ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão!
ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão! Empty ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão!
Mensagem por LucasFischcer Ter 14 Jun 2016 - 10:19
Bom dia Pessoal,
Sempre fui apaixonado por Mercedes e a pouco tempo tive a oportunidade de comprar um ML 350 2006/2006 carro esta impecável com cara de novo,
mas ontem tive um problema com ela, estava voltando de outra cidade sentido br 101 quando o carro deu uma falhada ele perdeu aceleração o conta giro gerou e pedal de aceleração não funcionava e as marchas automáticas se reduziram sozinha com a perda de aceleração encostei no acostamento desliguei o motor e o releguei quando o carro voltou ao normal dando potencia  mas quando acelerei um pouco mais novamente o carro voltou a falhar perdendo aceleração e não acusando nada no painel ela ate deu uma ''engasgada'' tentando dar potencia mas nada so depois de desligada e religada para voltar ao normal e baixa velocidade e sem forcar anda normalmente.
Lembrando que fiz uma revisão completa antes de pegar o veiculo troquei boa parte das pecas de desgastes, gasto aproximado em 35mil reais dando um checkup completo nela, o mecânico especializado me disse que ela estava ''zero'' sem acusar nada no aparelho de diagnostico sei que e um pouco complicado fazer uma analise por aqui sem ver o veiculo, mas se puderem me ajudar.
abc a todos
att,
Lucas Fischer
LucasFischcer
LucasFischcer
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/06/2016
Interesses : Conhecimento
ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão! Empty Re: ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão!
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 14 Jun 2016 - 12:03
Bom dia Lucas,
Pode ter certeza que dentro em breve algum confrade manifestar-se-a a respeito de vosso post.
Que gasolina você estava a usando? as marchas não mudavam? se travou e ligando e desligando o veículo provavelmente entrou em modo de segurança.
Lendo vosso relato disse que gastou em torno de R$ 35 mil pra revisar o carro???? que tanto o fez?? estou interessado em adquirir uma w164.... porém dentro dessa sua colocação irei repensar e muito !!!
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por LucasFischcer Ter 14 Jun 2016 - 12:20
Bom dia Klaus,
Então troquei coletor de admissão que estava desgastado + velas + filtros + oleo + pastilhas e disco + bandeja direita e embuchamento.... motor estava em total performance...
Gasolina comum de rede nada atípico. As marchas mudavam sim se reduziam pela velocidade do veiculo.
LucasFischcer
LucasFischcer
Mensagem por machadosl Ter 14 Jun 2016 - 12:43
Coletor de admissão... estranho essa é uma peça que dura quase que toda vida útil do carro. Bem, se trocaram ele, será que apertaram os parafusos com o torque correto? O estranho é não acender luz de falha da injeção no carro.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 14 Jun 2016 - 13:16
Nossa Lucas!!!
    Fiz uma manutenção na minha w202 tempos atrás, efetivando a troca de bieletas, amortecedores traseiros, disco de freio dianteiro, pastilhas, com mão de obra, me recordo não ter gasto mais do que R$2 mil.
    Me espanta os valores citados, pois tenho intenção de partir para uma w164, se for assim....
     Você já passou o star nela? não acusou nada?
Mensagem por LucasFischcer Ter 14 Jun 2016 - 13:50
O mecânico veio ate mim agora a mesma tinha quebrado um conector com o a bomba de combustível.
Os valores deram altos pois só o coletor de admissão custou 12mil  disco e pastilha tudo AMG pois o antigo dono quando a comprou colocou todo o kit AMG nela, esqueci de citar o Xenon que queimou o reator, tudo que comprei tem nota fiscal e original de fabrica xenon só o reator 2.300,00 R$ + disco se  não me engano tudo deu mais uns 12mil + mão de obra e resto fecha o valor.
Mas deu tudo certo pelo jeito esta ok vou pegar ela hj ainda fiquei preocupado pois ja tinha dado uma super manutenção nela.
LucasFischcer
LucasFischcer
Mensagem por machadosl Ter 14 Jun 2016 - 13:58
Bem, que bom que foi resolvido e não era nada extremamente sério, só o risco do carro pegar fogo com o vazamento de combustível.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por W204 Ter 14 Jun 2016 - 15:07
R$ 35.000,00????  :affraid:
Uau!
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 14 Jun 2016 - 15:41
Uau ! ( x2 ) também w204!!!
Mas acha que tá explicado ... peças AMG !!!
Bom que foi apenas um conector !!!
A propósito Lucas, qual o km da sua w164?
Mensagem por RICARDO LUCENA Ter 14 Jun 2016 - 18:25
Caros confrades
que bom que aparentemente foi apenas o conector combustível
Klaus - tenho uma W164 diesel 2011 e posso afirmar que a manutenção dela não é cara.
Dentro do esperado ate agora - claro que tive somente manutenção básica de óleos e filtros
Não fique com medo da w164
Vale cada centavo
RICARDO LUCENA
RICARDO LUCENA
Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Masculino Estado : Santa Catarina
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 14 Jun 2016 - 19:33
Bom saber Ricardo Lucena...
Muito obrigado pelo feedback!
Muito me espanta um alto custo destes....
também tenho uma estrela e sei que não é tudo isso !!!
:) :slr: :slr: :)
