Troca Fluido Transmissão - 722.9 (Orientação MB 2015)
Estando meu carro (CLS63 2012) com 48M rodados, levei para a CSS para troca do fluido do câmbio 722.9 ( 7G-Speed MCT ) + junta + filtro, além de outros itens normais de qualquer revisão.
Ao retirar o carro, indaguei o porque de só trocar metade do volume de fluído do sistema. A resposta foi que somente foi escoado o fluído da transmissão e não do conversor de torque (CT). Deixemos a discussão se CT ou MCT para ouro tópico.
Imaginando que esse procedimento tenha sido equivocado - misturar fluído novo com velho - protocolei reclamação junto a MB/Brasil para que me fosse dada a posição oficial da montadora.
Passados alguns dias e, depois de saber que já haviam entrado em contato com a CSS, me ligou um técnico da fábrica (especialista nessa transmissão) atestando em nome da MB/Brasil que o procedimento estava de acordo com as regras da fábrica.
Mesmo eu estendendo a discussão, até para (des)aprender mais, o técnico me disse que:
a) normalmente os MCT sequer têm dreno no Conversor de Torque (CT);
b) que os novos câmbios MCT não ultrapassam a faixa de segurança de temperatura contida na norma do óleo ( TITAN ATF 7134 FE )
c) que a drenagem serve somente para retirar possível limalha contida. Por isso não mexer no CT nem no radiador.
d) que pela característica dessa transmissão e do próprio óleo usado, não há possibilidade de contaminação externa do fluído, a não ser em situações excepcionalíssimas, daí o porque ser analisada a cor no momento que se retira.
d) que a troca total do fluído - para isso tendo que "arriar" toda a transmissão, CT e Radiador - só é indicado para veículos com alta quilometragem (concordo que para os padrões alemães, 50M não é nada)
Terminou dizendo que nossa conversa estava registrada, responsabilizando-se a MB/Brasil por qualquer eventual problema surgido após esse procedimento.
Então tá, né ???????
É a mesma estória do café e da "marijuana"......faz mal.....faz bem....faz mal.....faz bem.
PS.: Agora tô eu com os restantes 5 litros dessa m**** ocupando minha mesa
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: Troca Fluido Transmissão - 722.9 (Orientação MB 2015)
Tenho dito isto há vários anos, a base do óleo sendo a mesma vc pode até misturar por outro TITAN mais novo, a diferença é somente no aditivo.
De fato é pela cor do óleo e pela quantidade de limalha encontrada no imã dentro da caixa que se decide trocar todo o óleo ou não.
Quando a condição é trocar todo o óleo, desmonta-se toda a caixa, peça por peça, limpa-se uma por uma, e nessa condição, normalmente o CT foi pro saco.
Vc está no lucro meu caro amigo Betinho
Ps: Troca-se Titan por Picanha.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
1 litro de transmissão por aqui custa 125 reais.
Por quanto vc pagou Betinho?
rxavier- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 932
Interesses : carros e viagens
:P :P :P :P .........eita picanhinha cara........mas até que é uma, ou duas, ou três.......(PS.: Não foi encontrada nenhuma limalha)
Renatinho,
Mandei vir uma pancada de coisas mas acho que saiu mais caro......por causa da alta do dólar.
Renatinho,
Tolerância 0
Hum...
Que bom!
Sangue novo na veia... Pau na máquina.
Abração
Que bom!
Abração
Caros confrades,
Vim reascender a saga da transmissão 722.9 7G-Tronic
Possuo uma C180 2012 premiada com uma falha eletrônica no câmbio (imperceptível) tirando a luz da injeção que mata de raiva qualquer um.
Eu estava preparado pra trocar o óleo da transmissão mas não pra substituir o módulo. :crying:
Hoje resolvi conversar com o Romeirick e apresentar esse problemão pra ele me ajudar.
Como de costume ele atendeu super bem e me deu algumas orientações que vou lhes apresentar:
Não fazer a troca de óleo da transmissão pois a falha eletrônica pode avançar para uma mecânica;
Não utilizar o veículo em condições severas pois pode aumentar as chances da falha eletrônica caminhar para a falha mecânica;
Não tentar recondicionar o módulo pois por experiência própria ele nunca teve êxito.
Cheguei a conclusão que vou rodar com meu carro enquanto puder sem exigir de mais do câmbio.
Alguém dentre nós pode dizer se a MB atende a recall desse módulo do câmbio 722.9? Haja vista que o problema é crônico.
Aguardo a interação dos colegas!
tiago bastos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/04/2017
Interesses : viagens e carros
ola o litro ATF Fuchs 7134 custa em Europa 7.80 Euros, e aqui? quando eles cobrar? próxima eu viagem com barco e trazer 20 Litros...e custa menos vs eles roubar aqui.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=fuchs+7134&_sacat=0
o no mala do CD corpus diplomático... :muitaraiva:
reparação do modula NAG2:
https://ecutronics.de/de_DE/p/Mercedes-Getriebesteuergerat-VGS-NAG2-7G-Tronic-722.9xx/537
ps quando o quilometragem e manutenção? óleo, filtro originais? uma coisa critico aqui, precisar exatamente no WIS instruções. com deste requisitos uma oficina comum está sobrecarregado com isso. acima deste não é o suficiente trocar uma parte do ATF e o resto estar no tambor do torque etc. etc...
att
att
acima, o recomendacoes do mecânico eu nao concordo. em caso uma coisa nao funciona precisar substituir etc. claro aqui no brasil com deste muro do socialismo e taxas acima do telhado uma serio problema. mas uma coisa nao fuciona correto vc nao envite o problema, mais tarde quebrar mais de qualquer maneira.
att
att
Qual a falha que seu câmbio apresenta?tiago bastos escreveu:Hoje resolvi conversar com o Romeirick e apresentar esse problemão pra ele me ajudar.
Se não trocar o fluído da transmissão dentro do prazo você pode ter certeza que cedo ou tarde acarretará em falha mecânica, e eletrônica. O que há de câmbio com problema em solenoide por conta de óleo velho...
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
...ele ouviu a história do enchimento ao longo da vida ATF/cambio. -
uma vida leva max 8 anos com max 120.ooo km OK mas....waaaammm...ups...uma novo cambio depois, bom barrrrratttisssimo...aqui...
Está com 110000 km.
Os links que você enviou não serão úteis no brasil eu acredito
O câmbio não apresenta nenhuma falha perceptível. (110000 km até agora)Rafael M. escreveu:Qual a falha que seu câmbio apresenta?tiago bastos escreveu:Hoje resolvi conversar com o Romeirick e apresentar esse problemão pra ele me ajudar.
Somente a luz de injeção acesa por causa de uma falha no cambio segundo a diagnose feita no Star.
tiago: logo deste links com valor, eu pessoalmente nao pagar para pecas 3-7 vezes !!! mais alto preços. o comprar miserável copias, qualidade nada, mas custa quase do preço do original.
logo o socialismo aqui cobrar ca. 100% taxas acima, mas ainda melhor vs deste roubaria.
mas vcs nativos aqui e com certeza mais informado que funciona uma extremamente burocrático importação aqui.
:doidao:
:doidao:
» Troca do atuador do pedal da embreagem e troca do fluido do freio
» Especificação óleo de câmbio automático - caixas de Transmissão 722.3, 722.4, 722.5, 722.6 e 722.7 .
» Oleo do cambio 280S W126
» troca de Fluido do Cambio 722,6
» Cambio CVT 722.800 dos W169 e W245 - troca fluído
