Encosto de cabeça de bancos Dianteiros Elétricos (Classe B)
Essa semana me tornei membro do clube dos donos de uma MB. É minha primeira MB. Uma B200 Turbo 2009.
O antigo dono era uma pessoa 100% focado na mecânica, o que é bom, mas não era mto ligado aos detalhes de acabamento, etc
Então comecei a "tratar" do carro.
Essa versão tem bancos elétricos e felizmente está funcionando corretamente, com exceção do ajustes de cabeça. Se entendi correto, ele sobe ou desce conforme o botão, correto?
No meu caso, ao clicar no botão (cima ou baixo) NADA acontece... Até sinto o motor nas costas (como sendo acionado) mas não sobe e nem desce. No banco do passageiro é igual. Curiosamente, o resto das funções rodam perfeitamente e sem qualquer engasgo.
Alguém sabe como fazer manutenção? Atrás do banco das B200, parece que é removível, mas não arrisquei a mexer.
Alguém teve este problema?
Última edição por Antônio Elias em Dom 31 maio 2015 - 21:41, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título - identificar o problema específico nos bancos dianteiros!)
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Re: Encosto de cabeça de bancos Dianteiros Elétricos (Classe B)
Olha, não sei se não reparei ou o meu não tem essa opção... que eu saiba tem apenas o banco para frente e para trás, o angulo para as costas (banco mais deitado ou mais de pé) e também tipo de um ajuste para a lombar.....
mlcaffaro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Mas seu encosto de cabeça sobe manualmente?
Oi, acabei de descobrir que o encosto de cabeça do meu carro sobe automaticamente rs rs o botão é o mesmo de ajuste da coluna para deitar o banco so que vc mexe para cima e para baixo para subir e descer o encosto e para frente e para tras para ajustar o banco....
Pois é... Sinto q o motor funciona.. acho q é abrir atrás e fazer algum ajuste. Só preciso saber como abrir sem estragar nada
Se nao me engano so funciona com a chave na ignicao ou com o carro ligado eu acho....
Sim. É verdade, mas o que está acontecendo é que o sistema (apenas do encosco de cabeça) está travado. Li em outros foruns que ocorre qdo vc nao usa com frequencia... Teoricamente, tem que abrir atrás para ver se o sistema está OK.
Os encostos quando são manuais e travam, usa-se WD40. Não custa tentar, quem sabe resolve......
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Fui na MB e perguntei como fazer... O Mecanico disse que basta remover os parafusos e vc tem acesso a tudo... Disse que um WD deve resolver pq o motor aparentement está operacional. Vou tentar fazer isso no final de semana...
Um pesadelo a menos eu espero...
Ontem abri a tampa traseira do banco. É fácil... tire os 2 parafusos e puxe para baixo. Você dá de cara com todo o mecanismo... Mas eu não consegui destravar... Lubrifiquei todas as partes com WD40 mas o motor não conseguia mover o encosto da cabeça... Como não conheço, resolvi não mexer demais... Acho que terá q ser com alguem que conheça estes mecanismos. Vou levar em um bom instalado de bancos de couro que talvez ele possa ajudar. A última possibilidade será levar na MB...
Levei em um tapeceiro hoje.... O cara queria cobrar 150 reais para "revisar" cada um dos bancos...
Deixei para lá. Senti cheiro de golpe Prefiro levar em outro.
Curiosidade. Vi outras Bs neste sábado. Quase todas tem isso travado... (vi 2) e somente uma estava com o banco do passageiro ok. As outras, todas travadas.
Fez bem, orçamento aleatório esse!
Problema similar lá fora também com as travas do banco traseiro.
Um dos problemas seria com essa trava?
Cara... Acho q este caso relatado é com os bancos traseiros... Meu caso aqui é com o encosto de cabeça dos bancos dianteiros
De volta do tema>
Adivinhe só? DO NADA, o motorista voltou a funcionar... Voltando para casa em um semáforo, me deu vontade de apertar o botão e de repente... voltou a funcionar.. Por via das dúvidas, fui para cima e baixo várias vezes e deixei em uma posição que sempre usarei... Vai que trava de novo.
Vou viajar por 2 semanas e não irei checar nada. Mas qdo voltar tentarei a sorte no banco do passageiro.
Ps.: Acho que o WD40 ajudou no final.
De volta do tema>
Verdade, citei problema similar, desculpe-me, me confundi quando você postou que retirou a tampa traseira de um banco e também com o título (Bancos elétricos) com que você originalmente abriu o tópico! rsrsrs
Mas, por falar em "de volta ao tema", como o prezado Confrade abriu o tópico colocando apenas a expressão "bancos elétricos" sem citar o objetivo dentro do tema, readequei o título à finalidade do tópico como informado acima para esclarecer bem qual é o foco e evitar que outros também confundam.
Abraços e sucessos nos reparos,
Última edição por Antônio Elias em Dom 31 maio 2015 - 22:05, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : texto)
» Kit rolamentos Meyle dianteiros Classe C - R$ 450,00
» Classe A/B/CLA - Freios Dianteiros - Barulho/Estalos
» Problemas Vidros Eletricos no Classe A W168: travando com carro em movimento
» Problemas comuns Classe B T245: motor, câmbio CVT e suspensão - Alternativas semi-eixos dianteiros
» minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
