Racechip na B200 ou A200
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
LucianoJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 12/02/2015
Interesses : troca de experiências com Mercedes
Re: Racechip na B200 ou A200
Opa Luciano,
Adquiri uma B200 Sport 2013 e instalei o Racechip Ultimate, para ajudar instalei também o filtro K&N.
O carro ganhou pelo menos uns 50cv.
Vou verificar se colocando um downpipe e mudando os abafadores ajuda ainda mais a performance.
O que ainda estou pesquisando é a demora para a turbina encher, apesar de ter os 25,5 de torque com menos de 2000rpm como diz o fabricante, tenho a impressão que ela está enchendo mesmo após os 2000.
Se alguém souber de algo que possa ser feito sobre isto também, ficarei grato.
Até o momento, gostando muito do carro.
Marcos Gonçales- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 22/12/2015
Interesses : Preparação / motores da Mercedes
Marcos, reduz a marcha manualmente que a turbina enche na hora, outra forma é dar umas catucadas no acelerador...comigo sempre funcionou
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Então João, normalmente faço isso mesmo... Anteriormente estava com um Golf 1.4TSi Highline e não tinha esse atraso entre acelerar e ter a resposta imediata.
Acredito que seja questão de costume claro entre um modelo e outro, mas quem sabe exista algo que de pra fazer e diminuir este atraso.
Vou continuar pesquisando e qualquer coisa compartilho no grupo.
Creio q seja do projeto mesmo do motor(conjunto do carro)...esse pequeno LAG.
Aliás, muito desse LAG deve-se ao acelerador eletrônico...e consegue-se tirar ele com akeles gadgets que colocam no acelerador, com três modos de condução...não me recordo dos nomes...mas são esses...que são diferentes dos chips de potência...
Esse apenas ELIMINA o LAG do acelerador...digo, qdo no modo SPORT...claro.
Forte abs
Forte abs
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pessoal. Fiz inúmeras combinações na configuração do race chip e acho que cheguei na melhor. Para melhorar, acho que um downpipe e um filtro intake ajudaria muito. Hoje ando com filtro inbox e a diferença já é grande para o filtro original, imagino com mais ar no "nariz" . Não economiza gasolina não, acho que isso é lenda. Ando sempre com o start/stop desligado e a minha esta fazendo 5,5 KM/L.
Valeu
Valeu
Luciano,
Não fiz nenhuma modificação no meu race chip ultimate, está conforme comprei, o consumo está bom, em torno de 8,5, não costumo deixar o start/stop ligado.
Curiosidade, como está a configuração no seu chip?
Luciano, você mesmo fez as configurações ? Se sim, fez o download do aplicativo e comprou o modulo Bluetooth?
Dúvida
Pessoal, moro em SP.
Sabem onde encontro um lugar de confiança pra instalar o chip?
Estão curtindo?
Realmente perceptível a melhora de potência?
Abs, Fernando
Estão curtindo?
Abs, Fernando
fe_rp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 06/03/2016
Bom dia amigos,
Esta é minha primeira mensagem no grupo. Estou atras de uma B200 sport 14/14..
Nunca ouvi falar desse racechip.. Conhecem o SpeedBooster?
O ganho é de 36 e é plug and play. Acredito que con um filtro K&N pule pra uns 45cv a mais que o original
Leandro_cwb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/01/2017
Interesses : B200
Leandro,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Uso o speedbooster com k&n box, mas coloquei também o sprint histeria no pedal e ficou sensacional, só uso no verdinho que fica excelente, no vermelho é bruto demais rsrs
DILBERTHT- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 21/10/2015
Interesses : Veículos
» Rebatimento dos retrovisores A200 e B200
» Velas NGK Iridium BKR6EIX 6418 (A200,B170, B200,CLK230,SLK230,S430 e outras) - R$ 44,95 unidade
» A200 - Consumo
» A200 2014
» Classe A200
» A200 - Consumo
» A200 2014
» Classe A200
