Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
Página 2 de 18 Anterior  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Seguinte
Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168) - Página 2 Empty Re: Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
Mensagem por Andre Buss Dom 15 Jun 2008 - 16:14
O problema de rodar com fluído baixo é que ele serve para refrigerar o sistema. Agora se você consegue ver ele dentro do reservatório dá para levar um tempo.
É melhor rodar baixo do que rodar com fluído errado, misturar é a pior coisa que existe.
Trocar é fácil, só a pessoa saber o que está fazendo, aproveite e vede a bomba quando fizer esse serviço.
Mensagem por valter Dom 15 Jun 2008 - 19:24
Acho que em uma viagem que não seja muito longa, seria preferível(?) desligar o fusível da bomba, isso, claro, só se a bomba somente estiver muito ruim.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Andre Buss Seg 16 Jun 2008 - 6:45
Viagem em BR você não usa muito o curso da bomba. O melhor é arrumar o mais rápido possível. Desligar só se ela estiver fazendo barulho. Barulho estranho o ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ quando ela liga é normal. :pos:
Mensagem por hassam Seg 16 Jun 2008 - 10:51
Olá pessoal. O meu Classe A está na oficina e somente hoje, segunda-feira, é que eles estarão mexendo na bomba (aliás está na concessionária Volks aqui da cidade, onde comprei o carro há um mês). Depois posto resultados.
PS.: Não encontrei aquele livreto com a distribuição física dos fusíveis. Alguém poderia me indicar qual é a posição do fusível da bomba elétrica da direção , por favor ?
hassam
hassam
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Mensagem por erocha Seg 16 Jun 2008 - 13:22
Oi Hassam, estou em Guaíra-SP, 90 km daí!
Achei óleo a R$ 110 na MB de RAO e R$ 166 em Ctba :(
Última edição por Andre Buss em Seg 16 Jun 2008 - 14:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por hassam Qui 19 Jun 2008 - 17:56
Retirei o carro na oficina. O mecânico (conhecido por ter trabalhado na MB) afirmou que o problema da bomba elétrica era mistura de óleos diferentes !! Isso mesmo. Ele até me mostrou o óleo antigo: estava disforme, parecia coagulado.
O mecânico efetuou a limpeza do sistema e recolocou novo óleo. Realmente, a densidade é bem diferente do óleo antigo. Fez também uma limpeza da parte elétrica. Acabei de pegar o carro e vamos ver o que vai dar.
hassam
hassam
Mensagem por Andre Buss Qui 19 Jun 2008 - 18:03
Ele usou o Pentosin correto?
Qual a cor do fluído?
Mensagem por hassam Qui 19 Jun 2008 - 19:17
Olá André.
Fui até o carro e retirei um pouco com a seringa. A cor é café. Quando coloco na luz parece meio avermelhado/cereja escuro.
PS.: Para medir o nível do óleo eu devo desrosquear a tampa e encaixa-lá apenas (sem rosqueá-la novamente) para depois puxar e verificar o nível , ou
quando a tampa já está rosqueada até o final ela já estará marcando o nível ?
hassam
hassam
Mensagem por Andre Buss Sex 20 Jun 2008 - 4:17
Tem que rosquear até o final.
O fluído que colocaram está errado, a cor dele deve ser verde.
Mensagem por erocha Sex 20 Jun 2008 - 21:45
Andre Buss escreveu:Se levantar o carro, abrir a tampa da bomba, soltar as pontas das conexões lá no final e virar a direção de um lado a outro com o carro desligado sai tudo também.
Leva só mais tempo, mas dá para fazer.
tem uma foto (esquemática ou não) que ilustre isto? tbm vou fazer isto amanhã, num "mecânico genérico".
erocha
erocha
Mensagem por Andre Buss Dom 22 Jun 2008 - 18:53
É uma sangria como se faria em qualquer bomba.
Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168) - Página 2 Empty Pode ser o rele da bomba
Mensagem por cbbastos Ter 24 Jun 2008 - 15:38
Embaixo da bomba tem um rele de 12 v e 50 amperes, ele pode estar com defeito. :D
cbbastos
cbbastos
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/06/2008
Interesses : troca de informações e outros
Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168) - Página 2 Empty continuando a saga da bomba da dh
Mensagem por erocha Sáb 28 Jun 2008 - 12:48
como já informei antes, tá tudo funcionando, mas como verifiquei o nível e estava baixo, optando pelas recomendações do homem-fluido, digo, da mercedes-benz, fui proceder à troca completa.
Eis que descubro um vazamento....
