correto de chegar pra frente primeiro, ai a trava ficou presa, tive que destravar com o dedo ai sim ele voltou pro lugar.
Ufa, ja tinha virado piada aqui em casa.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por Guilherme Galante Qui 16 Jul 2015 - 13:34
hehheheheh que situação hein.
Na minha ex, também não consegui e olhei por baixo e havia soltado um cabo de aço.
Levei na autorizada e eles colocaram no lugar pra mim.... As vezes é bom não ficar futricando mesmo xD
Forte abraço.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por rodkingrj Qui 16 Jul 2015 - 16:17
Tem 5 meses que peguei a minha, na época troquei os amortecedores dianteiros e os quatro pneus.
Óleo, filtro de óleo e filtro de ar.
Essa semana levei no xará Maluhy pra dar uma geral, óleo de caixa, diferencial e tudo mais.
O carro ta uma chupeta, sem contar que foi mais barato que o mesmo serviço feito numa Iveco daqui da empresa.
rodkingrj
rodkingrj
Mensagem por Convidado 9 Sex 17 Jul 2015 - 16:08
Rodrigo, que bom que resolveu sem maiores problemas meu caro amigo!!!
Notei que esse sistema de rebatimento costuma emperrar se ficar muito tempo parado, ou acumular pó nas engrenagens e etc, naquele noite que fui à garagem testar na minha, a trava de cima do encosto que dobra o banco "agarrou"' e custei para liberar a trava aplicando força e movimentos de vai-e-vem até conseguir voltar para o lugar, de vez em quando é bom exercitar o mecanismo, o que o amigo precisar continuo à sua disposição.
Esse cabo de aço que costuma soltar comentado pelo Guilherme aconteceu um tempo atrás numa outra W163 99 daqui de Barbacena do Confrade Charles, parece que isso é comum acontecer nas primeiras MLs, da 2000 para frente mudaram esse mecanismo.
Forte abraço.