Procedimento abortado...
será que é só a braçadeira? mangueira? bomba?!?!??!
sugestões?
erocha
erocha
Mensagem por Andre Buss Sáb 28 Jun 2008 - 16:17
Joga WD-40 solta um pouco a abraçadeira, empurra a mangueira para tras e prenda ela novamente, só o necessário para segurar. A maior causa de vazamento em abraçadeira é que o pessoal aperta e degola a mangueira.
Mensagem por erocha Dom 29 Jun 2008 - 18:12
André, abri a braçadeira sem wd40 mesmo, parece que estava meio frouxa(?) embora a mangueira estivesse "apertada" (com menor raio) no local onde estava a braçadeira.
Coloquei a braçadeira mais para trás (mais longe da bomba) e apertei novamente. Limpei por baixo onde havia vazamento e amarrei um lenço de papel (daqueles de limpar bebê) no local da braçadeira, para verificar se continuará a vazar.
Pergunto: esta é a mesma braçadeira que deve ser solta para esvaziar o sistema para a troca do fluido? pq se for, eu mesmo vou fazer.
erocha
erocha
Mensagem por Andre Buss Dom 29 Jun 2008 - 18:14
Não, deve ser solta as pontas delas e fazer a diálise ou ir virando a direção de um lado a outro com o carro desligado e levantado.
Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168) - Página 2 Empty O meu só apresenta problema quando vira a direção toda com o veiculo parado
Mensagem por geilsonrm Ter 15 Jul 2008 - 13:57
Se alguém tiver um dica agradeço.
Acabo de comprar um 160 Classic 1999, o carro está em estado de zero, muito show. só tem um problema, a antiga proprietária disse que existe uma trava automatica que a direção hidraulica só funciona se depois de funcionar o veiculo sair com ele antes de virar a direção, achei muito estranho mas tudo bem, o problema que ontem quando cheguei de viagem notei outra coisa.
Se por exemplo eu parar o carro pra estacionar, e se virar a direção toda com ele parado, a direção para de funcionar o hidraulico, ai tenho que desligar e ligar o carro novamente, isso só acontece se o veiculo estiver parado, em movimento não tem acontecido.
Sera que alguem tem uma dica ou ja passou por isso??? valeu!
geilsonrm
geilsonrm
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Mensagem por Andre Buss Ter 15 Jul 2008 - 14:38
Trava automática eu nunca ouvi falar. Estou achando que deu algum tilt no carro e ela mandou tapear colocando um relé na direção. :scratch:
Mensagem por Eugenio Chiti Ter 15 Jul 2008 - 16:10
Olá, após um "tranco" numa troca de marchas, a bomba da direção eletrohidráulica de meu A160 parou. Alguns metros depois, voltou a funcionar. Ficou com funcionamento intermitente por alguns minutos, mas desde então aparentemente a bomba "se foi". Nem estou usando o carro. O nível do fluído está correto, e um mecânico conhecido verificou o chicote. Aparentemente, tudo em ordem. Não lavo o motor deste carro pois sei da bagagem eletrônica; nunca atravessei enchentes e as revisões sempre foram feitas na concessionária, que aliás orçou em mais de R$ 4 mil para a troca do componente. Alguma idéia do que aconteceu e de como resolver?
Eugenio Chiti
Eugenio Chiti
Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Mensagem por Sergio Koxa Qua 16 Jul 2008 - 0:26
Me desculpem, pois não manjo muito :|
Onde encontro a bomba eletro hidráulica para verificar o nivel do fluído?
Sergio Koxa
Sergio Koxa
Mensagem por Andre Buss Qua 16 Jul 2008 - 6:31
@Eugenio no fórum existem vários profissionais onde você pode levar o carro, a bomba pode ser facilmente reparada não precisa comprar nova.
@Sergio abrindo o capô e olhando para baixo atrás do radiador vais ver um tubo preto com uma tampa é ali mesmo.
Mensagem por valter Qua 16 Jul 2008 - 9:53
Uai, André..
Essa bomba ai da foto num tá "pelada" demais?? Deveria ter um invólucro.
valter
Mensagem por Eugenio Chiti Qua 16 Jul 2008 - 11:36
Valter: aparentemente, dependendo do ano, muda o formato do reservatório. A minha A 160 99 tem o reservatório diferente da minha A 190 02.
Eugenio Chiti
Eugenio Chiti
Interesses : Autos
Mensagem por Andre Buss Qua 16 Jul 2008 - 12:49
99/00 É mais bem acabado. Depois tiraram aquela capa plástica, pelo que eu sei tiraram por acumular água. Nada que uma vedada na bomba não resolva.
Mensagem por Sergio Koxa Qua 16 Jul 2008 - 19:00
Valeu André!
Amanhã com o carro frio, vou verificar :D
Sergio Koxa
Sergio Koxa
